потеют стёкла Hyundai Getz
MACrus
в дождливую погоду потеют стекла. еду и ничего не вижу спереди, а сзади вообще как в танке.на каких только машинах не ездил, такого не встречал, не могу понять в чем дело.                     кандиционера нет,и в других машинах его небыло. воздушная заслонка стоит как положено -''с наружи''
Zvonilla
25.08.10  |
25.08.10 |
А вентелятор не пробовал включить на лобовое стекло!Да можно и на троичку поставить!!!
MACrus
26.08.10  |
26.08.10 |
И вентелятор пробовал включить на лобовое стекло! да и на тройку ставил. все равно затягивает.
26.08.10  |
26.08.10 |
Вот кое-что по теме.
вася
27.08.10  |
27.08.10 |
А с кондёром надо как-то решать... Похоже, гетц вообще не рассчитан на работу без него. Как поняли по ссылке, сам убедился (((
27.08.10  |
27.08.10 |
Да мыть все и чистить своевременно - вот главное решение.
ARNOLDDW
28.08.10  |
28.08.10 |
все проблемы в салонном фильтре!поменяй и будет тебе счастье!
вася
28.08.10  |
28.08.10 |
Где его искать и как его узнать? И смогу ли сам поменять, если навыков маловато? Обычно что посложнее, еду в сервис...
ARNOLDDW
29.08.10  |
29.08.10 |
ни чего сложного,он находиться за бардачком!снимай бардачек и будет тебе счастье!
airbrush
09.09.10  |
09.09.10 |
Как полумера, пока не найдешь причину - средства для стекол против запотевания..
ARNOLDDW
09.09.10  |
09.09.10 |
ВОТ ПОДРОБНО НАПИСАНО И ПОКАЗАНО КАК МЕНЯТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР!(И НЕ ТОЛЬКО)
https://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/liska/journal/4062246863888325212/#po
УДАЧИ!
Serg
16.09.10  |
16.09.10 |
Причина запотевания однозначно в загрязнении фильтра салона. Время замены 5-7 минут. Чем чаще меняешь, тем здоровее будешь. Лучше менять вместе с заменой масла в двигателе через 15000км. Если фильтр вообще убрать, то скоро появится запах плесени в салоне при включении кондиционера. Промывка стоит не дёшево.
ruslangetz
16.09.10  |
16.09.10 |
to chueserg:
У Macrusa нет кондиционера и как следствие нет салонного фильтра. То есть быть грязным нечему.
NikolAs
16.09.10  |
16.09.10 |
to MACrus: Дело в том ,что у тебя нет просто нормальной вентиляции салона.....Поясню....когда нет кондиционера ,то соответственно воздух попадает в салон влажным (ибо кондиционер воздух сушит) и теплым ! Это происходит потому ,что в подкапотном пространстве образуется пар (вода дорожного покрытия забрызгивается на теплый двигатель) - отсюда в салоне теплый и влажный воздух.Стекла холодны и происходит образование конденсата на них (потеют так сказать).Необходимо с таком случае выравнять более менее температуру(внутри с наружней) подбором ручек ретикуляции вентилятора(иногда и забор воздуха изнутри салона) и + советую чуток приоткрыть заднее левое окошко на см 5-7 и на пару см водительское для лучшей вентиляции (продувки)салона.Поэкспериментировав ,легко будешь подбиррать соотношение положения ручек управления вентилятором и ретикуляцией воздуха и при необходимости приоткрыванием окон.Но идеальный вариант - наличие кондиционера.Все придет в экспериментах....
Удачи!
NikolAs
16.09.10  |
16.09.10 |
to MACrus: Дело в том ,что у тебя нет просто нормальной вентиляции салона.....Поясню....когда нет кондиционера ,то соответственно воздух попадает в салон влажным (ибо кондиционер воздух сушит) и теплым ! Это происходит потому ,что в подкапотном пространстве образуется пар (вода дорожного покрытия забрызгивается на теплый двигатель) - отсюда в салоне теплый и влажный воздух.Стекла холодны и происходит образование конденсата на них (потеют так сказать).Необходимо с таком случае выравнять более менее температуру(внутри с наружней) подбором ручек ретикуляции вентилятора(иногда и забор воздуха изнутри салона) и + советую чуток приоткрыть заднее левое заднее правое окошко на см 5-7 и на пару см водительское для лучшей вентиляции (продувки)салона.Поэкспериментировав ,легко будешь подбиррать соотношение положения ручек управления вентилятором и ретикуляцией воздуха и при необходимости приоткрыванием окон.Но идеальный вариант - наличие кондиционера.Все придет в экспериментах....
Удачи!
NikolAs
16.09.10  |
16.09.10 |
to MACrus: Да еще можешь попробывать проложить в уплотнитель капота паролон вырезанный тонкой полоской (особенно той части .которая со стороны лобового стекла),это исключит возможное проникновение(продувание) пара из под капота в воздухозаборник находящийся перед лобовым стеклом....Уверен все действия в совокупности помогут решить проблему с запотеванием,главное правильно проанализировать проблему.Удачи!
