Дисковые тормоза Hyundai Getz
drema
Подскажите плиз! Как избавиться от звонкого звука в передних дисковых тормозах?
02.06.10  |
02.06.10 |
Проверить их. Возможно колодки с дисками пора менять.
voron1013
04.06.10  |
04.06.10 |
А если заменил недавно ( 15000 км ), вчера смотре--нормальные,но скрип при торможении бывает, а еще бывает звук как будто гребет, но это уже перед самой самой остановкой......
07.06.10  |
07.06.10 |
Скорее всего это ABS срабатывает. Что касается скрипа, то это колодки, вероятно.
FHEIV
21.06.10  |
21.06.10 |
Все зависит от стиля пилотирования а/м. Одним набора колодок хватает на 15-20 тыс. км пробега, другим и на 5 ты. может не хватить.
Что касается звука (писка/скрипа), вероятно ,попадание инородного тела между трущимися поверхностями. Желательно произвести осмотр и чистку принеобходимости. Также, не забывайте, что в состав материала колодок входят вещества, которые сами по себе издают характерный скрип/писк. В некоторых случаях это "пискуны", говорящие о том, что колодки скоро износятся и их надлежит заменить. Сперва писк редкий, затем чаще и чаще, в конечном и тоге постоянный при каждом торможении.
ivan111
27.07.10  |
27.07.10 |
Подскажите пожалуйста у меня также появился неприятный звук спереди в дисковых тормозах при торможении уверен, что пора менять колодки. Подскажите обезатильно ли менять колодки вместе с дисками или можно только колодки.
Хотел бы вас попросить дать полную информацию по замене тормозных колодок и какой нужен инструмент...
Заранее спасибо....
27.07.10  |
27.07.10 |
to ivan11: Добрый день. По замене смотрите тут. Что касается дисков, то советую менять вместе.
Вот еще кое-что полезное.
ivan111
28.07.10  |
28.07.10 |
Здравствуйте очень доволен полезной информацией хорошо, что есть кому задать вопросы спасибо...
28.07.10  |
28.07.10 |
Спасибо, обращайтесь.
08.10.12  |
08.10.12 |
Переделываем задние барабанные тормоза в дисковые. Самый малобюджетный вариант*)
Подсмотрел во дворе на хонде, как быстро и недорого сделать из барабанных дисковые тормоза*)
Все очень просто, мануал курим по второй фотографии*) Фото как всегда кликабельны*)
У меня дисковые, мне не нада, но идея показалась забавной поэтому и опубликовал*)
Как то так*)
08.10.12  |
08.10.12 |
to OleUsa: И где тут "Дисковые тормоза"? Муляж вижу,тормозов нет.
08.10.12  |
08.10.12 |
to xekxek: смотрите детальнее, они где то там*)
08.10.12  |
08.10.12 |
OleUsa: to xekxek: смотрите детальнее, они где то там*) #
И суппорт там из фальги?
08.10.12  |
08.10.12 |
Есть еще один прикол! на префарированном диске прям по краю,есть некий срез(фаска)так вот,если суппорт будет прижимать колодки-то при коротком промежутке в колодках будет срез.А главное что я хочу сказать!при последующем давлении на колодки,произойдет смещение.А это черевато резкому заклиниванию и оторванного заднего моста в сборе,со всеми потрохами.
Так что это Муляж.
08.10.12  |
08.10.12 |
xekxek: Так что это Муляж. #
Ну ладно, признаюсь - это муляж*)
08.10.12  |
08.10.12 |
OleUsa: Ну ладно, признаюсь - это муляж*) #
Coolant
28.08.14  |
28.08.14 |
Приветствую.
Скажите, какова продолжительность жизни передних тормозных дисков? При какой их толщине (в мм) наступает время замены?
