Глохнет на холодную | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Глохнет на холодную Hyundai Getz
pan-witalii
после запуска двигателя включаю печку либо обогрев стекла авто глохнет промаргивает чек двигателя,после нагрева до рабочей температуры все в норме,что может быть причиной неполадки?Диагностика показывает множественные провалы во втором цилиндре
05.02.10  |
05.02.10 |
Надо разбираться. Скорее всего, проблема в электросети. Или же какие-то перебои. Или пред какой пыхнул. Что до ошибки, то ее мало обнаружить - ее надо устранить. Провалы во втором цилиндре устраняем и проверяем проводку и датчик обогрева.
pan-witalii
06.02.10  |
06.02.10 |
to Rain:
Замена проводов зажигания и катушек ничего не изменила,замена форсунки тоже ничего не дала,а вот датчик обогрева буду смотреть сегодня,в любом случае спасибо за совет
pan-witalii
08.02.10  |
08.02.10 |
to Rain:
День добрый,пришел к мнению что глюкнули мозги,не знаю конечно если есть какой либо совет то не откажусь ,перебрал уже все что только можно,прблема не устраняется
08.02.10  |
08.02.10 |
Прозванивать проводку обогрева и печки. Смотреть преды и датчики. А вообще, лучше конечно протестить систему компом. Так будет явно видно, если дело именно в мозгах.
pan-witalii
10.02.10  |
10.02.10 |
to Rain:
Благодарю за совет обязательно восполдьзуюсь им,но все же уже четыре электрика пришли к выводу что мозг глючит
NikolAs
10.02.10  |
10.02.10 |
Если вероятность того ,что у всех электриков глючат мозги отпадает(если ты им не подкидывал вопроса при разговоре типа ".... а может мозги глючат?..!)))....а они да да да ! это мозги ...... ,то вот тут найдешь что проверить
https://autopeople.ru/forum/exploitation/8642.html
Удачи!)
NikolAs
10.02.10  |
10.02.10 |
to pan-witalii: Если вероятность того ,что у всех электриков глючат мозги отпадает(если ты им не подкидывал вопроса при разговоре типа ".... а может мозги глючат?..!)))....а они да да да ! это мозги ...... ,то вот тут найдешь что проверить
Удачи!)
