После замены всех ремней+ГРМ, свистит ремень.Какой ремень? Hyundai Getz
knipix
Свистит ремень. После замены ГРМ, а заодно и поменял все ремни на новые, стал проявляться свист ремня после суточного простоя автомобиля. Щас этот свист, в некоторых случаях, появляется и при движении. Ремни натянуты нормально. Всё поменяли на станции, проверяли после того как образовался свист. В движении, свист образуется при резком ускорении в поворотах, то биш когда руль поворачиваешь.Если после прогрева двигателя, повернуть руль до упора, когда срабатывает клапан гура, то также образуется свист. Кстати похож на этот же что и при движении. В большинстве отзывов, свистит ремень генератора. ???
03.04.12  |
03.04.12 |
to knipix:
knipix: повернуть руль до упора, когда срабатывает клапан гура, то также образуется #
свистит ремень гур..
knipix
03.04.12  |
03.04.12 |
Может сам гур неисправенн?
03.04.12  |
03.04.12 |
to knipix: гур кондей. Больше свистеть нечему. Несправновть гура по свисту ремня не диагностируется.
03.04.12  |
03.04.12 |
to knipix: Ремень ГРМ свистеть не умеет. Поэтому остается только ремень навесного оборудования. Ищите, что подклинивает.
knipix
06.04.12  |
06.04.12 |
На холодную, когда заведёшь, руль поворачиваешь до отказа, когда открывается клапан,также свистит, по звуку такой же свист как и проявляется хаотично в движении. Я не про гур, а скорее насос гура не справляется по какойто причине, и ремень на шкиве насоса гура- проскальзывает. Ещё заметил что руль тугой, когда не работает автомобиль. Я понимаю что не работает гур. Но что то через чур тугой. Гур стал на чуть чуть шуметь больше, чем когда был новый авто.
06.04.12  |
06.04.12 |
knipix: Ещё заметил что руль тугой, когда не работает автомобиль. Я понимаю что не работает гур. Но что то через чур тугой. #
Вы наверное сравниваете с жигулями или Волгой. на машине с ГУРом руль становится намного тяжелее, если ГУр не работает. Во-первых, потому что совершено другое передаточное чило рулевого механизма, а во-вторых, громе самих колес, Вы еще должн ыпреодолеть давление масла в системе.
nexic
16.07.12  |
16.07.12 |
С большой вероятностью у Вас перетянут ремень генератора или ГУР. Вам плохо поменяли ремни.
Долго в таком режиме ремни не живут, рвутся
16.07.12  |
16.07.12 |
to nexic:
nexic: перетянут ремень #
если ремни новые,то скорей недотянут...
18.07.12  |
18.07.12 |
Перетянутые ремни чаще гудят, нежели свистят.
SoonFan
18.07.12  |
18.07.12 |
и что это все таки такое? у товарища то же самое
roisg
20.07.12  |
20.07.12 |
to SoonFan: ВОТ
