Запах бензина в салоне при запуске Hyundai Getz
вася
Завожусь на холодную, в салоне чёткий запах бензина, через 2 - 3 минуты пропадает. Что это может быть? Не очень ли опасно?
18.02.12  |
18.02.12 |
вася: Завожусь на холодную, в салоне чёткий запах бензина, через 2 - 3 минуты пропадает. Что это может быть? Не очень ли опасно? #
При старте на холодную, не весь бензин сгорает, смесь идет богатая. Где то у вас Василий дырявый глушитель. Выхлоп частично попадает в салон. Это плохо - ищите где прохудился выхлопной тракт.
18.02.12  |
18.02.12 |
to вася: Да, запах бензина - это всегда не хорошо.
Кроме совета выше, проверьте на всякий пожарный топливную магистраль.
roisg
19.02.12  |
19.02.12 |
OleUsa: При старте на холодную, не весь бензин сгорает, смесь идет богатая. Где то у вас Василий дырявый глушитель. Выхлоп частично попадает в салон. Это плохо - ищите где прохудился выхлопной тракт. #
Можно попробовать парковаться мордой к ветру
Без шуток сам как-то бегал вокруг машины не мог понять от куда запах.
19.02.12  |
19.02.12 |
roisg: Можно попробовать парковаться мордой к ветру #
какие тут шутки - сколько народу угорело, из - за неправильной парковки.
Messir: проверьте на всякий пожарный топливную магистраль. #
Когда двигатель прогревается, запах исчезает. Была бы магистраль, воняло бы постоянно... А так да - топливопровод у гешек не самое сильное место.
roisg
19.02.12  |
19.02.12 |
OleUsa: какие тут шутки - сколько народу угорело, из - за неправильной парковки.
Когда двигатель прогревается, запах исчезает? Была бы магистраль, воняло бы постоянно... А так да - топливопровод у гешек не самое сильное место. #
А так да - топливопровод у гешек не самое сильное место.-Шо правда?А в каком месте ??
NikolAs
19.02.12  |
19.02.12 |
Это последствия холодного выхлопа. Обогащенная смесь. Пока выхлоп "холодный"- он тяжелый, испаряяемость топлива в выхлопе понижена.Вот из выхлопа и чуете запах бензина.Это в порядке вещей ...А происходит все просто...Труба у Геши направлена вниз .Если ветерок при этом дует в "попу" Геши ,то есть выхлоп циркулирует под машиной ,то неминуемо попадает в подкапотное пространство ,а оттуда чеоез вентиляцию и воздухозабор и в салон затягивается....
Удачи!)
19.02.12  |
19.02.12 |
roisg: А так да - топливопровод у гешек не самое сильное место.-Шо правда?А в каком месте ?? #
Весь пластиковый, пластик не лучшего качества - в сравнении конечно.
вася
19.02.12  |
19.02.12 |
Всем большое спасибо! Значит, в сервис ехать желательно, но можно не торопиться, подождать до тепла, я правильно понял?
19.02.12  |
19.02.12 |
to вася:
вася: Всем большое спасибо! Значит, в сервис ехать желательно, но можно не торопиться, подождать до тепла, я правильно понял? #
надо поторопиться найти истинную причину из вышеизложенных,а там уже решать..
Александрt
19.02.12  |
19.02.12 |
На всякий случай не мешало бы проверить уплотнительные кольца форсунок.
20.02.12  |
20.02.12 |
to вася: Если источник именно там, где указал NikolAs, то в сервис можно и не ехать вовсе.
Я, кстати с его версией вполне согласен.
вася
20.02.12  |
20.02.12 |
Messir:
to вася: Если источник именно там, где указал NikolAs, то в сервис можно и не ехать вовсе. Я, кстати с его версией вполне согласен.
Похоже, именно там. Парканулся фейсом к ветру вчера - и сегодня никаких запахов!
Дело ведь в чём, если подумать: роза ветров у нас такая, что ветер в основном северо-западный и несильный, а с этим б...ским антициклоном всё наоборот, вот и задувает не туда, так что и угореть можно в чистом поле.
Вроде всё просто, а сам не допёр, так что спасибо всем!!!
NikolAs
20.02.12  |
20.02.12 |
Messir: to вася: Если источник именно там, где указал NikolAs, то в сервис можно и не ехать вовсе.
Я, кстати с его версией вполне согласен. #
Классическая причина запаха бензина в салоне в холодное время года....)
Удачи!)
вася
20.02.12  |
20.02.12 |
Спасибо!
вася
20.02.12  |
20.02.12 |
Да, забыл вот: есть пара сообщений на иностранном языке, см. выше, вроде инглиш, но PROMT переводить отказывается, что за язык?
21.02.12  |
21.02.12 |
to вася: Никаких сообщений не увидел, о чем речь?
21.02.12  |
21.02.12 |
Rain: to вася: Никаких сообщений не увидел, о чем речь? #
UFO*)
21.02.12  |
21.02.12 |
to OleUsa: НЛО:)
NikolAs
21.02.12  |
21.02.12 |
OleUsa: UFO*) #
Это STELS или действительно UFO (unidentified flying object) - неопознанный летающий объект)
Удачи!)
21.02.12  |
21.02.12 |
to вася: Видимо спам был =)
