Запах угля в салоне Hyundai Getz
silent68
Всем привет! Смотался позавчера в столицу на выставку и теперь, блин, не знаю что делать. С утра все было нормуль, доехали хорошо и быстро, время от времени включал кондиционер - потели стеклышки)))) Еще подумал, что пора менять фильтра. А вот после прогулки по павильонам в течении нескольких часов, - завел гешу, а из воздуховодов воздух пошел такой, словно где-то котел углем топят, и пыльно как-то. Уже сегодня поменял фильтры салона, но все равно, запах и пыль не уменьшаются и при включенном кондиционере выхлоп впереди едущего авто в салоне четко вдыхается. Помогите, люди добрые, кто каким может советом, а?)))) Мысль, про то что мне паровой котел по капот поставили, пока я гулял, уже не актуальна - проверял, стоит родной))))
roisg
24.11.11  |
24.11.11 |
А защита двигателя ЕСТЬ ? Может где штанишками ударился и чЁго треснуло
у меня так было катоколлектор от выпусконго слегка по шву пошёл вонища пипец
ездил включая рециркуляцию воздуха пока не заворил
silent68
24.11.11  |
24.11.11 |
roisg: А защита двигателя ЕСТЬ ? Может где штанишками ударился и чЁго треснуло
ездил включая рециркуляцию воздуха пока не заворил #
Защита есть, и не цеплял....Фокус в том, что на рециркуляции сильнее всего и воняет - при внешнем заборе воздуха свеженьким разбавляется. В общем я сам не знаю что делать. Масло менял с месяц назад сам, на гофру не попадало, да и за это время уже отгорело бы, причем месяц не пахло же после замены... Да и пахнет не жженым маслом, а именно словно костер где жгут плюс уголь((((
24.11.11  |
24.11.11 |
испаритель кондицирнера чистить пора. Антибактериальную обработку ему сделать. Фирмы которые занимаются заправкой кондиционеров, знают как это делать.
24.11.11  |
24.11.11 |
to silent68: Здравствуйте.
Скорее всего, тот фильтр, что у Вас стоял, от нечастой замены превратился в труху. И вся эта труха сейчас находится в системе вентиляции. Так что все надо вычищать.
OleUsa: испаритель кондицирнера чистить пора. Антибактериальную обработку ему сделать. #
Поддерживаю.
silent68
24.11.11  |
24.11.11 |
to OleUsa: Спасибо)
Messir: Скорее всего, тот фильтр, что у Вас стоял, от нечастой замены превратился в труху. И вся эта труха сейчас находится в системе вентиляции. Так что все надо вычищать. #
Спасибо. Скорее всего, что так и есть. Правда фильтр менял часто, но вот только в последний раз взял угольный у непроверенного поставщика и ,возможно, он не выдержал той взвеси пыли и мельчайших частичек противогололедного реагента, ну и посыпался.. Приблизительно это я и предполагал, хотя вдруг что-то серьезное и мое предположение ошибочно.
И еще: Так что все надо вычищать. #
Как вычищать то, так как предложил уважаемый OleUsa? то бишь в салоне у специалистов, или возможны варианты?
24.11.11  |
24.11.11 |
to silent68:
silent68: то бишь в салоне у специалистов, #
специалисты будут чистить также,как и вы ! то есть по всему тракту..от фильтра до воздуховодов (компресор,пылесос вам в помощь..) можно попутно все там продезинфецировать..
24.11.11  |
24.11.11 |
где то читал про "угольные" авто фильтра "нонейм"...там настолько мало (если ваще есть) активированго угля,что реально эти фильтры не работают ! В советское время у меня на кухне стояла вытяжка (СССР).. по мимо того ,что воздух там проходил через 2 емкости в углем (прим 200*100*50 мм),а посля стояла УФ лампа.. Вот там реально была очистка воздуха..НО "ничто не вечно под луной"...умерла..
marposad-3
24.11.11  |
24.11.11 |
митька: В советское время у меня на кухне стояла вытяжка (СССР).. по мимо того ,что воздух там проходил через 2 емкости в углем (прим 200*100*50 мм),а посля стояла УФ лампа.. Вот там реально была очистка воздуха..НО "ничто не вечно под луной"...умерла.. #
to митька: Мить, я чего-то не пойму, зачем это стояли фильтра именно на вытяжке? Что бы воздуховоды не забивались и не собирались там какие-то отложения?. Если честно, то сколько живу, а слышать о таком в удивление.
24.11.11  |
24.11.11 |
to marposad-3: это была простая кухонная вытяжка..,но сделанная в СССР ! Реально очищала воздух в кухне ! Перед угольными стояли нетканные фильтры..
marposad-3
24.11.11  |
24.11.11 |
to митька: Странно, что перед тем как уйти в вытяжку - воздух проходит очистку. На мой взгляд это больше походит на приточку, а не вытяжку. Хотя ...
24.11.11  |
24.11.11 |
to marposad-3:
marposad-3: больше походит на приточку, а не вытяжку. #
ну она так в простонародии называется..
24.11.11  |
24.11.11 |
to marposad-3: пылесос тоже сначала воздух засасывает,а потом выдувает...
marposad-3
24.11.11  |
24.11.11 |
to митька: Понял. Это советский пылесос
24.11.11  |
24.11.11 |
to marposad-3: издеваешься ? щас огорчусь ваще ничего не скажу,не рассакажу !
marposad-3
24.11.11  |
24.11.11 |
to митька: Все Мить!!! Шутю, шутю. Болше не буду
24.11.11  |
24.11.11 |
marposad-3: to митька: Странно, что перед тем как уйти в вытяжку - воздух проходит очистку. На мой взгляд это больше походит на приточку, а не вытяжку. Хотя ... #
Даю справку. Это была не вытяжка, а кухонный очиститель воздуха. Он просто висел над плитой и поглощал. Выхода наружу не имел.
24.11.11  |
24.11.11 |
Messir: Даю справку. Это была не вытяжка, а кухонный очиститель воздуха. Он просто висел над плитой и поглощал. Выхода наружу не имел. #
все именно так !
marposad-3
24.11.11  |
24.11.11 |
to митька:
Спасибо!!! Я так и понял.
24.11.11  |
24.11.11 |
to marposad-3:
marposad-3: Спасибо!!! Я так и понял. #
а мы так поняли ...что ты издеваешься !
слесарь
24.11.11  |
24.11.11 |
to Messir: Да нет брат,именно вытяжка,потому что,в комплекте шла сетка на воздуховод(венкамеру)в кухне.И всасывала она в себя и выкидывала на улицу(в небо)И были съёмные фильтры.
