Стук при трогании Hyundai Getz
13.11.11  |
13.11.11 |
to vlad_m: пользительно..канечно антифриз закачивать не буду...но знания не повредят ! плюсую (+)
13.11.11  |
13.11.11 |
to митька: Спасибо мить! Твой - юбилейный! 450-й!
logist
14.11.11  |
14.11.11 |
Насколько я понял то подушки двигателя при похоладании тоже начинают вести себя как и амортизаторы то есть работать не так и меньше гасить вибрацию двигателя.
Исходя из этого понимаю что они начинают умирать. Так что ли?
А как определить какая из них? Ну возьму я монтировку и что я там должен увидеть, если видимых отслоений резины нет и разрывов тоже?
14.11.11  |
14.11.11 |
to logist:
logist: Насколько я понял то подушки двигателя при похоладании тоже начинают вести себя как и амортизаторы то есть работать не так и меньше гасить вибрацию двигателя. #
Безусловно резина на морозе дубеет... Но не так, чтобы колом становилась! Да, жестче становится, но когда двигатель прогреется - подушки тоже в нормальную рабочую жесткость приходят.
logist: А как определить какая из них? Ну возьму я монтировку и что я там должен увидеть, если видимых отслоений резины нет и разрывов тоже? #
Ну если разрывов и отслоений нет. И нет заметного провисания центральной обоймы относительно внешней обоймы - то подушки живые!
logist
14.11.11  |
14.11.11 |
Ну вот в эту зиму. А это уже 4 для моего гешки на холодную есть ощутимая вибрация. Прогрееться и все отлично.
Раньше такого не было. Не думаю что есть в этом сильная проблема. Просто как сказал уже один одноклубник неприятно
17.11.11  |
17.11.11 |
logist: Ну вот в эту зиму. А это уже 4 для моего гешки на холодную есть ощутимая вибрация. Прогрееться и все отлично. #
а какой у вас пробег ? Летом вибрация замечали при трогание или же на холостом ходу ?
logist
17.11.11  |
17.11.11 |
пробег 65 тыс
Да уже все определили. Начинает умирать правая опора двигателя. Видны подтеки силиконой жидкости из подушки. Сказали что пока ездить можно пока не появиться постоянной вибрации
18.11.11  |
18.11.11 |
to logist: Приготовьтесь к замене, думаю, в ближайшие 5 тысяч.
18.11.11  |
18.11.11 |
to logist: Желательно менять в комплекте.
logist
18.11.11  |
18.11.11 |
Спасибо. Мнять конечно буду тольок окмплектом.Думаю зиму успею отъездить. А к весне как раз и заменю.
19.11.11  |
19.11.11 |
to logist: Что ж, держите в курсе, так или иначе. Удачи на дорогах.
doktor80
26.11.11  |
26.11.11 |
И вот настал долгожданный день!
Приехал на 2-е ТО и говорю, мол давай решать,машинка жесть рычит,а мастер говорит:- есть идейка...,если поможет расскажу. Короче говоря приподняли правую подушку двигателя и с нова езжу в новеньком Гешуне!!!! Всем огромное человеческое спасибо!!!!
logist
26.11.11  |
26.11.11 |
Сделал тоже самое. 3 дня назад. На горячюю разницы не увидел. На холодную с утра не услышал вибрации не обратил внимания доехал до работы сказка. Вечером домой тоже как на новой. Потом уже дома понял что помогло. Симптомы ушли
26.11.11  |
26.11.11 |
to doktor80:
to logist: как поднимали?
