Потеют окна Hyundai Getz
ZAnoZA
Во время дождя или снега жутко потеют окна.  Сразу оговорюсь, что кондиционера нет.
Я конечно эту тему уже поднимала, и большое спасибо за советы. Но кондиционера нет, а все остальные рекомендации не помогают.
Может есть конструктивное решение?
18.11.09  |
18.11.09 |
Установить кондиционер или периодически приоткрывать окошки.
titus
18.11.09  |
18.11.09 |
не уподобляться бесстыжим газелям!
PavelR
19.11.09  |
19.11.09 |
а печка-то есть? можно включить её на всю и открыть окна минут на 5. и все ОК)
ZAnoZA
19.11.09  |
19.11.09 |
titus:
Это к чему?
25.07.11  |
25.07.11 |
В дождь потеют. Кондей есть, но не уютно. Дождь сырость а тут еще кондей холодит. Как увеличить проток воздуха через салон не открывая окон?
25.07.11  |
25.07.11 |
to OleUsa: Поставить просто на обдув или же воспользоваться этим вариантом.
Ну-Ну
25.07.11  |
25.07.11 |
OleUsa: Дождь сырость а тут еще кондей холодит.
Кондей, когда холодит, как раз осушает воздух. А поскольку печка после него, то ничего не мешает включить кондей и печку на обогрев одновременно.
marposad-3
25.07.11  |
25.07.11 |
Когда ездил на ВАЗах, то чтобы не запотевали стекла - всегда держал приоткрытыми стекла задних дверей. Всего-то по 6-8 мм. Не панацея, но на мой взгляд помогало.
25.07.11  |
25.07.11 |
Ну Ну слушай а ведь об этом я как то и не подумал*) Мечта идиота засунуть обогреватель в морозильник и посмотреть кто кого*))) Просто на предыдущих автомобилях было так - кондей включался только тогда когда печка была на минимальной температуре. Если с гешкой прокатит такой приемчик весьма полезно - большое спасибо!
25.07.11  |
25.07.11 |
Ну-Ну: Кондей, когда холодит, как раз осушает воздух. А поскольку печка после него, то ничего не мешает включить кондей и печку на обогрев одновременно. #
Именно так!
Печка + кондей.
Ну-Ну
25.07.11  |
25.07.11 |
OleUsa: Как увеличить проток воздуха через салон не открывая окон?
Один способ - врезать второй вентиляционный клапан справа на Гетце он один.
25.07.11  |
25.07.11 |
to Ну-Ну: собственно об этом и был вопрос. Мне кажется врезка еще одного, дополнительного клапана решит много проблем, в том числе и проблему слабой печки. Реально, а не в теории кто нибудь реализовывал?
Кстати сегодня проверил, совместную работу кондиционера с обогревателем - работает на ура*) еще раз спасибо.
25.07.11  |
25.07.11 |
Ну-Ну: Один способ - врезать второй вентиляционный клапан справа #
а что если в этом клапане сделать принудительный (можно электро) обдув (выдув на улицу)....? у меня частенько багажник загружен по самое немогу...естественно ни о какой циркуляции не может быть и речи... В хороший дождь только "по приборам"
Ну-Ну
25.07.11  |
25.07.11 |
Этот клапан реагирует даже на закрытие дверей. А решетку в багажнике слева не заваливай. Еще тянет через щели ремней в полость.Так что сечение соответствует отверстиям в обивках.
Хотя себе заначил клапан от Лансера, но резать машину жалко.
25.07.11  |
25.07.11 |
Ну ну, а почему жалко то? Оно ж гдето сзади под бампером*) Че жалеть то если улучшится циркуляция радикально?
863zero
02.08.11  |
02.08.11 |
На днях ставил прицепное....так вообще снял вен клапан а с другой стороны вырезал болгаркой ...там есть отштамповка для праворукой версии...правда я ещё и нормальные подкрылки в задние арки установил всё встало отлично ...в машине стало гораздо тише ...а сколько грязи вытащил из задних арок просто пипец....благо было жарко и холодную воду из шланга просто не замечал...дополнительные вен окна в обшивке прорезал в верхних карманах туда приклеил пластиковые решётки как раз получилось чуть выше вен отверстий в кузове и совсем не заметно ...и о загрузке багажника переживать не надо....о результате отпишу позже....
02.08.11  |
02.08.11 |
to 863zero: за фото были бы очень признательны
Ну-Ну
02.08.11  |
02.08.11 |
Клапан удалять нельзя. При ветре сзади на месте выхлопные в салон будут задуваться.
А на прульках клапан тоже слева, выхлопная ведь все равно справа.)))
Asl
Asl
02.08.11  |
02.08.11 |
ZAnoZA:
Если стекла запотевают, во время дождя, я обычно обдув на максимум, с забором воздуха снаружи ставлю.
А заднее стекло, на обогрев включаю.
Минут за пять окна постепенно распотевают.
02.08.11  |
02.08.11 |
Сегодня опробовал кондиционер одновременно с обогревателем. Фантастический эфект отпотевания стекол. Спасибо всем за совет.
