По утрам как трактор, а на трассе тормозит | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
По утрам как трактор, а на трассе тормозит Hyundai Getz
mikola
Добрый день Всем. У меня Getz 2007 года 1,4 объем, пробек 75 тысяч. Поменял все ремни и ролики, масло в коробке и фильтр. По утрам стала шуметь как трактор, гуд в салоне, думал с ремнями проблема, посмотрел, все в порядке. На дороге тоже стала плохо разгонятся, как бы запаздует разгон. С чем это может быть связано? Жду от Всех советов! Зарание спасибо....
mikola
21.10.11  |
21.10.11 |
Забыл уточнить, что коробка автомат.
21.10.11  |
21.10.11 |
to mikola: Доброго времени суток. Чек не горит? началось именно после замены ремня? Советую тщательнее проверить и ролик тоже, похоже что ошиблись на зуб.
22.10.11  |
22.10.11 |
to mikola: Для начала проверить все метки ГРМ.
mikola
22.10.11  |
22.10.11 |
Нет, чек не горит.
mikola
22.10.11  |
22.10.11 |
Детали брал идентичные и ремни тоже, вчера заехал обратно на сто, что бы проверили, может ремень растянулся или повредился, вскрыли, осмотрели, говорят все отлично. Но я вижу что большая разница. Я вот думаю, может это проблема в коробке!? Еще что заметил обороты упали до 600, может из-за этого она по утрам как трактор....
22.10.11  |
22.10.11 |
to mikola:
mikola: может ремень растянулся или повредился, вскрыли, осмотрели, говорят все отлично. Но я вижу что большая разница.
Rain: Советую тщательнее проверить и ролик тоже, похоже что ошиблись на зуб. #
брат ! ремень может быть ну очень новый,и очень хороший..но вот как производилась проверка ? визуально,со стороны ничего не разбирая(отгнув кожух грм)...
mikola: вот думаю, может это проблема в коробке!? #
коробка то причем...ты же в нее не лазил..
удачи ! отпишись,всем будет интересно..
23.10.11  |
23.10.11 |
Я бы первым делом смотрел гофру раз ревет как трактор, есди дырявая, то дямбда зонд выдает ннверные показания и авто при езде тупит.
mikola
23.10.11  |
23.10.11 |
Да митька они просто открутили два болта и отгнув кожух грм посмотрели и сказали что все нормально. я спросил и что так разве можно убедиться в том, что все нормально или нет!? Они типо, да. Говорят, что если с ремнем грм или роликами было, что не так, то было бы и так видать....
mikola
23.10.11  |
23.10.11 |
На счет коробки хотел еще вот что спросить, пошел в спец. магазин по маслам сказал, что надо масло в акпп на Hyundai Getz, сказали что это АКПП Mitsubishi ATF SP-III для моей машины, ну я взял 10 литров, потом уехал на работу на месяц и жене пришлось самой ехать на сто что бы поменяли масло. Она приехала на сто и взяла всего одну канистру 5л, а вторую 5л. забыла, ей на сто сказали что это все равно не для этой машины масло, а для Mitsubishi и предложили свое BP Autran MM-SPIII. Вот я теперь не знаю какое масло точно для коробки автомат на Hyundai Getz.
23.10.11  |
23.10.11 |
mikola: от я теперь не знаю какое масло точно для коробки автомат на Hyundai Getz. #
Mitsubishi ATF SP-III - правильное масло. На сервисе развели в очереной 101 раз...
mikola
23.10.11  |
23.10.11 |
а которое мне залили в коробку тогда что не подходит? или его тоже можно использовать?
23.10.11  |
23.10.11 |
to mikola:
mikola: они просто открутили два болта и отгнув кожух грм посмотрели и сказали что все нормально. я #
OleUsa: Mitsubishi ATF SP-III - правильное масло. На сервисе развели в очереной 101 раз... #
беги подальше от этого "сервиса" !
OleUsa: Я бы первым делом смотрел гофру раз ревет как трактор, есди дырявая, #
это можешь проверить и без сервиса. на яме,эстакаде,подьемнике. (можно и поизголяться..например зеркалом на штанге(палке),как на таможне или в исправительных учереждениях.) если габариты позволяют (твои) можешь и сам залезть под авто...
marposad-3
23.10.11  |
23.10.11 |
mikola: . Вот я теперь не знаю какое масло точно для коробки автомат на Hyundai Getz. #
to mikola: Ведь они же выдали вам акт выполненных работ ( какие проведены работы и при этом должно быть указано - какакие материалы использованы).
23.10.11  |
23.10.11 |
mikola: а которое мне залили в коробку тогда что не подходит? или его тоже можно использовать? #
Практически, это одно и тоже, только разного производителя.
OleUsa: Я бы первым делом смотрел гофру раз ревет как трактор, есди дырявая, то дямбда зонд выдает ннверные показания и авто при езде тупит. #
Поддерживаю.
mikola
23.10.11  |
23.10.11 |
На днях заеду к себе в гараж и посмотрю эту гофру, потом дам знать.... Спасибо народ за советы...
mikola
23.10.11  |
23.10.11 |
Такой еще вопросик. Утром как завожу обороты 10-15 тысяч, потом как гаснет синяя лампочка обороты падают до 6тысяч, а после того как часик уже поезжу и машина по трасе побегает они 9 тысяч - это все я описал когда машина без движения. Это нормально или обороты маловаты?!
23.10.11  |
23.10.11 |
mikola: Такой еще вопросик. Утром как завожу обороты 10-15 тысяч, потом как гаснет синяя лампочка обороты падают до 6тысяч, а после того как часик уже поезжу и машина по трасе побегает они 9 тысяч - это все я описал когда машина без движения. Это нормально или обороты маловаты?! #
15 тысяч в минуту крутит углошлифовальная машина - болгарка в народе называется*)Если бы с такой частотой крутил коленвал, то двигатель мы бы капиталили каждые 30 - 50 тысяч пробега*)
В автомобиле тысяча оборотов - полторы при заводе это норма, шестьсот оборотов маловато, но если двигатель работает ровно, то сойдет, и девятьсот оборотов, тоже объяснимое явление. Все у вас хорошо, кроме единиц измерения*)
24.10.11  |
24.10.11 |
OleUsa: Все у вас хорошо, кроме единиц измерения*) #
Согласен.
to mikola: С оборотами у Вас все нормально. Но, в другой раз избегайте писать все вопросы в одну тему.
marposad-3
26.10.11  |
26.10.11 |
to mikola: Уже вроде как и писал про это. Как-то попросил сын накачать "бассейн". Я взял и к глушителю. Называется - накачал бассейн. Вобщем теперь - цык- цык- цык. Ни какие "лямбды" или что-то подобное - не сработали. Хорошая работа двигателя на любых режимах.
mikola
28.10.11  |
28.10.11 |
Заехал в гараж, залез под машину, что бы взглянуть на говру, она впорядке.
