Свистит ремень Hyundai Getz
plotnik
Всем доброе. Ситуация в следующем: после езды по лужам кратковременно начинает свистеть ремешок. Раньше думал,что это не критично. Но корешок,когда услышал сказал что надо подтягивать и свист после луж не нормален. Посоветуйте как быть. Спасибо.
24.09.11  |
24.09.11 |
to plotnik: ремень какой ? думаю ревизия нужна по любому..а там подтянешь или замена...
plotnik
24.09.11  |
24.09.11 |
Если б я знал, уважаемый....просто свитулит какой-то...)))
logist
24.09.11  |
24.09.11 |
Просвистывать может либо ремень генератора либо ремень кондея. Ремень гидроусилителя свистеть не может он с зубчиками.
24.09.11  |
24.09.11 |
to plotnik:
plotnik: уважаемый. #
если это мне...то зря.("чайник"-"чайнику"..друг,товарищ,брат(собрат)) попроси знакомцев погазовать,а сам послушай(естст. при открытом капоте). определись точнее,тогда и советов сразу будет море !
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
plotnik: Всем доброе. Ситуация в следующем: после езды по лужам кратковременно начинает свистеть ремешок. Раньше думал,что это не критично. Но корешок,когда услышал сказал что надо подтягивать и свист после луж не нормален. Посоветуйте как быть. Спасибо. #
Свистит ремень из за попадания на него воды.Подтяжка в данном случае ничего не даст,лучше снижать скорость перед лужами,что бы избегать забрызгивания ремней и двигателя.
plotnik
25.09.11  |
25.09.11 |
to stinger: Спасибо! Именно это меня и интересовало! Впредь буду осторожнее устраивать заплывы.
25.09.11  |
25.09.11 |
to plotnik:
plotnik: Впредь буду осторожнее устраивать заплывы #
что же ты за лужы находишь такие..? пробывал ездить в брод на половину колеса (примерно)..никаких свистов ремней не наблюдал..
plotnik
25.09.11  |
25.09.11 |
to митька: Дык вроде обычные лужи на обычных русских дорогах...может какая-то особенность защиты снизу, но как-то брызги попадают...Все равно виноваты дорожники етить их ети!
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
митька: to plotnik:
что же ты за лужы находишь такие..? пробывал ездить в брод на половину колеса (примерно)..никаких свистов ремней не наблюдал.. #
Тут не обязательно должна быть глубина.При въезде даже в небольшую лужу на скорости забрызгивается практически всё под капотом.А вам это надо?
25.09.11  |
25.09.11 |
ремешок, корешок...
Если не заезжать на скорости в лужок, то и свистошок не появится.
stinger: Свистит ремень из за попадания на него воды.Подтяжка в данном случае ничего не даст,лучше снижать скорость перед лужами,что бы избегать забрызгивания ремней и двигателя. #
Поддерживаю.
marposad-3
25.09.11  |
25.09.11 |
А вот если на авто присутствует "защита" подкапотного пространства, то и ремни при "заплывах" свистеть не будут. Помню, был еще Москвич 2140, так только чуть по луже (после дождя) и двигатель глох. Потом уже научился целлоф. пакет на трамблер напяливать.
mAler
26.09.11  |
26.09.11 |
logist: Просвистывать может либо ремень генератора либо ремень кондея. Ремень гидроусилителя свистеть не может он с зубчиками. #
А вот и неверно совсем! "Зубчики" на этом ремне несут совсем другую функцию. Ремень то клиновой. А мне к тому же попался некачественный. Свистел, даже натянутый до состояния струны.
26.09.11  |
26.09.11 |
mAler: "Зубчики" на этом ремне несут совсем другую функцию. #
присоединяюсь !
logist
26.09.11  |
26.09.11 |
Ну возможно ребята. Я просто с таким еще не сталкивался :)
logist
26.09.11  |
26.09.11 |
26.09.11  |
26.09.11 |
to marposad-3: А в 2141 в дождь вообще надо закрывать половину радиаторной решетки
mAler: А вот и неверно совсем! "Зубчики" на этом ремне несут совсем другую функцию. Ремень то клиновой. А мне к тому же попался некачественный. Свистел, даже натянутый до состояния струны. #
Совершенно верно.
maloyps
26.09.11  |
26.09.11 |
to plotnik: В общем у меня тоже был подобный случай. Свистеть в таких случаях могут только ремень генератора (находиться низко) или ремень кондиционера (тоже невысоко). Гур - вряд ли, так как он выше!
В моем случае свистел ремень генератора, он клиновый. Сам в гараже слегка подтянул и все перестало. Ремень кондиционера тоже можно самому посмотреть (надо снимать переднее правое колесо и защитный фартук). На самом деле там все довольно просто!
А от луж никто не застрахован, даже на небольшой скорости все равно вода попадает в подкапотное пространство, даже когда едешь в дождливую погоду.
NikolAs
26.09.11  |
26.09.11 |
Соглашусь с тем ,что как правило ,свистеть начинают ремни ,которые стоят ниже в подкапотном пространстве. Обычно "ручейки "этих ремней "забивются" песчинками и крошками стекла с дорожного полотна дороги (песчинкки просто втираются в сам ремень,шлифуются и сводят к минимуму сцепные свойства ремня со шкивом и тут то самое важное ,что надо учесть.Такой ремень уже лучше не подтягивать, а просто менять.Ибо натяжение тут уже требуется большое,что плохо скажется на подшипниках шкива и самом доп оборудовании,которое может выйти из строя.Да и втершиеся песчинки уже как наждак стирают рабочую поверхностть шкива (тут приятно вспомнить о защите моторного отсека )Такое, как правило бывает с ремнями не очень качественными ,как правило имеющими большие расстояния между ребрами и широкими ручейками (канавками),они изначально плохо сцепляются соо шкивами и проскальзывают(рассмотри разные ручейковые ремни их(рабочую поверхность -новых ремней) и все станет ясно,что и как.....Поэтому советую это учитывать!Анализируй!)Ремень ремню - рознь!!!)
Удачи!)
den-yarykin
26.09.11  |
26.09.11 |
А у меня тоже свист был,и после луж и когда на холодный движок заводил,свистел не долго но не приятно.Поехал в сервис и поменял ремень генератора и на кондей который идет,благо стоят они копейки,ставил не оригинальные,свист исчез,год уже ездию не парюсь
26.09.11  |
26.09.11 |
to den-yarykin: Если при запуске на холодную ремень свистит, то в большинстве случаев его пора менять.
