Дребезжание в переднем левом колесе Hyundai Getz
Rodiano
Здравствуйте, при проезде мелких неровностей появилось дребезжание или постукивание в переднем левом колесе, звук очень тихий похож на детскую погремушку. Что это может быть и как лечится?. Диагностика ничего не дала, говорят, что стучит колпак, но это бред помоему((...
30.08.11  |
30.08.11 |
Обратите внимание на крепление зашиты арок, и пластиковой защиты двигателя. Вроди как похоже.
Rodiano
30.08.11  |
30.08.11 |
Спасибо, да, надо проверить... советуют еще колодки поменять...
забыл добавить, пробег 8200
30.08.11  |
30.08.11 |
Rodiano: пробег 8200 #
Колодки рано, на 30000 км меняем.
30.08.11  |
30.08.11 |
to Rodiano: Попробуйте прочистить колодки, может что попало туда, вот и дребезжит.
marposad-3
30.08.11  |
30.08.11 |
Пробег конечно очень мал, но мне почему-то кажется что это суппорт. Хотя для пробега 8200 это очень рано.
30.08.11  |
30.08.11 |
Rodiano: говорят, что стучит колпак, но это бред помоему((... #
Ну так снимите колпак и попробуйте без него.
31.08.11  |
31.08.11 |
to Rodiano:
Messir: Ну так снимите колпак и попробуйте без него. #
вот,вот ! начните с малого.. делов то.. снять колесо,и поставить уже без колпака.. заодно визуально посмотрите : не торчит ли что из лишних "запчастей"
logist
31.08.11  |
31.08.11 |
Для супорта рано очень. Супорта вообще вешь надежная если только не забыть смазать при замене колодок направляющий шток. Разбить его вообще тяжело. Да и звук потом будет поверьте очень громкий. Лечться только либо новый поставить либо под резинку в направляющей запихнуть очень много высокотемпературного салидола.
А так у вас скорее всего защита.
Lazymike
01.09.11  |
01.09.11 |
Дребезжат при проезде неровностей тормозные колодки. Родние (оригинальные) не дребезжали, а после ТО 45000 поставил неоригинал, задребезжали.
На самом деле проверяется просто....проезжаем по мелким кочкам 2 раза, один раз просто а другой раз притормаживаем, держим педель и проезжаеи по кочкам. Если не звенит значит это колодки :)
01.09.11  |
01.09.11 |
Lazymike: На самом деле проверяется просто....проезжаем по мелким кочкам 2 раза, один раз просто а другой раз притормаживаем, держим педель и проезжаеи по кочкам. Если не звенит значит это колодки :) #
эт точно +1
03.09.11  |
03.09.11 |
logist: Для супорта рано очень. #
Ну если не оригинал и то и ша может за шуметь.
logist
03.09.11  |
03.09.11 |
Да можно и оригинал убить если напровляющую не смазать когда колодки меняешь и пыльники вовремя не поменять
Rodiano
22.12.11  |
22.12.11 |
Защита оказалась...
22.12.11  |
22.12.11 |
Rodiano: Защита оказалась... #
какая защита и где оказалась?
23.12.11  |
23.12.11 |
Видимо защита двигателя/крепления.
kknd
26.01.12  |
26.01.12 |
блин, у меня противный скрип появился в районе переднего левого колеса, похожий на скрип ремня генератора, но это не он (его меняли мес назад) и скрип появляется как на холодную, так и на прогретую машину... похож на "тррррррр" звонкий. Слышно как в салоне, так и с наружи... немогу поймать источник. Может это протёкший амортизатор? Характерно звук проявляется когда именно этим колесом проедешь малейшую неровность на малой скорости, но бывает ещё после остановки с нажатой педалью тормоза... блин да что ж это... я постараюсь поймать звук и выложить тут запись.... может есть идеи?
27.01.12  |
27.01.12 |
to kknd: Возможно, диски (неравномерная выработка), либо колодки, смотрите внимательно. Давно меняли?
kknd
27.01.12  |
27.01.12 |
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=sQDyTWBoQC0&feature=youtu.be
менял колодки после ТО 60 (63000) брал оригинал, менял у офицалов
27.01.12  |
27.01.12 |
to kknd: так когда стоит скрип усиливается или же прекращает ?
kknd
27.01.12  |
27.01.12 |
проявляет себя так же как и на холостом ходу... еду я 60, скрипа нет, остановился 1-3 секунды стою начинает скрепеть, потом проходит...качусь качусь хопа, опять, только уже на ходу....
