Подскажите что у меня с электрикой и в чём может быть дело??? Hyundai Getz
Toni
Всем добрый вечер.У меня на Getz вот такая проблема:при вынимании ключа из замка зажигания элекртика продолжает работать (фары,стеклоподъёмники,печка и т.д.) но через какое то время начинает щёлкать какое то реле,и электрика то включается то отключается,естественно на сигналку ставить машину бесполезно,т.к. она постоянно орёт.Подскажите что это может быть?Заранее спасибо ))
26.05.11  |
26.05.11 |
to Toni: Здравствуйте. А сигналку Вам давно поставили?
У меня такое чувство, что все дело в ней.
Toni
26.05.11  |
26.05.11 |
to Messir: я купил машину уже с сигналкой,в моём пользовании она уже 3-й год...так что думаю что её давно ставили.И ещё я что заметил,что машина стала током бить постоянно.
26.05.11  |
26.05.11 |
to Toni: У вас сломался замок зажигания. Нужно менять. То что авто бьется током с ключом никак не связано.
marposad-3
27.05.11  |
27.05.11 |
Toni: заметил,что машина стала током бить постоянно. #
to Toni: По поводу "стала бить током" думаю, что ни чего кроме статического напряжения это не может быть. Или вы сами сменили имидж и стали носить что-то другое из одежды, или недавно приобрели чехлы на автомобильные кресла. Попробуйте побрызгать антистатиком сиденье и спинку у водительского кресла.
27.05.11  |
27.05.11 |
to Toni: Насчет света и так далее.. проблема в сигналки видимо умирает или где то пробивает. Насчет тока это просто статическое напряжения мало вероятно что он будет бить током сама машина (из-а электрики)
Toni
27.05.11  |
27.05.11 |
OleUsa: to Toni: У вас сломался замок зажигания. Нужно менять. То что авто бьется током с ключом никак не связано. #
а что может быть с замком зажигания?контактная группа неисправна?я просто сегодня звонил узнать сколько стоит замок,мне сказали что он вместе с дверными замками идёт в комплекте.
27.05.11  |
27.05.11 |
да контактная группа. сколько денег попросили за комплект?
27.05.11  |
27.05.11 |
Toni: а что может быть с замком зажигания?контактная группа неисправна?я просто сегодня звонил узнать сколько стоит замок,мне сказали что он вместе с дверными замками идёт в комплекте. #
С замком может быть не только контактная группа. Механическая часть тоже может клинить.
В комплекте с дверными замками может идти именно замок, а не его контактная группа.
Для проверки, следует скинуть клемму с замка. Если все стало работать как надо, то будем искать неисправность в замке, если ничего не изменилось - то в проводке.
А током бьет - это статика. Советую, кроме всего вышеописанного, еще проверить состояние ремня генератора.
Toni
27.05.11  |
27.05.11 |
OleUsa: да контактная группа. сколько денег попросили за комплект? #
продавец сказал что примерно в р-не 4-5 т.р. ... ((
Toni
27.05.11  |
27.05.11 |
Messir: С замком может быть не только контактная группа. Механическая часть тоже может клинить.
А током бьет - это статика. Советую, кроме всего вышеописанного, еще проверить состояние ремня генератора. #
причём я что ещё заметил,что когда машина холодная то проблем нет.но при нагревании или стоит немного поездить проблема появляется.Наблюдал вот ещё что:иногда когда ключ достаю щелчёк происходит,как будто заслоночка какая закрылась (такой звук вроде на всех машинах слышал) но если нет этого щелчка то всё и начинает глючить.
27.05.11  |
27.05.11 |
Toni: продавец сказал что примерно в р-не 4-5 т.р. ... (( #
дороговато. 3-3.5 красная цена.
Toni
27.05.11  |
27.05.11 |
Снял я клемму с замка,и оказалось что из шести контактов один был обгоревшим,и соответственно клемма оплавлена.Значит надо менять группу контактов и перепаивать клемму??или искать причину обгорания??
27.05.11  |
27.05.11 |
Меняйте клему, возможно вам повезло. Причина подгорания как раз и есть плохой контакт.
Toni
27.05.11  |
27.05.11 |
OleUsa: Меняйте клему, возможно вам повезло. Причина подгорания как раз и есть плохой контакт. #
Не просто будет это сделать ))) там так всё неудобно.
27.05.11  |
27.05.11 |
OleUsa: Причина подгорания как раз и есть плохой контакт. #
Полностью поддерживаю!
to Toni: После снятия клеммы все пришло в норму?
27.05.11  |
27.05.11 |
Просто тока детей делать*)
27.05.11  |
27.05.11 |
И то не всегда получаются*)
Toni
27.05.11  |
27.05.11 |
Ну всё,значит завтра займусь перепайкой и и заменой контактов.Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ))))
28.05.11  |
28.05.11 |
наздоровье*)
Ну-Ну
07.06.11  |
07.06.11 |
Toni: Не просто будет это сделать ))) там так всё неудобно. #
Ерунда. Все очень доступно. Главное - начать.
