Подскажите что у меня с электрикой и в чём может быть дело??? Hyundai Getz
Leopold88
22.10.12  |
22.10.12 |
Доброго всем дня!Подскажите, кто то может сталкивался ? Имею Гетц конца 8-го года .Купил недавно .Установили сигналку и вот тут то и попал я на проблему .Периодичиски не могу завести.был у мастеров кто ставили сигналку сняли защиту .вроде пропало ну а теперь опять всплыло .при этом все приборы работают ошибок не выдает насос слышно он работает.все крутит а заводится не хочет.постоит с час пнешь все сработало и нет проблем. Где то встанешь потом засада, не могу завести и стоишь как не знаю кто. Проверили все. Компьютерная диагностика ошибок не выдает а в чем проблема некто не знает.
ruslangetz
22.10.12  |
22.10.12 |
Вполне возможно проблема с штатным иммобилайзером. Если проблема началась после установки сигнализации с функцией автозапуска, то смею предположить, что есть два варианта исхода событий. 1 просто "побеспокоили" разъём на антенне иммобилайзера, тогда пользуемся форумом и как предлогал Олеза "чистим-мажем" контакты на считывающий катушке. 2 При подключении автозапуска необходимо устанавливать блок обхода иммобилайзера (для того, чтобы машина без ключа заводилась) есть возможность подключения в разрыв штатных проводов - это и может послужить проблемой при считывании ключа. Сколько не "ваял" сигнализации на корейцев всегда накидывал петлю. Опознать где копать поможет лампа иммобилайзера на панели приборов, если машинка с ключом не всегда загорается значит копать в вышеобозначенном направлении.
Leopold88
22.10.12  |
22.10.12 |
А если нет иммобелайзера ? у меня ключ без чипа а сигналка без автозапуска .Суть вообще в другом .почему полез в эту сиглналку .стоял штатный центр замок и отдельная какая то левая сигналка в обход.Замыкать тоесть нужно .замкнуть и поставить на сигналку которая не замыкала машину .В принципе не кого не устроит такая фишка .вот я и поставил сигналку.Ставил у проверенных людей .туфту не делаю и тут такая бяка .так самое главное диагностика не показывает ошибок.
