подсветка блока АКПП Hyundai Getz
Sahs
Доброго вечера! Подсвечивается-ли блок АКПП (РЕЖИМЫ)? У меня почему-то нет.ПОДСКАЖИТЕ в чем причина?
12.08.12  |
12.08.12 |
Sahs: Доброго вечера! Подсвечивается-ли блок АКПП (РЕЖИМЫ)? У меня почему-то нет.ПОДСКАЖИТЕ в чем причина? #
Режимы не подсвечиваются. По окошкам ездит красная пластмасска. Общая подсветка окошек есть.
Ну-Ну
12.08.12  |
12.08.12 |
Лампочка перегорела.
Sahs
12.08.12  |
12.08.12 |
to Ну-Ну: А как до нее добраться? Как снять тоннель я знаю а дальше где ее искать?
Ну-Ну
12.08.12  |
12.08.12 |
Она в патроне, который вставляется слева в зону индикации.
13.08.12  |
13.08.12 |
Лампа подсветки АКПП - лампа 12V 1,7W по размеру как обычная бесцокольная лампа, только одет зелёный "чехольчик" (он легко переставляется на обычную бесцокольную лампу)
NikolAs
13.08.12  |
13.08.12 |
to Sahs:
Читай это https://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=60788
ну, а как добраться смотри вот это
https://avto-maniac.ru/2011/03/zamena-lamp-podogreva-sidenij-video.html
Единственное, что можно сказать,что для замены лампочки подсветки режимов АКПП не нужно полностью извлекать "тунель" пола. Стоит только приподнять его ,чтобы обеспечить доступ .....В общем нет ничего сложного.Главное обдуманные и аккуратные действия ,чтобы не вляпаться ...вдруг.
Кстати ,на рестайле есть индикация включенного режима коробки АКПП на панеле приборов ....НА ДОРЕСТАЙЛЕ НЕТ.
Удачи!)
Sahs
13.08.12  |
13.08.12 |
Спасибо большое за совет! Я в принципе уже менял кнопку подогрева сидения водителя (старый хозяин залил ее чем-то сладким и она залипла) так что как поднимать тоннель знаю просто когда поднимал его под блоком индикации АКПП УВИДЕЛ РАЗЬЕМ мне бы догнать что надо повернуть его и лампа в руках а я что то засомневался сам не знаю почему. На выходных опять разберу.
14.08.12  |
14.08.12 |
Sahs: На выходных опять разберу. #
Если есть возможность, то разбирайте с фотоаппаратом. Фотоотчет будет очень полезен на нашем форуме.
