Наличие напряжения в задней части при включенном зажигании Hyundai Getz
logist
Подскажите пожалуйста по электро схеме в Хендай Гетц 1.4 МККП 2008 года.
Интересует какие провода в машине (в задней ее части, богажник желательно) после поворота ключа в положение ON (ну и соответсвенно при работающей машине) находяться под напряжение. Хочу подключить один приборчик чтобы всегда работал.
Заранее спасибо.
P.S. В электрике слабоват, прошу помощи
ruslangetz
03.05.12  |
03.05.12 |
Я думаю питание на задний дворник. Хотя не уверен на все 100
logist
03.05.12  |
03.05.12 |
Вот и я не уверен. Не думаю что дворник постоянно под напругой. Думал еще подключиться к габаритам все равно без габаритов не поедешь. Но с другой стороны когда машина стоит и выключен двигатель и выключены габариты в положении ключа ON тоже хотелось бы чтобы была под напругой.
shaolito
03.05.12  |
03.05.12 |
to logist: Если в задней части, да еще желательно бОгажник, то от бензонасоса! Нее?!
03.05.12  |
03.05.12 |
to logist: ты лучше колись,что собрался там "замутить"?(здается мне..что камеру или регистратор) А мы всей "грядкой" подумаем..
logist
03.05.12  |
03.05.12 |
Да легко. Я хочу поставить там оцеститель воздуха, он же убиватель бактерий с ультрофиолетовой лампой, он же ионизатор, он же ароматизатор.
Как поставить камеру заднего вида я знаю и регистратор тоже. Так как раньше была такая идея но потом как то передумал. Задом я езжу хорошо и по зеркалам. А регистратор сзади на 99,9% не нужна ну покрайней мере мне. ))))
logist
03.05.12  |
03.05.12 |
от бензонасоса не думаю что получиться в положении ключа ON бензонасос же не работает
Ну-Ну
03.05.12  |
03.05.12 |
Сзади справа есть провод к заднему дворнику. Но глупо включать зажигание на стоянке.
Александрt
03.05.12  |
03.05.12 |
Лампа освещения багажника размыкается + или -?
Saturn
03.05.12  |
03.05.12 |
to logist: цепляй от габоритов все равно они постоянно влючены
logist
04.05.12  |
04.05.12 |
От габоритов не хотелось бы так как машина когда стоит габариты выключены а хочеться чтобы он работал при положении ключа ACC. Короче выход один цеплять его на питание магнитафона или прикуривателя. Других я не вижу. Прийдеться наращивать провода и прятать их под обшивкой внутри кузова)))
Ну-Ну
04.05.12  |
04.05.12 |
Так все и делают и ставят розетку в багажнике.
logist
04.05.12  |
04.05.12 |
а кто нибудь подскажет мне код заказа розетки на гетц (так которая должна у меня стоять спереди вместо заглущки)
Не смешивайте все вопросы в одной теме!
Оффтоп будет удаляться!
Ну-Ну
04.05.12  |
04.05.12 |
Ну-Ну
04.05.12  |
04.05.12 |
Развернутое обсуждение можно посмотреть тут.
04.05.12  |
04.05.12 |
logist: Интересует какие провода в машине (в задней ее части, богажник желательно) после поворота ключа в положение ON (ну и соответсвенно при работающей машине) находяться под напряжение. #
Никакие. Только питание бензонасоса.
Ну-Ну
04.05.12  |
04.05.12 |
Messir: Никакие. Только питание бензонасоса. #
Ошибаешься. Провод на довод заднего дворника. А вот питания б/н в багажнике как раз нет. Провод идет салоном перед задними сиденьями.
roisg
10.05.12  |
10.05.12 |
Выше говорили : лампа подсветки богажника круглосуточно под напряжением .
roisg
10.05.12  |
10.05.12 |
Александрt:
Лампа освещения багажника размыкается + или -? #
to Saturn: А какая разница ??? Если минус то питатся прям от лампы можно ,если плюс то из жгута пятой двери (концевик в замке инсталирован ).
10.05.12  |
10.05.12 |
roisg: круглосуточно под напряжением #
хорошее высказывание..беру на вооружение..
roisg
10.05.12  |
10.05.12 |
to митька: ДА ПОЖАЛУЙСТА
