Имеется ли в машине заводская проводка под ПТФ? Hyundai Getz
shyra
Подскажите пожалуйста у меня машина GL, хочу поставить птф, но незнаю имеется ли под бампером готовая проводка под птф, или ее необходимо самому протягивать и заказывать в exsiste
09.10.11  |
09.10.11 |
Имеется 50% - та часть которая в салоне - на заглушку от кнопки птф подведена колодка, под капотом проводов нет, нужно либо дозаказывать, либо колхозить*)
10.10.11  |
10.10.11 |
irina: но незнаю имеется ли под бампером готовая проводка под птф, #
Придется доводит её сами. Ну или же на сервис.
ruslangetz
10.10.11  |
10.10.11 |
Если заказывать установочный кит, то остатки проводки будут в каробке. И без проблем подключается разъём в разъём.
10.10.11  |
10.10.11 |
to irina: Наверняка у дилера можно узнать номер установочного комплекта.
mAler
12.10.11  |
12.10.11 |
Messir: to irina: Наверняка у дилера можно узнать номер установочного комплекта. #
Я думаю вряд ли есть "установочный комплект". Я в свое время тянул проводку к передним ПТФ, там пинами надо подключатся непосредственно к блоку предов, и ставить релюшку туманок. Все что они предложат-это сделать ПТФ у них, а как дилерские ДОПщики "работают" я думаю многие знают.
ruslangetz
13.10.11  |
13.10.11 |
mAler: Я думаю вряд ли есть "установочный комплект". Я в свое время тянул проводку к передним ПТФ, там пинами надо подключатся непосредственно к блоку предов, и ставить релюшку туманок. Все что они предложат-это сделать ПТФ у них, а как дилерские ДОПщики "работают" я думаю многие знают. #
А я не думаю. Я держал в руках коробку с установочным китом.
13.10.11  |
13.10.11 |
ruslangetz: А я не думаю. #
Отето зря*)))
ruslangetz
13.10.11  |
13.10.11 |
Знаю точно что есть. Внимательно как то надо читать. А к словам придираться вроде не в Вашем стиле. О, Великий
13.10.11  |
13.10.11 |
to ruslangetz: ну все закусил... Внимательно читаю. Кит тоже видел. В руках не держал.
ruslangetz
13.10.11  |
13.10.11 |
Зря он красивый.
mAler
13.10.11  |
13.10.11 |
ruslangetz: А я не думаю. Я держал в руках коробку с установочным китом. #
ruslangetz: Если заказывать установочный кит, то остатки проводки будут в каробке. И без проблем подключается разъём в разъём. #
Может вы и подключите кит "разъем в разъем" на комплектации GLS, а на GL у вас это не получится, так как провода нужно протаскивать через отверстие в моторном щите, и подключать в блок предохранителей!
13.10.11  |
13.10.11 |
to ruslangetz: струйкой бы еще не писал*)))
13.10.11  |
13.10.11 |
mAler: Может вы и подключите кит "разъем в разъем" на комплектации GLS #
на жлс неактуально, туманки стоят в стоке.
ruslangetz
13.10.11  |
13.10.11 |
Малер. На GLS туманки уже есть. Насколько я узнавал когда хотел поставить себе туманки ничего сверлить не надо. И провода есть до блока предохранителей.
mAler
13.10.11  |
13.10.11 |
Сверлить действительно ничего не надо (кроме бампера), но помучиться придется много и девушка с этим точно не справится.
А этот ваш "кит" всего лишь запчасти красиво упакованные. И "разъем в разъем" точно не ставятся.
ruslangetz
13.10.11  |
13.10.11 |
Я когда ставил себе туманки меня жёстко придушила жаба приобретать установочный кит. Тем более в наличии были две чудесные туманки. Выход был найден. Надо колхозить ( чего я не особо люблю) Самая засада подобрать разъёмы на лампы. Установку я предпринял в первую волну борьбы с ксеноном, потому произощёл взлёт цен на комплектующие. Лампы я взял за 400 рублей (за пару), так разъёмы (сомнительного качества, без уплотнителей) мне попытались впарить за 500 (оба). Я решил купить лампы, а разъёмы посоветовал продавцу разместить в некой области своего организма. Думал пока поставить фары в бампере, а потом искать провода. Но по ходу процесса выяснилось, что с некоторыми доработками хорошо подходит разъём Н8 (хомутиком если его прижать). Подключил массу на балке усилителя бампера, плюс затащил в салон, через реле и предохранитель на зажигание. Управление реле от подсветки кнопки. получается туманки горят с включенным зажиганием и габаритами (ну и естественно ближнем и дальнем светом) - всё по правилам.
ruslangetz
13.10.11  |
13.10.11 |
mAler: Сверлить действительно ничего не надо (кроме бампера), но помучиться придется много и девушка с этим точно не справится.
А этот ваш "кит" всего лишь запчасти красиво упакованные. И "разъем в разъем" точно не ставятся. #
Не хочешь не верь. И так и подмывает съязвить - Не знаешь не говори.
mAler
13.10.11  |
13.10.11 |
ruslangetz: Не хочешь не верь. И так и подмывает съязвить - Не знаешь не говори. #
Мы уже на "ты"? Ну да ладно речь не об этом...
Язви на здоровье. Только ты туманки приколхозил, а я подключил их по заводу, без залезаний в замки зажигания и прикручивания массы к балке. И кнопка у меня заводская и реле и через родной предохранитель в блоке ток течет, только туманки не завод (потому что они .........)
ruslangetz
13.10.11  |
13.10.11 |
Ну Молодец Ты ( где-то поднимался вопрос про Ты Вы итд, и вроде все пришли к выводу что в сети слегка не уместно, но если что, скажи, для Тебя я смогу сделать исключение). И чудесно что у Тебя кнопка заводская (мне как то до сих пор лениво её себе поставить). Так вопрос то был собственно говоря в чём? Есть ли такой комплект?: говорю-есть. Просто ли подключать?: говорю - просто. Дорого конечно. Но зато просто. А то что Малер молодец это мы тоже выяснили, и то что с ним лучше на Вы тоже.
mAler
13.10.11  |
13.10.11 |
ruslangetz: Ну Молодец Ты ( где-то поднимался вопрос про Ты Вы итд, и вроде все пришли к выводу что в сети слегка не уместно, но если что, скажи, для Тебя я смогу сделать исключение). #
Правила элементарной вежливости еще никто не отменял. Но я уже говорил, что речь не об этом.
ruslangetz: Есть ли такой комплект?: говорю-есть. Просто ли подключать?: говорю - просто. #
Во первых ты его не подключал. (сам говорил об этом), а во вторых если подключать по колхозному это наверное действительно не сложно.
ruslangetz: А то что Малер молодец это мы тоже выяснили, и то что с ним лучше на Вы тоже. #
А вот хамить-это прерогатива недалеких людей у которых закончились нормальные аргументы. Поэтому дальнейшую беседу с тобой я считаю нецелесообразной
