повышенное давление антифриза Hyundai Getz
dobermancik
Хундай гетц автомат 1,4 2004год, 47000 пробег  При запуске двигателя, даже в морозную погоду, верхний патрубок идущий от радиатора к мотору (там же и термостат) становится твердым т.е. в нем создается давление почти сразу в течении 10-20 секунд, в результате антифриз начинает слегка прокапывать в месте соединении патрубка с термостатом. Создание давления так быстро это норма??? Если нет то в чем могут быть причины???
12.02.14  |
12.02.14 |
dobermancik: Создание давления так быстро это норма??? #
Совсем даже не норма. Похоже пробита прокладка ГБЦ.
dobermancik
13.02.14  |
13.02.14 |
A НЕ работающий термостат может давать такое?
13.02.14  |
13.02.14 |
to dobermancik:
Не может. Термостат перенаправляет поток ОЖ по малому или большому кругу, перекрыть циркуляцию совсем он не может, при любом положении клапана.
А вот кусок тряпки забытый в системе охлаждения после капремонта движка на СТО, доставать приходилось.
dobermancik
14.02.14  |
14.02.14 |
сейчас что осталось только голову скидывать и менять прокладку ?
roisg
14.02.14  |
14.02.14 |
dobermancik: сейчас что осталось только голову скидывать и менять прокладку ? #
А сами осилите эту процедуру ?????
Думаю что нет. Обратитесь к специалистам пущай поглядят компресию ,пузырьки в расширительном бачке ,качество выхлопа,состояние масла. Пробитая прокладка ГБЦ имеет массу симптомов и последствий ,а снятие головки дело не самое простое и накладное т.к. к расходникам добавиться нефиговый список.
Александрt
14.02.14  |
14.02.14 |
dobermancik: антифриз начинает слегка прокапывать в месте соединении патрубка с термостатом. #
Для начала просто отремонтируй соединение. Обычно капелька герметика и новый хомут помогают.
Пробку радиатора не выбивает? Температурный режим в норме, карлсон срабатывает? Масло чистое, без мульки? Тогда катайся и не мешай машине работать
14.02.14  |
14.02.14 |
Недавно разбирался похожий случай.
Выверните свечи, внимательно осмотрите, посветите фонариком в свечные отверстия. Внешний вид свечи дефектного цилиндра и головка поршня будут резко отличаться по внешнему виду от остальных.
