Стучат гидрокомпенсаторы Hyundai Getz
romalad
04.06.13  |
04.06.13 |
to Генеральный Секретарь:
Добрый день.Большое спасибо за совет.Масло сменил, посторонний шум ушел.Проблема решена.
05.06.13  |
05.06.13 |
to romalad:
И Вам спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
and43
07.06.13  |
07.06.13 |
А вот кстати хотелось бы уточнить. Лёгкий цокающий звук в течении пары минут - скорее всего гидрокомпенсаторы. Но .
Сменить масло - значит просто залить свежее или сменить тип? На текущий момент у меня залито Visco 7000 0w40.
Стоит ли сменить на 5w40 или просто залить свежее -такое же что есть?
romalad
07.06.13  |
07.06.13 |
to and43: Если в моем случае,то на машине катается жена и я услышал как работает у нее двигатель,вот как раз с цокающим звуком. Решил проверить масло.Вытащил щуп а там ни грамма масла. Поехал на станцию,там слили остаток, совсем чуть чуть.Какое масло низнаю было, машину купили месяцев 4 назад.Масло залил shell helix ultra extra 5w-30.Двигатель заработал тихо тихо буквально минут через 10.
07.06.13  |
07.06.13 |
to and43: Чаще всего, помогает просто смена масла, т.е. заливка свежего. Стук может возникнуть по причине потери маслом своих свойств.
and43
07.06.13  |
07.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Угу, спасибо. Просто брало сомнение, масло менял в сентябре, 10 тыс не прошёл ещё. Но пара литров осталась. Хм! С позапрошлого раза остался литр(чуть меньше), я его использовал в прошлую замену. Соответственно в канистре осталось 1,5 -2 л. , собирался использовать. Возможно от хранения масло уже начало терять свойства? Тогда наверное надо полностью свежее покупать.
to romalad: Я эпизодически проверяю ривень масла и прочих жидкостей. Тут всё нормально, да и цокает пару минут - не больше.
Сижу , чекаю Португалия -Россия потому так поздно.
08.06.13  |
08.06.13 |
to and43: Масло может храниться 2 года.
Александрt
09.06.13  |
09.06.13 |
Вычитал в мурзилке: Временный шум при запуске холодного двигателя или после того , как двигатель не запускался в течении 48 часов нормальное явление. Причина шума-- масло вытекает из камер гидравлических компенсаторов зазоров клапанов и в них попал воздух. Шум должен исчезнуть после прогрева масла и достижения нормального давления.
09.06.13  |
09.06.13 |
Александрt: Шум должен исчезнуть после прогрева масла и достижения нормального давления. #
На исправном двигателе, шум исчезает практически сразу - т.е. с появлением давления.
Александрt
09.06.13  |
09.06.13 |
Александрt: не запускался в течении 48 часов #
Александрt: при запуске холодного двигателя #
and43
09.06.13  |
09.06.13 |
Александрt: to Генеральный Секретарь: #
Проверю. Цокает пару минут. Масло всё же обновлю. К эстакаде, где раньше менял нет доступа. Эксперимент будет неполным т.к. заменю тем же visco 7000. Результат отпишу. Кстати, днём в жару не услышал стука.
Генеральный Секретарь: На исправном двигателе, шум исчезает практически сразу - т.е. с появлением давления. #
Я немного педант, входит ли в "практически сразу" пара минут?
10.06.13  |
10.06.13 |
and43: Я немного педант, входит ли в "практически сразу" пара минут? #
Пара минут входит
dmitos
26.06.13  |
26.06.13 |
Всем добрый вечер!Застучали гидрокомпенсаторы на моем гетсоне уже на прогретом двигателе.ДВС G4EA 1.3.Пробег 110000км.Сегодня заехал в сервис и моторист мне сказал,что на этом двигателе гидриков нет,регулируются клапана щупом,покупай прокладку клапанной крышки и я все сделаю. Вот у меня возник вопрос:"Действительно ли этот моторист прав?" Ну заказал я прокладочку,откроем крышечку и там бац-и гидрики,и скажет мастер покупай теперь гидрики, а это опять в экзист и трата времени!Просто время сейчас играет очень важную роль,скоро отпуск и собираемся на гешеке в длительную поездочку.
dmitos
27.06.13  |
27.06.13 |
Сегодня не поленился,вскрыл крышку и вот они -толкатели клапанов(гидрокомпенсаторы).Заказал комплект по 140 руб за шт.Будем ждать ,когда придут. Надеюсь после замены про стук гидрокомпенсаторов забуду.
27.06.13  |
27.06.13 |
to dmitos: Промойте двигатель, и перейдите на более вязкое масло. Замена гидрокомпенсаторов, спасет но не на долго.
ruslangetz
27.06.13  |
27.06.13 |
to dmitos: Всем привет. На моём Гетце на 110 тыс застучали гидрокомпенсаторы. Положение спасло промывка маслянной системы продуктом ликви молли. И заменой масла с 5в-30 на 5в-40. Мне и двум моим знакомым эта операция помогла. Стучало на горячую, после того как мотор заглушишь и заведёшь заново стук стихал. Перед заменой гидрокомпенсаторов, можно провести эти не сложные манипуляции. А уж потом лезть. Так же известны случаи когда стук проявлялся на новом комплекте компенсаторов.
dmitos
27.06.13  |
27.06.13 |
to OleUsa: Спасибо за совет!А вот на счет промывки двигателя что посоветуете? И промывать может быть пока старые гидрики стоят? Промыл,слил масло,поставил гидрики и залил свеженькое маслецо.А вообще на какое масло лучше перейти? Сейчас лью Shell Helix Ultra 5W40.
dmitos
27.06.13  |
27.06.13 |
to ruslangetz: Спасибо!А не можете поподробней рассказать про этот продукт Ликви Молли?
ruslangetz
27.06.13  |
27.06.13 |
У товарища на складе заволялось вот эта жижа "средство для промывки двигателя профи" артикул на сайте ликви молли 7507". Знакомые брали ту промывку, которую нашли в магазине.
dmitos
27.06.13  |
27.06.13 |
to ruslangetz: Большое спасибо за инфу!Попробую найти это средство и промыть систему.Может быть поможет и с заменой гидриков повременю.
