Стучат гидрокомпенсаторы | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Стучат гидрокомпенсаторы Hyundai Getz
tuluvulu
купил мамику машинку маленькую 2010 года почти 2011 выпуска (корейской сборки) движок 1.1 пробег 19000км всего вчера забрал машину . сутра завёл на холодную постукивают гидроконденсаторы. и масло было не мененое. сьездил поменял фильтр масло синтетику подзалил шумок меньше стал на холодную ну серовно есть. подскажите что за проблема или просто у них у всех они так шумно работают. просто с хундай не имел дело не разу.
14.04.13  |
14.04.13 |
Гидрокомпенсаторы*) Гидроконденсаторы это что то из области сантехники*)
Гидрокомпенсаторов на двигателе 1,1 нет. 12 коромысел с зазорами. Которые нужно периодически регулировать. Судя по гидроконденсаторам это далеко от вас, заедьте в сервис где есть моторист в течении часа все отрегулируют.
14.04.13  |
14.04.13 |
to OleUsa:
OleUsa: Гидроконденсаторы это что то из области сантехники*) #
"Умные все стали.." (реклама смартфона)
Александрt
14.04.13  |
14.04.13 |
OleUsa: заедьте в сервис где есть моторист #
А поглумиться пока модер не закрыл тему?
14.04.13  |
14.04.13 |
митька: to OleUsa:
"Умные все стали.." (реклама смартфона) #
Чего? Разве нет их в сантехнике?*)
14.04.13  |
14.04.13 |
to OleUsa: "кореша подколоть,все равно,что 100гр выпить.."
14.04.13  |
14.04.13 |
tuluvulu: ну серовно есть. #
Если серано есть, то Вам следует обратиться на СТО для регулировки тепловых зазоров клапанов.
14.04.13  |
14.04.13 |
митька: to OleUsa: "кореша подколоть,все равно,что 100гр выпить.." #
Ты ж знаешь, как я тебя по дружески люблю*) Разве я могу себе такое позволить?*)))
romalad
03.06.13  |
03.06.13 |
Доброго времени суток. Прошу помощи.Двигатель стал как то работать не так. По шуму напоминает тик таканье,прошу прощения за такое описание.Может вы подскажете что это?
Viloc
03.06.13  |
03.06.13 |
это назвается: двигатель работает как часики. Бугага.
Viloc
03.06.13  |
03.06.13 |
у меня тож самое
03.06.13  |
03.06.13 |
to romalad: здравствуйте.
Тикание может быть и от работающих форсунок.
romalad
03.06.13  |
03.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Так раньше двигатель работал совсем по другому. Как раз как сказал Viloc как часики,и очень тихо а теперь появился этот звук.
03.06.13  |
03.06.13 |
to romalad: А какой пробег и как давно менялось масло? И какое масло залито?
romalad
03.06.13  |
03.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Пробег 36000.Попали в точку.На машине катается жена и за расходниками не следит.Полез сегодня посмотрел щуп сухой еперный театр.Какие могут быть последствия,я не знаю сколько она на сухую катается.
romalad
03.06.13  |
03.06.13 |
to Генеральный Секретарь:A СКОЛЬКО нужно в гетц заливать литров масла? И скажите плиз через куда заливать? Через горловину в которой находиться щуп? Извините за банальный вопрос сам не заливал никогда
romalad
03.06.13  |
03.06.13 |
to Генеральный Секретарь: И простите какое масло лить,ну там 5w40 синтетика или какое другое?
04.06.13  |
04.06.13 |
to romalad: Вот тут по замене масла.
Так же, много тем по Вашему вопросу здесь.
romalad: Полез сегодня посмотрел щуп сухой еперный театр.Какие могут быть последствия,я не знаю сколько она на сухую катается. #
Врядли совсем на сухую, иначе бы движок давно застучал. Да и лампа аварийного давления должгна перед этим загореться.
Но, скорее всего, было масляное голодание в верхней части двигателя - ГБЦ и как раз ГРМ. Отсюда и стук.
Смените масло и после послушайте, как работает двигатель.
romalad
04.06.13  |
04.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Скажите плиз,надо ли промывать двигатель промывочной жидкостью, я не знаю какое масло было залито до этого. Или можно сразу заливать масло?
romalad
04.06.13  |
04.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Я боюсь что при заливе промывочной жидкости нагар который там есть отслоиться и в поддоне соберется. Масла ведь там практически не осталось.
04.06.13  |
04.06.13 |
to romalad: Промывать ничего не надо. В современных маслах есть все необходимые присадки, в том числе и моющие.
Зальете свежее масло, лучше полусинтетику и смените масляный фильтр. Следите за цветом масла в процессе эксплуатации. Если масло почернеет, то значит и вымывает все отложения. Менять его при этом не нужно. Следите за уровнем. После, смените планово с фильтром через 5-7 тыс км. Дальше, можно будет заливать синтетику.
