Показывает чек когда нет бензина, как залью он гаснет. Hyundai Getz
legenda23
Доброе время суток. Показывает чек когда нет бензина как залью он гаснит. В чем может проблема ? Мне кажется что это бензонасос. И можно ли эксплуатировать автомобиль когда он вытворяет такие дела :-) ??? Зарание спасибо.
15.08.12  |
15.08.12 |
to legenda23:
legenda23: когда нет бензина #
нет ваще? или как ?
legenda23
15.08.12  |
15.08.12 |
Когда примерно на км 10 -12 тогда показывает как залью на 6 литров к примеру тогда гаснит. Вот не могу понять даже из-за чего.
16.08.12  |
16.08.12 |
to legenda23:
legenda23: Когда примерно на км 10 -12 то #
че то мне мало вериться,что вы ездите с таким запасом в баке...хотя все может быть... в детстве ездил на мопедке,пока не заглохнет..зато всегда одна неисправность..."закончился бензин,пора педали крутить"
«Двигатель и питание»
16.08.12  |
16.08.12 |
legenda23: Показывает чек когда нет бензина как залью он гаснит. В чем может проблема ? #
Сами подумайте,если бензин заканчивается,а точнее начинает поступать с воздухом то-датчики будут фиксировать обедненную смесь,вот и будут вылетать ошибки и гореть чек.
Не стоит ездить на пустом баке,черевато попасть на некоторые запчасти(не дешевые)
legenda23
16.08.12  |
16.08.12 |
Спасибо большое за советы а то я думал попаду по полной программе.
legenda23
16.08.12  |
16.08.12 |
А бензонасос может быть ? Или что то посерьёзней?
16.08.12  |
16.08.12 |
А никто не подумал, что лампочка check может быть подключена вместо топливной лампы?
to legenda23: У Вас давно так стало? Вы первый хозяин?
legenda23
16.08.12  |
16.08.12 |
Нет уже как 3 день да первый хозяин
legenda23
16.08.12  |
16.08.12 |
Вообщем народ такая проблема. Сегодня ехал с дачи и вдруг начало дёргать коробку (автомат),загорелся чек и начали обороты скакать. хотя бортовой компьютер показывал на 154 км то есть бензин был. не могу разобраться из-за чего ? Если бы не хватало масла то я думаю датчик масла загорелся.Или это не так ??
Вообщем кто знает или кто сталкивался с такой ситуацией подскажите ??
просто хотел съездить на компьютерную диагностику но как на зло капитал закончился=((((
legenda23
16.08.12  |
16.08.12 |
чесно говоря у меня даже в голову такая мысль не приходила что чек заместо топличной лампы.
у меня была мысль что чек может загорется при том моменте когда система охлаждения не будет работать так как там нет датчика температуры на приборке.
ruslangetz
16.08.12  |
16.08.12 |
legenda23: Вообщем народ такая проблема. Сегодня ехал с дачи и вдруг начало дёргать коробку (автомат),загорелся чек и начали обороты скакать. хотя бортовой компьютер показывал на 154 км то есть бензин был. не могу разобраться из-за чего ? Если бы не хватало масла то я думаю датчик масла загорелся.Или это не так ??
просто хотел съездить на компьютерную диагностику но как на зло капитал закончился=(((( #
Где то тут уже писал про подобную ситуацию. Ездил в соседний городочек (170 км). Туда всё отлично, ехал давольно агрессивно, выехал уставший, хотел быстренько доехать, а дальше коньячок-банька итд итп. Переночевав выехал обратно. Решил залится до полного бака на заправке в черте города. Когда до дома осталось километров 15 я решил обогнать вялоплетущуюся фуру. Нажал педаль газа, а вместо перескока "кик-даун" машина выдала провал. Фуру я так и не обогнал. В голову полезли мысли о ремонте акпп, и о месте его недорогого проведения. Машина ехала хуже и хуже. Уже просто на нажатие педали газа был провал. Кое как добрался до работы. Разгрузил машину в подоспевший автомобиль друга. Выкурил сигарету с товарищем и решил прокатиться. Гетц поехал как надо, провалов как не было. Повесил топливный манометр и решил проехаться "подальше". Спустя 15 минут асистент заметил падение давление при ускорении, а я заметил провал. Снял топливный модуль увидел, что сетка забита глиной (привет заправке). Сетку промыл, заказал новую, плюс топливный фильтр. Через два дня скинул бак, промыл растворителем, махнул фильтр и сетку. Правда после замены у меня закусило колечко (обдышавшись парами высококачественного бензина и нефраса я стал слегка рассеяным). Это слегка повлияло на холодный пуск (позднее я с этим разобрался конечно). Так что в моём случае проблема заключалась в не качественном топливе, и последствиях его использования.
legenda23
16.08.12  |
16.08.12 |
Мда в твоём случаее бензин :-):-):-):-) А в моём случае это масло акпп Ездил к знакомаму в авто сервис и он то мне сообщил.
28.08.12  |
28.08.12 |
Каждый случай индивидуален. Но загрязнение топливной сеточки - наиболее частая причина.
