Вращательный люфт. шестерня коленвала. Hyundai Getz
Azat558
22.02.13  |
22.02.13 |
GEG: Блин думал таблица выйдет.
Вообщем за материал 6662 руб. #
Спасибо!!!!
Azat558
25.02.13  |
25.02.13 |
Коленвал сделали. Одному мастеру в гараж загнал и за 4 часа все сделали. Разобрали люфта нет вообще. ВД 40 побрызгали на 1 зуб люфт появился. Потом люфт на 2 зуба увеличился. На шестеренку немного приварили потом напильником поработал и бортик на самом коленвале напильником убрал. Шестеренку на коленвал кувалдой забили. Собрали завели все нормально. И тянет нормально и бензин не жрет! Спасибо GEG! Респект и уважуха ВАМ!
Azat558
26.02.13  |
26.02.13 |
У меня еще одна проблема нарисовалась! Сначала горела лампочка аккумулятора на приборной панеле потом она потухла. Аккумулятор сел прикурили машина завелась нормально проработала выключил завожу не заводится опять прикурили. Поехал на сервис на приборной панели ни одна из стрелок не двигается и машина не тянет. Приехал на сервис выключил капот открыл а там коллектор от перегрева красным стал! В чем может быть проблема подскажите.
GEG
GEG
26.02.13  |
26.02.13 |
Azat558: коллектор от перегрева красным стал! В чем может быть проблема подскажите. #
Та же проблема была. Только у тебя должен загореться ЧЕК, если коллектор перегрелся, т.к. катализатор забился, надо катализатор снять и пробить (почистить керамику).
Сколько пробег и перепрошиты мозги?
Azat558
27.02.13  |
27.02.13 |
проблему решили. оказывается в роторе генератора провод оборвался поэтому генератор и не давал заряд. а катализатор мы давно уже пробили. пробег машины 200000 мозги не перепрошиты.
GEG
GEG
27.02.13  |
27.02.13 |
Azat558: катализатор мы давно уже пробили #
Странно.... почему катализатор тогда покраснел.
27.02.13  |
27.02.13 |
to Azat558: Шестеренку на коленвал кувалдой забили
GEG: Странно.... почему катализатор тогда покраснел.
Видимо кувалда изменила фазы г.р. и опережение зажигания. Нужно проверить.
Azat558
27.02.13  |
27.02.13 |
АвтодеД: Видимо кувалда изменила фазы г.р. и опережение зажигания. Нужно проверить. #
не понял??? что проверить??? сейчас машина ездит же!!
Azat558
27.02.13  |
27.02.13 |
на аккумуляторе ездил наверно поэтому
27.02.13  |
27.02.13 |
Azat558: не понял??? что проверить??? сейчас машина ездит же!! #
Проверить следует установочные метки.
GEG
GEG
27.02.13  |
27.02.13 |
Azat558: GEG: Странно.... почему катализатор тогда покраснел. на аккумуляторе ездил наверно поэтому #
Не может быть.
Может обогащение топливом.
Azat558
27.02.13  |
27.02.13 |
Может обогащение топливом. #
что это означает и как с ним бороться???
28.02.13  |
28.02.13 |
Azat558: что это означает и как с ним бороться??? #
А это означает, что нужно нажать (кликнуть) активную ссылку поиск вверху страницы, задать вопрос, например: выставить метки Hyundai Getz и почитать. Так и с другими вопросами.
Александрt
28.02.13  |
28.02.13 |
GEG: катализатор забился, надо катализатор снять и пробить #
А лямда не будет выдавать ошибку?
Azat558
28.02.13  |
28.02.13 |
Александрt: А лямда не будет выдавать ошибку? #
у меня не выдает.
GEG
GEG
28.02.13  |
28.02.13 |
Azat558: Александрt: А лямда не будет выдавать ошибку? # у меня не выдает. #
Будет выдавать ошибку, для этого и прошивают заново.
28.02.13  |
28.02.13 |
Прежде, чем выбивать катализатор, надо убедиться, что он забит.
Azat558
01.03.13  |
01.03.13 |
а мы и убедились что он забит
wolk1972
03.04.14  |
03.04.14 |
Гетц 1,1 2008 пробег 73000 Гешу купил дочке,возникла проблема машина заглохла разобрал ГРМ люфт на шестерне на 2 зуба датчик ДПКВ стерт ромашкой заменил ДПКВ шестерню КВ новая села от резинового молотка выставил все по меткам Гешка перестал ехать съездил на диагностику зажигание в минусе на 3- 8 градусов проверил все метки все на месте что делать подскажите заранее благодарен,
Azat558
03.04.14  |
03.04.14 |
GEG: За работу взял 15 т.р.
За материал:
19.07.2012 AM 0028069 Hyundai/Kia
23060-02612 Вкладыши шатунные комплект 1 280,66 Выдано (Отправлено) 16.07.2012 AM 0027958 Hyundai/Kia
23060-02612 Вкладыши шатунные комплект 2 540,26 Выдано (Отправлено) 11.07.2012 AM 0027808 Hyundai/Kia
23040-02801 Комплект поршневых колец 1 1619,66 Выдано (Отправлено) 11.07.2012 AM 0027808 Hyundai/Kia
23060-02513 Вкладыши шатунные комплект 1 403,9 Выдано (Отправлено) 09.07.2012 AM 0027674Hyundai/Kia
22311-02800 Прокл. головки блока цилиндров 1 1362,09 Выдано (Отправлено) 08.07.2012 AMo9121492 Hyundai/Kia
21443-02500 Сальник коленвала передний 1 109,2 Выдано (Отправлено) 08.07.2012 AMo9121492 Hyundai/Kia
21513-23000 Прокладка поддона картера 1 21,5 Выдано (Отправлено) 08.07.2012 AMo9121492 Hyundai/Kia
22144-3B001 Сальник распредвала 1 88,7 Выдано (Отправлено) 08.07.2012 AMo9121492 Hyundai/Kia
22441-02400 Прокладка клапанной крышки двигателя 1 353,79 Выдано (Отправлено) 04.07.2012 AM 0027505 Hyundai/Kia 24312-02701 Ремень зубчатый 1 1142,8 Выдано (Отправлено) 04.07.2012 AM 0027505 Hyundai/Kia
24410-02550 Натяжитель ремня грм 1 521,89 Выдано (Отправлено) 27.02.2012 AMo5163748 Hyundai/Kia
22224-02500 Маслосъемный колпачок 12 218,4 Выдано (Отправлено) 6662,85
а вот это все заменили
