Каждые 2000 км снимать датчики кислорода и промывать в ацетоне Hyundai Getz
Александрt
На одном из ресурсов по обмену опытом прочитал рассказ чела, который каждые 1500-2000 км снимает датчики кислорода и промывает в ацетоне.  Есть мнения? Ацетон не "убьёт" нежный,дорогостоящий датчик?
15.02.12  |
15.02.12 |
to Александрt:
Александрt: который каждые 1500-2000 км #
можно ваще весь движок перебирать и каждый болт промывать через 1500-2000км,хуже не будет.. а будет ли лучше ?
NikolAs
15.02.12  |
15.02.12 |
to Александрt: Это правда ,но только чистить без фанатизма ...https://akak.ru/recipes/4555-kak-pochistit-lyambda-zont-kislorodnyiy-datchik
У себя при замене гофры ,чистил как-то тщательно для профилактики сам колпачек (датчик под перфорированным колпачком ,который и засоряется заставляя врать датчик) ,чистил без снятия ,прямо в трубе зубной щеткой с применением ортофосфорной кислоты)Расход топлива падал правда незначително примерно на 0.5 литра.Но может и сам датчик был не очень то и загажен.Заправляюсь все время практически на одной и той же проверенной заправке.
Удачи!)
15.02.12  |
15.02.12 |
NikolAs: Это правда ,но только чистить без фанатизма . #
Согласен.
Александрt: На одном из ресурсов по обмену опытом прочитал рассказ чела, который каждые 1500-2000 км снимает датчики кислорода и промывает в ацетоне. Есть мнения? Ацетон не "убьёт" нежный,дорогостоящий датчик? #
Нет, если делать все в меру.
Александрt
24.03.12  |
24.03.12 |
Верхний и нижний одинаковые? В магазах предлагают "а-ля универсал"
24.03.12  |
24.03.12 |
to Александрt: одинаковые, более того если верхний универсал, то и нижний должен быть такой же. компьютер сравнивает разницу - что на входе, и что на выходе катализатора благодаря этому делает выводы о сгорании или несгорании смеси.
Александрt
24.03.12  |
24.03.12 |
То есть купив 2 универсала, я избавлюсь от забот поиска оригинала и съэкономлю денежку(эксист2600 за 1)???
Александрt
24.03.12  |
24.03.12 |
Забыл спросить
Я отсоединил оба датчика,проехал 20км,а ЧЕК не загорелся. Это правильно???
24.03.12  |
24.03.12 |
Александрt: То есть купив 2 универсала, я избавлюсь от забот поиска оригинала и съэкономлю денежку(эксист2600 за 1)??? #
да.
Александрt: Я отсоединил оба датчика,проехал 20км,а ЧЕК не загорелся. Это правильно??? #
нет. Когда включаешь зажигание лампочка чек горит?
Александрt
24.03.12  |
24.03.12 |
OleUsa: Когда включаешь зажигание лампочка чек горит? #
Включил зажигание--горит. завёл поехал--потухла.
24.03.12  |
24.03.12 |
to OleUsa:
Включил зажигание--горит. завёл поехал--потухла. #
у Александрt: ваще эксклюзивное авто..можно проследить всю хронику сообщении.
24.03.12  |
24.03.12 |
Александрt: Забыл спросить
Не правильно.
У Вас машина с нуля?
Александрt
24.03.12  |
24.03.12 |
Messir: У Вас машина с нуля? #
нет
