РЕМЕНЬ ГРМ Hyundai Getz
Ermoxa
Кто мне может дать консультацию по поводу ремня ГРМ???????
26.11.11  |
26.11.11 |
to Ermoxa: фак*)
Gennady
26.11.11  |
26.11.11 |
Ermoxa: Кто мне может дать консультацию по поводу ремня ГРМ??????? #
Что конкретно Вы хотите:
1. Химический состав ремня ГРМ?
2. Какую нагрузку выдерживает этот ремень?
3. Срок заимены ремня?
4. Кол-во зубчиков?
5. ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
26.11.11  |
26.11.11 |
to Ermoxa: ФАК - это не ругательство в устах OleUSA - это отсыл Вас к справочной информации FAQ
Gennady
26.11.11  |
26.11.11 |
vlad_m: ФАК - это #
Расшифравал, а то я уж подумал ...... черт те ж что
Ermoxa
26.11.11  |
26.11.11 |
машина прошла 60тыс.Решил поменять ремень ГРМ.Пригнал к мастеру при мне его начал менять,все разобрал снял все ролики снял ремень!показал что на распредвале и на коленвале метка сдвинута на 1зуб в перед по часовой(так оно шло с завода) он поставил все на место,поставил все метки как они должны быть собрал и я поехал!Двигатель работал устойчиво.Доехал до дома 5 км поставил.Через 30 минут завел загорелся чек.Мастер отсоединял провода от инжектора ,чтоб прокрутить двигатель,чтобы он не завелся.Думали ,что эта проблема отсоединял клемы от АКБ ,чтоб сбросить компьютер бесполезно было!на следующий день решил разобрать сам.Разобрал! увидел следующую картину. Пружина которая натягивает натяжной ролик слетела с планки и упала на сам ролик.Набила борозду на ролике и эта борозда начала хавать ремень!
Вопросы:
1.Нужно ли при замене ГРМ и роликов менять эту пружину?
2.Мог ли мастер поставить ее не правильно,что она слетела?
3.Могла ли пружина при слете натянуть ремень так ,что распредвал ушел на один зуб назад против часовой?
4.Помпа меняется после скольки тыс.?У меня на помпе просто есть люфт на ней?
26.11.11  |
26.11.11 |
Ermoxa: 1.Нужно ли при замене ГРМ и роликов менять эту пружину? #
Нет не нужно.
Ermoxa: 2.Мог ли мастер поставить ее не правильно,что она слетела? #
Мастер - нет. Ломастер - запросто, он мог ее просто не взводить (геморно) а так от руки натянул на глазок роликом ремень, бабки снял и доволен.
Ermoxa: показал что на распредвале и на коленвале метка сдвинута на 1зуб в перед по часовой(так оно шло с завода) #
Лично я бы очень напрягся, если бы мне такое показали. Метки нужно уметь совмещать, на распредвале плохо их видно, выставлять нужно было по меткам коленвала. Но это же нужно лишний раз в яму лезть, кому охота...
Ermoxa: 3.Могла ли пружина при слете натянуть ремень так ,что распредвал ушел на один зуб назад против часовой? #
Нет не могла. Повредить ремень - да, перебросить на зуб, маловероятно. Опять сигнал - кривые руки.
Ermoxa: 4.Помпа меняется после скольки тыс.?У меня на помпе просто есть люфт на ней? #
Залюфтила - меняйте. Плановой замены помпы нет.
Ermoxa
26.11.11  |
26.11.11 |
Можно ли перетянуть ремень что помпа залюфтила!
27.11.11  |
27.11.11 |
надеюсь сейчас речь идет о ремне генератора? Элементарно. Натяжка ручейкового ремня проверяется так если ремень можно рукой повернуть на 90 градусов ремень не перетянут, если нельзя - то перетянут.
marposad-3
27.11.11  |
27.11.11 |
OleUsa: Натяжка ручейкового ремня проверяется так если ремень можно рукой повернуть на 90 градусов ремень не перетянут, если нельзя - то перетянут. #
to OleUsa: Оригинально. Век живи - век учись! (+)
old07
27.11.11  |
27.11.11 |
Я ТОЖЕ ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К 90 ГРАДУСАМ (+)
OleUsa: повернуть на 90 градусов #
Ermoxa
27.11.11  |
27.11.11 |
подскажите пожалуйста что делать с метками ? Поставить как было с завода на один зуб вперед или выставить все ровно по меткам? Можно ли оставить старую пружину или покупать новую?
27.11.11  |
27.11.11 |
Ermoxa: подскажите пожалуйста что делать с метками ? Поставить как было с завода на один зуб вперед или выставить все ровно по меткам? Можно ли оставить старую пружину или покупать новую? #
метки поставить как должны быть. по пружине - фото выложите, в каком она у вас состоянии после поломки.
27.11.11  |
27.11.11 |
Советую пользоваться поиском по форуму!
Темы про ГРМ есть как минимум тут и тут!
to Ermoxa: Если после прочтения оного остануться вопросы, то задавать их следует в соответствующих темах, а не плодить клоны!
27.11.11  |
27.11.11 |
чет не приципились фотки...
27.11.11  |
27.11.11 |
OleUsa: чет не приципились фотки... #
Это потому, что путь к файлу на Ваш рабочий стол.
И настоятельно Вам советую обратить внимание на мой пост выше. Хватит плодить клоны!
