Купил ГЕТЦ...но не долго радовался... Hyundai Getz
Sandro56
Подскажите плиз.....
Купил 6 дней назад Гетц 2003г. 1.3л пробег 84000..
Вчера загнал на ТО поменял все расходники..включая масло...у прежнего хозяина было залито Mobil 10w40. Я же залил Elf - полусинтетику..
Проехал около 50 км.. и заметил что когда стоит на холостых работает начинаешь трогаться - синий дымок повалил...прогазуешь вроде нормально..постоит снова такая петрушка..
Скажите что делать...не очень охота выпуливать деньги лишние на ветер..советуют очень много...Может кто сталкивался?
17.09.11  |
17.09.11 |
to Sandro56: используйте масло рекомендованное производителем...
17.09.11  |
17.09.11 |
to Sandro56:
to митька:
Неуспел дописать - искричество выключили... Масло Elf - далеко не самое лучшее... Mobil, даже 10w40 гораздо гораздее. А лучше Mobil 3000 5w40 синтетика.
Но масло - это пол-беды. Тут классические симптомы сдохших маслосъемных колпачков.
Лучше всего произвести замер компрессии в двигателе, если разница в показаниях между цилиндрами составляет менее 1 атм - произвести раскоксовку двигателя, заменить маслосъемные колпачки и свечи. Залить качественное масло. После этого, я думаю, все будет в порядке!
17.09.11  |
17.09.11 |
vlad_m: Но масло - это пол-беды. #
Влад прав. 87000 за 8 лет это очень мало. Пробег очевидно смотан. Машина пробежала тысяч 250-300 маслосъемные кольца залегли, сальники клапанов тоже никчерту к такому пробегу. Машину подготовили - смотали пробег, залили масло погуще (далеко не факт что это был шелл) напомадили губы и впарили.
Вспомнился случай от классиков советской литературы - как цыгане клячю продавали. За три дня до подажи, ей в задницу вставляли кукурузный початок и начинали кормить исключительно облепихой. От облепихи грива и хвост становились шелковистыми, кожа разглаживалась, а от початка клячу раздувало так, что продавали ее в полторы цены дороже - как с жеребенком. Что было после покупки я думаю рассказывать не стоит. Отвлекся сорри.
Что делать в вашем случае.
Влад правильно сказал, нужно попытаться раскоксовать двигатель. Замена маслосъемных колпачков, это самое безобидное. Гораздо сложнее дела обстоят с маслосъемными кольцами. Я бы попробовал раскоксовать их химией. Присадка ER для этих целей подходит лучше всего (будут впаривать Хадо и т.д. имейте ввиду, все кондиционеры металла в основе своей состоят из ER). 8 унций залейте в масло, выкатайте бак, смотрите на выхлоп. Если не поможет, копите деньги на капитальный ремонт двигателя (около 50000 рублей). Чтобы как то оттянуть капитальный ремонт меняйте масло на более вязкое - 10W50. На дорогое масло не загоняйтесь, ибо жрать сейчас его ваш двигатель будет безбожно. Крепитесь, пусть это будет самой большой неприятностью в вашей жизни*)
17.09.11  |
17.09.11 |
vlad_m: Но масло - это пол-беды. Тут классические симптомы сдохших маслосъемных колпачков. #
Поддерживаю.
marposad-3
17.09.11  |
17.09.11 |
to Sandro56: Тоже хочу дать пару советов. Возможно еще не поздно расторгнуть договор КУПЛИ - ПРОДАЖИ. Для этого ознакомьтесь:-https://www.vashamashina.ru/blanki-3.html Вам возможно может пригодится такой бланк. Есть вариант хотя бы вернуть часть той суммы, которую вы выплатили. А по поводу второго совета - (даже не знаю, какой у вас двигатель, и возможно это и не к месту, но все же) посмотрите и это:- https://foto.drom.ru/8161/66975/. Двигатель конечно же не ваш, но ведь сам по себе метод замены маслосъемных колпачков(МСК) он почти одинаков. Заодно и гидрокомпенсаторы можете заменить. Удачи.
NikolAs
17.09.11  |
17.09.11 |
to Sandro56: Более подробно процедура замены колпачков описана вот здесь
https://lancer-9.ru/zamena-maslosemnyx-kolpachkov/
Удачи!)
marposad-3
17.09.11  |
17.09.11 |
NikolAs: tp://lancer-9.ru/zamena-maslosemnyx-kolpachkov/ #
to NikolAs: З дорово. Но,я честное слово, не зная двигателя "Гетца" 1,3 и рекомендовал-то именно то, что нарыл.
18.09.11  |
18.09.11 |
vlad_m: Тут классические симптомы сдохших маслосъемных колпачков. #
Именно так.
