Успокоитель на двигатель 1.4 GL механика Hyundai Getz
logist
Добрый день!
Подскажите видел в интернете что корейцы решили с экономить на успокоители цепи. Есть ли резон его ставить и как это влияет на работу самого двигателя в целом?
27.08.11  |
27.08.11 |
to logist: Здравствуйте.
Интересно, где это Вы вычитали, что на заводе не ставят успокоитель?
Он должен быть для предотвращения перескока цепи.
27.08.11  |
27.08.11 |
logist: Добрый день!
Подскажите видел в интернете что корейцы решили с экономить на успокоители цепи. Есть ли резон его ставить и как это влияет на работу самого двигателя в целом? #
Добрый, ссылку на материал можно?
logist
27.08.11  |
27.08.11 |
Высылаю.
https://www.avis-motors.ru/to/uspokoit.asp
logist
27.08.11  |
27.08.11 |
Возможно я что то не так понял.
Просто если честно надоело быть ездюком. Руки вроде из того места растут.
Вот сижу сам потихоньку вникаю
27.08.11  |
27.08.11 |
to logist:
logist: Вот сижу сам потихоньку вникаю #
вот это правильно ! это по нашенски... не забывай делиться изысканиями...
logist
28.08.11  |
28.08.11 |
Так получаеться что стоит там успокоитель?
У меня машина 2008 года 1.4 механика.
Или это можно только узнать сняв крушку?
28.08.11  |
28.08.11 |
logist: машина 2008 года 1.4 механика #
Скорее всего не стоит и успокоитель относится к тюнинговым примочкам. ИМХО.
logist
28.08.11  |
28.08.11 |
Так что посоветуете. Есть смысл ставить или ерунда все это?
28.08.11  |
28.08.11 |
Просто так под клапанную крышку лезьть смысла конечно нет, а вот при случае, например при замене маслосьемных колпачков или гидрокомпенсаторов обратить внимание на наличие успокоителя конечно стоит.
logist
28.08.11  |
28.08.11 |
Тогда последний вопрос.
На каком этапе или на скольких километрах пробега меняються маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы?
У меня сейчас 62 000 км
28.08.11  |
28.08.11 |
Колпачки, по мере необходимости как масло жрать начнет между то. Компенсаторы как будет греметь словно дизель.
28.08.11  |
28.08.11 |
logist: https://www.avis-motors.ru/to/uspokoit.asp #
Судя по ссылке, успокоитель ставят между двумя валами сверху.
Лично я считаю это разводом. Он там совершенно не нужен.
logist
29.08.11  |
29.08.11 |
Ясно. Спасибо за совет.
А то самому тяжеловато разбираться.
Опыта пока маловато
30.08.11  |
30.08.11 |
logist: Так что посоветуете. Есть смысл ставить или ерунда все это? #
Нет, нету. Авто и так стабильно работает, так не мешайте авто работать.
mAler
13.09.11  |
13.09.11 |
Откуда успокоитель цепи в двигателе 1.4?
Там ременной привод ГРМ!
13.09.11  |
13.09.11 |
mAler: Откуда успокоитель цепи в двигателе 1.4?
Там ременной привод ГРМ! #
кстати да*)
13.09.11  |
13.09.11 |
to mAler:
to OleUsa:
Это для двигателей 1,5 и 1,6.
Просто маркетинговый ход: написали "Hyundai Accent/Getz/Elantra"
