Стрелка уровня топлива гуляет Hyundai Getz
ol29eg
Стрелка уровня топлива гуляет как хочет.Бензина где то 20-22 литра.Стрелка то нормально кажет,то упадёт на ~10л.,то вообще на ноль и ниже.Потом может вернуться на 10л или в норму.Подскажите если кто в курсе в чём дело.Топливный насос снимал визуально всё гуд.Може датчик уровня топлива барахлит?
22.08.11  |
22.08.11 |
ol29eg: Може датчик уровня топлива барахлит #
Добрый день. Именно вся проблема в нем. Или в приборной панели но это мало вероятно.
22.08.11  |
22.08.11 |
ol29eg: Топливный насос снимал визуально всё гуд. #
Прозвонить нужно было однако на разных положениях поплавка какое сопротивление датчик уровня топлива показывает, есть ли обрывы. Поджать ползунок реостата. Там все просто - палка веревка.
ol29eg
22.08.11  |
22.08.11 |
OleUsa: Прозвонить нужно было однако на разных положениях поплавка какое сопротивление датчик уровня топлива показывает, есть ли обрывы. Поджать ползунок реостата. Там все просто - палка веревка. #
to OleUsa: Для тебя может и палка верёвка
22.08.11  |
22.08.11 |
to ol29eg: Проверяйте датчик уровня топлива. После отпишитесь.
ol29eg
22.08.11  |
22.08.11 |
to mATr1xX: А как?
22.08.11  |
22.08.11 |
to ol29eg: вам выше дали описание.
OleUsa: Прозвонить нужно было однако на разных положениях поплавка какое сопротивление датчик уровня топлива показывает, есть ли обрывы #
NikolAs
22.08.11  |
22.08.11 |
to ol29eg:
Показания сопротивления при проверке (омметром или мультиметром) при плавном перемещении ползунка (скользящего контакта ) датчика уровня топлива должны изменяться плавно.
Указатель уровня топлива
Для проверки работоспособности разъедините контактный разъем датчика уровня топлива.
Присоедините контрольную лампу мощностью 3,4 Вт и рабочим напряжением 12 В к контактам «2» и «3» кабельной части разъема датчика уровня топлива.
Включите зажигание и убедитесь, что контрольная лампа загорается, а стрелка указателя уровня топлива перемещается в положение «F» (полный бак).
Датчик уровня топлива
Проверьте омметром сопротивление между контактами «2» и «3» датчика при каждом положении поплавка («Е» – пустой бак; «1/2» – половина бака; «F» – полный бак) (см .ниже )
Проверьте плавность изменения сопротивления при перемещении поплавка от положения «Е» к положению «F».
Сопротивление между выводами датчика уровня топлива
Положение поплавка
F (полный бак) - 4 Ом
1/2 - 32.5 Ом
Е (пустой бак) -110 Ом
Датчик резерва топлива
Присоедините контрольную лампу (рабочим напряжением 12 В и мощностью 3,4 Вт) и аккумуляторную батарею последовательно к выводам датчика. Погрузите датчик в воду.
При погруженном в воду термисторе контрольная лампа указателя гореть не должна, при вынутом из воды — должна гореть.
Удачи!)
22.08.11  |
22.08.11 |
ol29eg: Для тебя может и палка верёвка #
Не хотел обидеть. Неудачно приободрил. Извиняюсь за бестактность.
ol29eg
22.08.11  |
22.08.11 |
to OleUsa: Проехли.Лучше подскажи.Есть тестер китайский. Им моно проверить, то что выше описал NikolAs
NikolAs
22.08.11  |
22.08.11 |
ol29eg: to OleUsa: Проехли.Лучше подскажи.Есть тестер китайский. Им моно проверить, то что выше описал NikolAs #
to ol29eg:
Запросто ) Лишь бы пределы измерения прибора позволяли это сделать.
Удачи!)
22.08.11  |
22.08.11 |
to ol29eg: можно.
ol29eg
22.08.11  |
22.08.11 |
to OleUsa: СПС тебе,да и всем тоже
ol29eg
22.08.11  |
22.08.11 |
Ещё раз спасибо.Я так понял дело всё таки в датчике и с ним надо разбираться.А если заменить что? он стоит.
22.08.11  |
22.08.11 |
to ol29eg: Только датчик. Прежде вы его проводку проверьте. Контакты. Если все ок, а датчик все равно не пашет - меняем.
22.08.11  |
22.08.11 |
ol29eg: А если заменить что? он стоит. #
10$ около 300 рублей (чуть дешевле).
22.08.11  |
22.08.11 |
тут вот за 20 долларов продают*) В общем небольшой удар по бюджету*) (опять же приободряю - не оскорбляйтесь*)
ol29eg
22.08.11  |
22.08.11 |
СПС я вам +сики поставил.Завтра выходной займусь
22.08.11  |
22.08.11 |
ol29eg: СПС я вам +сики поставил.Завтра выходной займусь #
Не забывайте отписываться по результатам. Ваш личный опыт наверняка пригодится всем форумцам.
ol29eg
22.08.11  |
22.08.11 |
OleUsa: тут вот за 20 долларов продают*) В общем небольшой удар по бюджету*) (опять же приободряю - не оскорбляйтесь*) #
А у меня какой то не такой.Поплавок с рычажком похожи,а реастат нет у тебя закрытый,а у меня открыт все видать два контактика бегают которые когда поплавок поднимаешь или опускаешь и три проводка подходящих.
22.08.11  |
22.08.11 |
Тут тоже открытый, просто сфотографировали тыльную сторону.
