Отличается напряжение на генераторе и на аккумуляторе ? Hyundai Accent
Krilov
На сколько должно отличаться напряжение на аккумуляторе от генератора? Замерил напряжение на днях и стало оно на аккумуляторе меньше, а если включить фары и печку то еще меньше.  Все нормально или нет?
viled06
23.06.11  |
23.06.11 |
Всё нормально. На аккумуляторе максимум 12В будет, а на выходе с генератора, по-моему, если не ошибаюсь, до 14,2В (на классике дак так). А если включите нагрузку (фары, печка, обогреватель заднего стекла, противотуманки или ещё какую хрень, то это всё сказывается на на напряжении аккумулятора
Robbert
25.06.11  |
25.06.11 |
to viled06:
А генератор получается справляется только с напряженнием нужным для работы двигателя и на подпитку аккумулятора?
viled06
25.06.11  |
25.06.11 |
Генератор расчитан чтобы на всё хватило. Вот параметры (правильные) регулятора напряжения на выходе с генератора: 14,4+/-0,3 В.
Vikki
27.06.11  |
27.06.11 |
to viled06:
А как можно замерить напряжение? Что для того чтобы проверь понадобиться, как прибор служит для этого?
Vikki
27.06.11  |
27.06.11 |
to viled06:
Еще интересует что за надписи на аккумуляторе 66 и 55 , они кстати так и называются . А в чем их различия не могли бы объяснить?
viled06
27.06.11  |
27.06.11 |
to Vikki: При всё уважении к Вам, по вопросу проверки напряжения лучше попросите того, кто в этом разбирается. Наверняка, у Вас есть такие знакомые. Можете купить в магазине приборчик - мультиметр. Он многофункциональный, в том числе и может измеряеть напряжение. В хозяйстве всегда пригодится такой приборчик. А надписи на аккумуляторе - это ёмкость, например 55 А/ч (ампер часов), что означает, что в течение 55 часов аккумулятор сможет выдать максимальную силу тока
Mondsrinchik_Alinchi
28.06.11  |
28.06.11 |
to viled06:
to Vikki:
Ребят да не сложно проверить напряжение, берете тот самый мультиметр про которых говорил to viled06 и подключаете его к плюсу и минуса АКБ и покажет он вам. Это же школьная можно сказать лабораторная по физике за 8 класс :)
Sake px
29.06.11  |
29.06.11 |
Krilov: На сколько должно отличаться напряжение на аккумуляторе от генератора? Замерил напряжение на днях и стало оно на аккумуляторе меньше, а если включить фары и печку то еще меньше. Все нормально или нет? #
Разница в напряжении не есть хорошо! Если превышает 1Вольт, то смотри силовые провода идущими от геныча до акум. на наличие окислений и плохого контакта. Чаще всего потери бывают в массе или на клеммах акум. Проверить легко, удачи..
