Помогите определить шум. На малых оборотах, похож на вой подшипника. Honda CR-V
kQt612908
при движении на малых оборотах двигателя со скоростью 40 км слышен шум. похожий на вой подшипника или пары шестерен. проведеная диагностика на подьемнике показала износ подвесного подшипника привода и не большой люфт крестовины кардана заднего привода. после замены подшипника шум остался. подскажите как определить с какого узла идет шум.  возможен ли износ главного привода. раздаточной коробки. срв 98 год
21.07.11  |
21.07.11 |
to kQt612908: Обычно на CR-V вой появляется при подключении заднего привода. И звук идет именно со стороны заднего моста.
Если после замены подвесного и крестовины (она, кстати никогде не воет) вой остался, то Вам надо снова на подъемник и снова слушать.
Очень высока вероятность, что звук идет именно от шестерен главной передачи, потому что подшипники не воют, а гудят.
«Трансмиссия»
21.07.11  |
21.07.11 |
to kQt612908: А уровень масел проверяли? и давно ли меняли?какой пробег?
Так же поддерживаю Messir
kQt612908
22.07.11  |
22.07.11 |
пробег 120 возможно скручен. машина привезена с японии первый владелец. масло в мосту меняно дважды. мост подключается без задержек и шумов. шум идет с переди авто. гур и кондиционер не шумят отсоеденял приводные ремни. возможно помпа? масло в акпп не менял. оно чистое уровень стоит. акпп нареканий не вызывает. возможно масло выработало свой срок? может ли показать диагностика на подьемнике? ведь машина работает без нагрузки?
22.07.11  |
22.07.11 |
kQt612908: возможно помпа? #
Помпа имеет характерный звук, отличный от звука изношенных шестерен. И звук этот есть вне зависимости от того, стоит авто или движется.
У Вас, насколько я понимаю, звук при движении, так что это не помпа.
kQt612908: возможно масло выработало свой срок? #
А Вы его ни разу не меняли, и не знаете, менялось ли ранее? Возможно, что замена поможет.
kQt612908: может ли показать диагностика на подьемнике? ведь машина работает без нагрузки? #
Да, может. Прослушивание отдельных участков АКПП поможет определить источник и выявить причину.
kQt612908
04.08.11  |
04.08.11 |
после замены масла в акпп шум не исчез. заметил идет шелкаюший звук в районе переднего колеса.тк шелкает попавший в протектор шины камушек. при отпускании газа звук исчезает. это привод?
04.08.11  |
04.08.11 |
to kQt612908: Чтобы продиагностировать привод, достаточно полностью вывернуть рулевое колесо в ту или иную сторону и начать движение. Если износ внутреннего ШРУСа, то будут слышны характерные щелчки.
Щелкать может и сам суппорт, колодки, направляющие. Попробуйте слегка нажать на тормоз - характер щелчков меняется?
«Трансмиссия»
04.08.11  |
04.08.11 |
kQt612908: при отпускании газа звук исчезает #
Это точно? и при набирании скорости,со скольки к/м начинает появляться звук? и пропадает?
kQt612908
13.08.11  |
13.08.11 |
шелчки привода вылечились-подтягиванием ремня генератора. ставил новые ремни поработав они вытянулись и начали шуметь.
14.08.11  |
14.08.11 |
to kQt612908: Спасибо за дополнение. Правда не всегда помогает, могут быть сами ролики.
asob
26.08.11  |
26.08.11 |
У меня воет подшипник в сцеплении. Вой исчезает, если нажать на сцепление. Может это вам поможет...
kQt612908
04.09.11  |
04.09.11 |
у меня автомат.
07.09.11  |
07.09.11 |
to kQt612908: Вывешивайте на подъемнике, включайте передачи и слушайте. Другого варианта я не вижу.
19.09.11  |
19.09.11 |
Messir: to kQt612908: Вывешивайте на подъемнике, включайте передачи и слушайте. Другого варианта я не вижу. #
поддерживаю.
to kQt612908: либо же сделать это на сервисе.
ser_genya
28.02.14  |
28.02.14 |
to kQt612908: столкнулся сам спохожей проблемой. перебрали все что только можно . коробку,редуктор,подв.,крест., и т.д если у вас шум проявляется под небольшой нагрузкой и слышан на малых оборотах, то скорее всего произошел износ упорных полуколец колен.вала. проверить очень легко. монтеровочкой между шкифом коленвала и корпусом. сразу покажет есть люфт или нет. я например поменял эти гребаные полукольца[цена 100р за 2шт.] и проблема ушла.удачи
altRU1st
13.01.19  |
13.01.19 |
Hyundai Santafe 2008,
старый подвесной подшипник стал похрустывать, купил новый, поставили, проехал пару-тройку тыс км и он стал свистеть на 45 км/ч (проверили стетоскопом подняв на подъемнике и разогнав до 45 км) брызнули ВД-40, свист пропал, но появилась ошибка полного привода, проехал немного, заглушил, снова завел, ошибка пропала но свист снова появился...
что опять менять этот подшипник?
13.01.19  |
13.01.19 |
altRU1st: свист снова появился...что опять менять этот подшипник?
Чтобы подшипник "засвистел" нужны приличные обороты, кардан же вращается гораздо медленнее. Звук издаёт не он.
altRU1st
14.01.19  |
14.01.19 |
когда автомобиль был поднят и разогнан до 45, то туда (на узел подвесного) немного брызнули ВД40 свист пропал, но потом снова появился, да свист не характерный но он есть, может сальник как-то трет не понятно, но походу надо новый брать, потому что работы стоят также как и новый подвесной...
14.01.19  |
14.01.19 |
altRU1st: на узел подвесного) немного брызнули ВД40 свист пропал, но #
В герметизированный подшипник никакие "брызги" не попадут. Я бы ещё поездил малость "со свистом" и поискал настоящую причину. Но это только моё мнение. Хозяин - барин.
altRU1st
14.01.19  |
14.01.19 |
Ладно, хорошо, я сам осмотрел в гараже узел подвестного и весь кардан, все выглядит очень хорошо герметично никаких видимых искажений, подтеков, поеду еще в другой сервис, пусть сами осмотрят без советов, мнение со стороны не помешает.
14.01.19  |
14.01.19 |
altRU1st: поеду еще в другой сервис, #
Отпишитесь по результатам поездки в сервис. Форуму ваш опыт пригодится.
