вибрация кузова при наборе скорости Honda CR-V
Zodiak03
при наборе скорости (РКПП), на 3,4,5,6 передачах, от 90 - до 110 км. начинается сильная вибрация, которая прекращается после 110, но все равно чувствуется.
При выключении сцепления, на указанных скоростях, вибрация исчезает. На подъемнике смотрел подвесной, крестовины все в норме. Есть люфт заднего левого наружного ШРУСа.
04.06.12  |
04.06.12 |
to Zodiak03: Либо он либо же проверяйте подушки двигателя.
Zodiak03
05.06.12  |
05.06.12 |
Сегодня буду менять шрус, после напишу.
Zodiak03
07.06.12  |
07.06.12 |
Замена шруса результатов не дал. Надо что-то думать, ночами не сплю. Подскажите как проверять подушки двигателя, но вроде на вибрацию от подушек не похоже.
12.06.12  |
12.06.12 |
to Zodiak03: Не надо думать - надо читать форум! Вот тут много тем по Вашему вопросу!
Коваленко Сергей
13.06.12  |
13.06.12 |
У меня была такая проблема - выход получился дорогим - замена обоих передних внутренних ШРУС........... Поставил правый внутренний - LYNX CI 3402 (сделано в Японии), левый внутренний оригинальный HONDA 44310-ТАО-А60 (сделано в США - HONDA). Проехал уже 500 миль - машинка как новая!!! Едет плавно без колебаний, набор скорости мягкий!!! Все детали для HONDA CR-V II 2002-2006!!!
Zodiak03
13.06.12  |
13.06.12 |
Машину поднял на подъемник, начал разгонять и оказалось, что задняя часть кардана кривая, т.е. после подвисного к заднему редуктору.
Zodiak03
18.06.12  |
18.06.12 |
Снял кардан, вибрация осталась. Оказалось, что очень сильно разбита реактивная тяга на правой верхней подушки двигателя, подскажите где еще находятся крепления.
Zodiak03
16.07.12  |
16.07.12 |
Всем привет, нашел причину вибрации. Передний внутренний шрус со стороны промежуточного вала, при разборке шруса (снятия пыльника) вытекла жижа серого цвета, наверно попадала вода. Скорее всего износ шруса произошел из-за потери смазывающих свойств смазки. Поставил аналог, отличие в том, что на оригинале на трипоид устанавливаются закрытые подшипники, на аналоге установлены игольчатые подшипники. Машина идет отлично, даже забыл как это замечательно. Спасибо всем за помощь!!!!!!!!
tikkurila
26.08.12  |
26.08.12 |
Zodiak03 ....у меня появилась такая же проблема: При наборе скорости вибрация с правой стороны по переднему колесу, причем была порвана передняя подушка двигателя. Подушку поменял но вибрация не ушла, особенно от 80-110 км, ось снимал и разбирал, и так же со внутреннего шруса вытекла жижа, но на него даже не подумал, ток как прощупал стакан изнутри. Выработка естественно ощутима, но ни задиров и ничего подозрительного. По этому не него даже и не подумал. На трипоиде стоят закрытые подшипники. Почитав твой пост от 16.07.12 понял что у меня та же причина, симптомы те же. Буду менять.
tikkurila
26.08.12  |
26.08.12 |
.....да и ещё, при отпускании педали газа вибрация изчезает.
27.08.12  |
27.08.12 |
tikkurila: .....да и ещё, при отпускании педали газа вибрация изчезает. #
Так как мощность не подается на двигатель.
to tikkurila: Делайте замену после сообщайте.
27.08.12  |
27.08.12 |
to tikkurila: Отписывайтесь по результатам.
tikkurila
09.09.12  |
09.09.12 |
Поменял внутренний шрус, взял фирмы ASVA с экзиста, по качествы выглядит хорошо....не думаю что фуфло так как сделано на отлично. Подшипники закрытые как и на старом. Короче вибрация осталась, даже стала трясти меньше но четче. Думаю подшипник на валу что с коробки выходит. На ступичный не похоже воя нет. Может у кого так было.....подскажите. Да и при отпускании педали газа отдаёт в руль но слегка, на саму ось не грешу так как никуда так не попадал чтобы согнуть.
09.09.12  |
09.09.12 |
to tikkurila: А диски проверяли? Может какой-то кривой.
tikkurila
10.09.12  |
10.09.12 |
не проверял, я их месяц назад менял, и при торможении нет биений. Вчера попробовал перекинул колёса результат тот же.
10.09.12  |
10.09.12 |
to tikkurila: Проверьте отсутствие кривизны при вращении колес на ступицах.
tikkurila
10.09.12  |
10.09.12 |
ездил в гараж, качал вал у подшипника, есть люфт, под замену.......скорее всего там.....и начало рвать подушку заднюю, подушка есть в комлексе поменяю, посте отпишу результат.
grihkolc174
11.09.12  |
11.09.12 |
99 процентов подушка.
Сын на Сивике8ом на позапрошлой недели 2 подушки поменял,вибрация исчезла.
tikkurila:
tikkurila
11.10.12  |
11.10.12 |
Проблема решена заменой левого внутреннего шруса. Вот так. Смазку заложит такую Renolin JP1618, но думаю заменить на Slipcote@ Polyurea CV-Joint, NLGI. Нашёл такую смазку на сайте в инете, вот хочу выписать.
Olik79
30.10.12  |
30.10.12 |
У меня такая проблема была на предыдущей CRV... Говорили на Сто, что чуть ли не полмашины нужно заменить, а оказалось достаточным поменять масло в раздатке :) и несколько лет я про проблему вибрации на скорости не вспоминала :)
