вибрация кузова при наборе скорости | Honda CR-V стр 2 — Форум AutoPeople
вибрация кузова при наборе скорости Honda CR-V
31.10.12  |
31.10.12 |
to Olik79: а там масло вообще было?
tikkurila
31.10.12  |
31.10.12 |
хороший вопрос....по описанию видно нет.
Коваленко Сергей
31.10.12  |
31.10.12 |
в CR-V РАЗДАТКА??????????????????????????????????????????
31.10.12  |
31.10.12 |
Коваленко Сергей: в CR-V РАЗДАТКА?????????????????????????????????????????? #
ВОТ!!! Вот она истина!
Olik79
01.11.12  |
01.11.12 |
to Messir: Прошу прощения... Не в раздатке, а в заднем мосту.
02.11.12  |
02.11.12 |
Olik79: to Messir: Прошу прощения... Не в раздатке, а в заднем мосту. #
Совсем другое дело!
Olik79
02.11.12  |
02.11.12 |
to Messir: Согласна! Просто о другом думала в момент написания.
tikkurila
02.11.12  |
02.11.12 |
.....о другом?....интересно о чём?......
Olik79
02.11.12  |
02.11.12 |
tikkurila: .....о другом?....интересно о чём?...... #
О проблеме с машиной на тот момент....
tikkurila
03.11.12  |
03.11.12 |
Ладно хватит флудить.....все всё поняли......надо всегда обращать внимание на все когда едешь на машине, посторонние звуки, шумы которых не было при движении шорохи и т.д. а не просто так ездить как наездник......на то у нас и серое вещество в голове......а не только-не в обуду будет сказано- где и когда размножаться...Хотя и об этом не забывать....
Коваленко Сергей
03.11.12  |
03.11.12 |
Согласен! Слушайте как работает машинка, она тоже живой организм!
sergeihonda1848
02.12.13  |
02.12.13 |
SOS. с надеждой на совет задаю вопрос! срв 98г. при разгоне до 85км,ч. и больше,появляется жужжаще -рычащий звук (типа взлетающей авиамодели) и и легкая вибрация.С набором скорости звук усиливается,выжимаю сцепление и качусь на нейтралке,звук постепенно уходит,и так до отметки 85км,ч.и снова идеально.Грешу на внутренний шрус (трипоид) хвоста. И еще,при переключении передач бывает короткий рык.
Zodiak03
20.12.13  |
20.12.13 |
to sergeihonda1848: кпп автомат или механика.
kemont
23.07.19  |
23.07.19 |
to Коваленко Сергей: Замена обоих внутренних шрусов не решила проблему. сильная вибрация при активном наборе скорости осталась. Может что-то с коробкой? Вложил 70000 р, поменял всю ходовую (стойки все, задние пружины, тяги регулировочные задние, сайлентблоки, втулки и т.д.) При плавной езде, всё идеал. Как только газанул, вибрация сильная, после набора скорости она проходит!
23.07.19  |
23.07.19 |
to kemont:
Возможно движок "скачет" из-за дефектов в его подвеске. Проверяли??
