Как поменть крестовину кардана? Honda CR-V
Andre Borzyk
Здравствуйте! В автосервисе после диагностики сказали вылетил палец с крестовины на кардане, что меняется вместе с карданом в зборе.Так ли это?
29.03.12  |
29.03.12 |
to Andre Borzyk: Здравствуйте.
Об этом здесь и здесь.
Andre Borzyk
30.03.12  |
30.03.12 |
Спасибо за помощь! Если я сниму кардан, то смогу ли я поехать на передке?
01.04.12  |
01.04.12 |
to Andre Borzyk: Сможете, но это крайне не желательно!
PENSIONER
29.04.12  |
29.04.12 |
Здравствуйте уважаемый Messir!!!!! А почему не желательно ездить без кардана?На что повлеяет?Задний диф. будет в ужасе или еще что нибудь?
Я буду ставить крестовины с стопорными кольцами,уже заказал.И подойдут ли эти крестовины ,если на данный момент стоят крестовины закерненные? Мне нужно будет потом балансировать валы или нет? Спасибо вам огромное заранее за ответ.
29.04.12  |
29.04.12 |
to PENSIONER: Здравствуйте.
Теоретически, снятие кардана ведет просто к холостой работе насоса системы DPS. Но, при этом масло постоянно прогоняется насосом. Дифференциалу ничего не будет. Но, если вдруг случится пробуксовка и должен будет подключится задний привод - это будет не очень полезно для системы.
Крестовины со стопорными кольцами должны встать нормально. На всякий случай промерьте высоту стаканчика и толщину вилки крестовины. Должен быть свободный доступ к пазу стопорного кольца.
Балансировать валы не нужно. Но, перед разборкой их обязательно пометьте, чтобы собрать точно так же.
Andre Borzyk
30.04.12  |
30.04.12 |
Здравствуйте! Купил крестовину без стопорных колец. Снял кардан самостоятельно, крестовина закернена + заржаела. Зарание всё обмерил и пометил, как подсказали. Пришлось вырезать её болгаркой, но доконца вытащить всёравно несмог. Вспомнил ,что есть знакомый на заводе карданных валов.Привёз к нему с утра кардан целиком,а вечером забрал. Крестовину поменяли ,вместо кирнения ,точечная сварка и отбалансирован. По бокам видно грузики, пластинки приварены. За работу отдал 1800р.на место поставил сам.С неделю ездил на передке. Сей час нормально ВСЁ разгонял до 120.
PENSIONER
30.04.12  |
30.04.12 |
Доброго всем утра!!!!! ОГромное всем спасибо за ответы, очень признателен. Когда сделаю отпишусь.
С праздниками всех вас!Счастья ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PENSIONER
04.05.12  |
04.05.12 |
Здравствуйте!Поменял крестовины кардана.Никаких поблем не было.Снял кардан как было выше описано,выбил старые без проблем, поставил новые также,сел поехал.времени ушло 2,5 часа.Крестовины покупал с стопорными колечками.фирма FEBEST(китай) у нас во Владимире они 700руб за штуку.Больше никто крестовины с стопорными кольцами не предлогает,кроме китая.Как надолго всего этого хватит посмотрим.Вот так.Удачи на дорогах всем!!!
PENSIONER
07.05.12  |
07.05.12 |
А подскажите еще пожалуйста.Такая картина-когда снял кардан,покрутил влево.вправо выход.вал раздатки-люфта нет.,а вот когда покрутил выход.вал заднего диференциала то был приличный люфт.Вопрос- это как-то регулируется,это износ червячной пары или что это? как быть дальше?
Бывает такая картина что если резко сбросить ногу с педали тормоза и сразу на газ то слышен вначале стук а потом движение (на все это уходят секунды )поэтому и стараюсь сначала отпустить педаль тормоза что бы автомобиль начал движение а потом ногой на газ.Вэтом случае стука нет.Спасибо
07.05.12  |
07.05.12 |
PENSIONER: А подскажите еще пожалуйста. #
Ваш вопрос никак не относится к теме обсуждения. Не смешивайте все вопросы в одну тему!
Перенесено.
maksi1978
13.05.12  |
13.05.12 |
добрый день автолюбители. посоветуйте,можно ли набить подшипник передней крестовины смазкой не снимая кардан. заранее спасибо.
14.05.12  |
14.05.12 |
to maksi1978: Здравствуйте. если тавотницы на крестовине нет, то нельзя.
mozharov
07.11.12  |
07.11.12 |
Может кто подкинет ссылку интернет-магазина,где можно приобрести крестовины на кардан? Про febest я уже слышал. Китайцы молодцы!!!!!!!! ))))))))))))
hondarik1999
16.11.12  |
16.11.12 |
здраствуйте падскажите пажалуйста.я прочитал выше сказаново что кардан ремонтируется только у праворуких.а у леворуких как на механике панты.или все таки можно.мне надо отремонтировать сиредину кардана.если можно падскажите как и какими запчастиями надо это делать за рание спасибо.
16.11.12  |
16.11.12 |
hondarik1999: а у леворуких как на механике панты.или все таки можно. #
Можно и на леворуких.
hondarik1999
16.11.12  |
16.11.12 |
а не подскажите какие запчастия надо.я в магазик гонял мне там сказали надо номер запчасти.подскажите пажалуйста.
17.11.12  |
17.11.12 |
to hondarik1999: Вы, вероятно имеете ввиду подвесной подшипник.
Для FEBEST его номер НСВ-002
Вот так он выглядит:
hondarik1999
18.11.12  |
18.11.12 |
спасибо что ответили.но запчастия не те.нада трепойд его так называюд.палучается после подшибника подвесново
19.11.12  |
19.11.12 |
to hondarik1999: Значит Вам нужен трипод. Попробую найти номер.
hondarik1999
19.11.12  |
19.11.12 |
а вы не знаете случайно номер.может кто то из знакомых знает?просто спрашиваю в магазинах все спрашивают номер.а я да же и незнаю где его и искать.за ранее спасибо.
