Ремонт ходовой: замена пыльников, гранат, шаровых. Honda CR-V
Denis86
HONDA CR-V 1998г. B20B4  vin JHLRD1760WC066571
Вот заказал запчасти и хочу сам поменять подскажите что и как нужно правельно делать и на что особо обратить внимание! Заказал все 8 пыльников на гранаты и шаровые верх и низ. Вот меня интересует ещё 1 вопрос верхние шаровые идут вместе с рычагами но и отдельно можно заказать шаровую я вот заказал отдельно и теперь меня мучает сомнение смогу ли я поменять её или надо было заказывать вместе с рычагом??? ещё интересует можно ли как нить проверить броне провода пробиваю или нет а то недавно поменял все свечки на новые Denso,а старые все 4 были пробитые у основания свечки были желтые круги!!и вообще когда нажимаю газ в пол она начинает стрелять в воздухан это всё начелось с того когда родители были в отпуске отдали машину на сервис поменять ГРМ им её отдали тока через 3 дня не могли завести!потом что то намудрили и отдали её!
06.07.11  |
06.07.11 |
Доброго времени суток.
1. С шаровыми, думаю, проблем возникнуть не джолжно. С рулевыми наконечниками тоже все просто. Насчет сайлентов - меняют обычно передний, а задний очень трудно "убить". Тут в этом вопросе главное знать, как будете заперессовывать и выпрессовыватиь сайленты передних рычагов. Можно попробовать родные выдирать, ножовками, эл.лобзиками, зубилами, а запрессовывать новые прессом.
Есть еще один способ: большие сайлентблоки запрессовываются элементарно, в качестве давящей опоры использовать передний подшипник 2108-10, размер как раз как нужно, а оправка подойдет любая с углублением посередине. Рулевые наконечники, заменяются просто (использовать съемник).
С шаровыми придется чуть попотеть: из рычага выходят просто, можно использовать для этого метровую фомку и молоток.
У кого-то даже получалось заменить шаровую, не снимая поворотный кулак. Однако, дело в том, что на домкрате размаха не будет никакого чтобы ее выбить, тут нужен подъемник, поэтому если кто-то решит делать это самостоятельно на домкрате, то сразу снимайте кулак. Кулак прочно зажат в тиски, шаровая не выходит т.к. амортизирует палец, скашивая удар. Можно спилить, после этого должно получиться. Запрессовывать лучше всего на прессе т.к. забивать шаровые молотком, да еще и колотить на основание сферы пальца, почти тоже самое, что забивать молотком подшипник.
2. Смотреть сопротивление оммометром. сопротивление 00 - проводимость полная.
3. Проверять грамотность и точность установки ГРМ. Причина и следствие.
Denis86
06.07.11  |
06.07.11 |
Спасибо за информацию!
запчасти придут через неделю тока вот тогда и займусь ремонтом
проблем с подъемником и прессом не будет так как работаю на сервисе логистом,просто наши механики не волокут в хондах сказали ты узнавай как делать а мы поможем)
а с пылниками на гранаты не чего сложно??? читал что их надо меня не снимая наружнию гранату через внутреннию по валу,и какая идёт смазка во внутреннию гранату на перед??? заказал сказали что в заде все 4 гранаты одинаковые иду со смазкой и хомутами а в перед на внутреннию тока хомуты без смазки!
что бы проверить ГРМ по меткам нужно будет снимать клапанную крышку? если да тогда надо будет заказывать и прокладку под головку???
Если ГРМ стоит не по меткам может же быть из за этого она и стреляет в воздухан так как не правельно работает модуль зажигания может и газы которые идут в выхлопную трубу, на сканере показывает ошибку 45-2 ???
06.07.11  |
06.07.11 |
to Denis86: Для смазки ШРУСов можете использовать одноименную смазку "ШРУС" или подобные аналоги других производителей. С пыльниками ничего сложного нет. Натягиваются они оба по валу и обжимаются стальными хомутами (должны быть в комплекте).
Для проверки меток ГРМ клапанную крышку снимать не обязательно. Подробнее об этом в теме по ГРМ.
Стрелять в воздухан может по многим причинам. В том числе и по причине нарушения регулировки фаз.
Denis86
07.07.11  |
07.07.11 |
Спасибо за ответы,если ещё возникнут вопросы обязательно напишу :)
17.02.12  |
17.02.12 |
leo1982: Хочу поменять шаровые опоры верхние и нижние за одно и рулевой наконечник ? Какой фирмы посоветуете взять ? И как смотрите на эти фирмы RBI ; SIDEM ; NIPPARTS; MAPCO. Да и как их менять ? #
Вообще-то, на Хонда-клубе рекомендуют фирму 555.
PENSIONER
17.02.12  |
17.02.12 |
555- много подделки.на своей испытал. это уже обсуждалось.
17.02.12  |
17.02.12 |
PENSIONER: 555- много подделки.на своей испытал. это уже обсуждалось. #
А Вы бы что порекомендовали из предложенных автором вариантов?
Я бы взял Nipparts.
