снятие шруса без сянтия ступицы? Honda CR-V
gazzel
хочу поменять ЛЕВЫЙ сальник в коробке под шрусом, одновременно буду менять аммо, вопрос- обязательно ли выпресовывать шрус из ступицы? думаю открутить аммо и отвести шрус в сторону. БУдет ли при этом доступ к сальнику? есть хитрости при установке сальника ? может там особая глубина для запресовки сальника? в книге написано, что при втыкании шруса его надо обезжирить и просушить, зачем?
12.04.11  |
12.04.11 |
to gazzel: тут читали?
gazzel
12.04.11  |
12.04.11 |
это про разборку шруса, а мне его в сборе снять с машины нао.
gazzel
12.04.11  |
12.04.11 |
а нет, пардон, картинку не кажет, поэтому не знаю о чем речь. Впринципе как снять шрус понятно, не хочется откручивать ступичную гайку, тк нужен подход только к самой коробке
12.04.11  |
12.04.11 |
to gazzel: Скорее всего, получится так, как Вы хотите. Но сам вал не имеет такой степени свободы, чтобы развернутся на 90°. Поэтому откроется ли Вам рабочее пространство на КПП - это вопрос.
gazzel
12.04.11  |
12.04.11 |
эх, придется пробовать, вот только погода бесится. а что нащет обезжиривания скажете? странно както обезжиривать части, которые в масле купаются
Виталий
18.04.11  |
18.04.11 |
МЫТЬ НИЧЕГО НЕ НУЖНО...ОТКРУЧИВАЕШЬ СТОЙКУ,АКККУРАТЕНЬКО ВЫБИВАЕМ ШАРОВУЮ...И СНИМАЕМ КУЛАК И ШРУС В СБОРЕ
19.04.11  |
19.04.11 |
Спасибо за дополнения.
