Датчик входного вала АКПП Honda CR-V
elfxf8888
Ну вот у меня новая проблемка:(((( Поменяла я свою АККП на контрактную коробочку еду, еду и вдруг после остановки моей ласточки:))))  она начинает ехать только на первой скорости....:(((( Диагностика показала, что дело в датчике вторичного вала:((((( что делать теперь не пойму????? и интересно после замены АККП что может еще вылезти????? может кто сталкивался с тем же ПИШИТЕ:)))))) Буду ждать сообщений:)))))))
01.04.11  |
01.04.11 |
to elfxf8888: Доброго времени суток. По-моему, ответ очевиден - менять датчик. После замены АКПП может многое вылезти, особенно, если замена кривыми руками произведена. Вообще правильно сделали что сразу на ошибки проверили. Вы мозги прошивали, когда коробку меняли?
elfxf8888
01.04.11  |
01.04.11 |
нет.... :((((( но на старой коробке диагностика ничего не показывала:(((((
01.04.11  |
01.04.11 |
to elfxf8888: Поддерживаю Рейна.
Следовало бы проверить все ан сканере перед началом эксплуатации этой КПП. Возможно, что и перепрошить ЭБУ АКПП.
03.04.11  |
03.04.11 |
to elfxf8888: ЭБУ прошивали ? Обычно и комп прошивают под новую коробку.
«Автосервис»
03.04.11  |
03.04.11 |
elfxf8888: Ну вот у меня новая проблемка:(((( Поменяла я свою АККП на контрактную коробочку еду, еду и вдруг после остановки моей ласточки:)))) она начинает ехать только на первой скорости....:(((( Диагностика показала, что дело в датчике вторичного вала:((((( что делать теперь не пойму????? и интересно после замены АККП что может еще вылезти????? может кто сталкивался с тем же ПИШИТЕ:)))))) Буду ждать сообщений:))))))) #
датчик вторичного вала считывает показания так как и датчик первичного вала и остальные датчики тоже,ихняя информация идет в электро-блока-управления. (ЭБУАКПП) в блоке находится программа которая постоянно фиксирует и контролирует все показания,в данном случае у вас выскочила ошибка не поломки датчика! а именно его показания!не соответствующие программе!
А значит по контракту срочно в сервис для ее замены!!! так как по датчику первичного и вторичного вала идут поломка(пробуксовка) блоков!
elfxf8888
04.04.11  |
04.04.11 |
Спасибо:))) Все исправили:)))) в сервисе этот датчик поменяли, сняли с моей старой коробки:)))) теперь все ок:)))))))
04.04.11  |
04.04.11 |
to elfxf8888: Ну вот и хорошо.
«Автосервис»
04.04.11  |
04.04.11 |
elfxf8888: в сервисе этот датчик поменяли, сняли с моей старой коробки:)))) теперь все ок:))))))) #
первый случай на моей практике когда датчик вышел из строя без механических повреждений
Вам повезло!
