Глохнет машина Honda CR-V
sergeytomicaru
Доброго времени суток.
У меня Хонда CR-V 1998 г.в., купил её в мае, через 3 мес двигатель стал самопроизвольно глохнуть, как во время движения так и на холостых оборотах. Исчезает искра. Немного постоит и снова заводится. Бывает 1 раз в 2 дня бывает несколько раз в день, но чем дальше тем чаще. Сейчас совсем поставил в гараж, очень рискованно ездить, т.к. может заглохнуть и при обгоне. В чем может быть причина неисправности? С уважением, Сергей.
07.09.10  |
07.09.10 |
Добрый день. Проверьте свечи и вв-провода. Также имеет смысл прочистит дроссельную заслонку и сеточку бензонасоса, а также заменить топливный фильтр.
sergeytomicaru
08.09.10  |
08.09.10 |
Списибо за ответ.
Я написал в запросе, что исчезает искра. Топливная система не виновна, хотя я действительно уже поменял насос.
08.09.10  |
08.09.10 |
Не за что. Отписывайтесь о результатах проверки/замены.
Irina
02.01.11  |
02.01.11 |
У меня Хонда CR-V 1998 г.в., двигатель стал самопроизвольно глохнуть, как во время движения так и на холостых оборотах. Исчезает искра. Немного постоит и снова заводится. В чем может быть причина неисправности? С уважением, Ирина)
Irina
02.01.11  |
02.01.11 |
02.01.11  |
02.01.11 |
to Irina: Причина либо в самом модуле зажигания, либо в его разъемах. Пороверьте и почистите контакты на разъемах. Желательно спиртом.
А как Вы устаовили, что пропадает искра? Как проверяли ее отсутствие?
Irina
02.01.11  |
02.01.11 |
Messir: to Irina: Причина либо в самом модуле зажигания, либо в его разъемах. Пороверьте и почистите контакты на разъемах. Желательно спиртом.
А как Вы устаовили, что пропадает искра? Как проверяли ее отсутствие? #
Когда глохнет двигатель вытаскиваю с первого цилиндра провод вставляю в него свечу,стартую,искры нет.после промежутка 15-20 мин появляется искра,машина работает без всяких перебоев некоторое время.
03.01.11  |
03.01.11 |
to Irina: Вы совершенно правильно проверяете искру!
Скорее всего дело в самом модуле зажигания. На всякий случай, проверьте напряжение питания на разъеме мудуля при работающем двигателе и при отсутствии искры. Должно быть одинаково.
Irina
03.01.11  |
03.01.11 |
Messir: to Irina: Вы совершенно правильно проверяете искру!
Скорее всего дело в самом модуле зажигания. На всякий случай, проверьте напряжение питания на разъеме мудуля при работающем двигателе и при отсутствии искры. Должно быть одинаково. #
на модуле постоянно то без искры что с ней,питание есть,стабильно.
Irina
03.01.11  |
03.01.11 |
бывает что пропадает питание на модуль...
Где искать причину?
PROFESSOR FATE
07.01.11  |
07.01.11 |
в трамблере под дачиком холла стоит конденсатор,его может при нагреве прошиваль.
07.01.11  |
07.01.11 |
Irina: на модуле постоянно то без искры что с ней,питание есть,стабильно. #
В таком случае, сам модуль надо заменить. Он расположен внутри блока распределителя, обозначен цифрой 8:
Irina: бывает что пропадает питание на модуль...
Где искать причину? #
Питание на модуль подается при включении зажигания. Следовательно, надо проверять цепь от замка до модуля.
Диагностика способна точно показать, что именно требует внимания.
PROFESSOR FATE
07.01.11  |
07.01.11 |
Как бы все верно.Но конденсатор стоит как раз под модулем №8 на рисунке.И может получиться так,что она заменит модуль,а результат будет такой же.Тогда уж проще поменять трамблер всборе (контрактный)стоить он будет от1500-2500р.Если надо я вышлю.
07.01.11  |
07.01.11 |
to PROFESSOR FATE: мы еще до конца не определились, подается ли питание на модуль в тот момент или нет.
PROFESSOR FATE
07.01.11  |
07.01.11 |
to MESSIR:Определяться не с чем менять трамблер вот и все.Либо пусть ищет кулибина перепоять конденсатор.
07.01.11  |
07.01.11 |
to PROFESSOR FATE: Вы точно уверены, что напряжение приходит во всех режимах? Лично я нет.
PROFESSOR FATE
07.01.11  |
07.01.11 |
to MESSIR со всем уважением к вам,я абсолютно уверен!Это детские болячки.
stinger
07.01.11  |
07.01.11 |
Как вариант-взять заведомо исправный модуль(даже б.у) и всё станет понятно.Если проблема исчезнет-отлично,если нет,то сомнения в модуле отпадут.
Boris_i_f
11.01.11  |
11.01.11 |
Думаю, что надо менять блок управления двигателем - efi...(он управляет всеми процессами: искра, форсунки и т. д.)
11.01.11  |
11.01.11 |
to Boris_i_f: тут стоит трамблер, так что искрой управляет именно он.
