Глохнет машина Honda CR-V
Boris_i_f
12.01.11  |
12.01.11 |
но ведь может быть заблокировано управление форсунками...
funtig
26.07.12  |
26.07.12 |
здравствуйте! еду значит по дороге, машина начала троить, затем вобще заглохла, пропала искра, перебрал трамблёр- исправил несколько косяков, поменял графитовый стержень, всеравно её нету! Модель Honda Concerto, 1992 1.6i 16v
26.07.12  |
26.07.12 |
to funtig: Проверьте, подается ли питание на катушку.
funtig
03.08.12  |
03.08.12 |
подается, вобщем дело было в корпусе катушки, он был весь в трещинах, видимо пробивал- небыло искры.рапоял катушку все работает норм, есть ли мануал на мою машинку в эл виде скиньте ссылку плиз....
03.08.12  |
03.08.12 |
to funtig: Мануал на всю машину - это сложно. Можете обращаться по мере возниконовения вопросов в соответствующие темы, читать FAQ и, самое главное - пользоваться поиском.
А треснувшую катушку лчше заменить.
konkora
05.10.12  |
05.10.12 |
to sergeytomicaru: Посмотрите какая гроздь брелоков и ключей висит вместе с ключем зажигания. При рааботающем двигателе пошевелите ключ, если заглохнет, вперёд за новыми проводами на замок. Они в взборе с пластиковой втулкой, в ней и причина.
08.10.12  |
08.10.12 |
to konkora: Верно но скорей всего придется менять все контактную группу замка зажигания.
urri 2711
18.12.12  |
18.12.12 |
Заглохла и не заводится хонда CR-V. 2002 год дв 2.4. нет искры. напряжение на катушках есть ? что делать ?диагностика ?
23.12.12  |
23.12.12 |
to urri 2711: Диагностика - это самое верное решение.
Возможно, вышел из строя датчик положения коленвала (ДПКВ).
23.12.12  |
23.12.12 |
Dion: У меня схожая проблема, машина CR-V 1998 автомат, мороз около -25 заводится туговато с 3 раза, нужные лампочки загораются и гаснут, движок нормально работает, обороты 1500-2000, но при прогреве охлаждающей жидкости до 50 градусов и следовательно снижении оборотов до1100-1200 плавно глохнет и больше не желает заводится, если крутить старет загорается чек-энжин. Что делать и куда лезть? #
Лезть надо в систему питания. Явно идет падение давления. Причина может быть и в самом бензонасосе.
Dion
23.12.12  |
23.12.12 |
to Messir: Check engine выдал ошибку 15. А SRS ошибку 11. Что значит 15 в этой ситуации и что вообще значит цифра 11?
Dion
23.12.12  |
23.12.12 |
Кстати, сегодня машина не завелась совсем и после нескольких попыток завести погасла лампочка давления масла и больше не загорается.
23.12.12  |
23.12.12 |
to Dion: Для двигателя ошибка 15 означает отсутствие выходного сигнала системы зажигания. Ошибки SRS тут ни при чем.
Проверяйте проводку. предохранители и питание на катушках.
urri 2711
23.12.12  |
23.12.12 |
to Messir: Всем спасибо. Причина была в том что села батарейка в иммобилайзере ( ну или не знаю как точно называется эта маленькая штучка). после замены завелась мгновенно, как будто только заглушили (мороз был -20 !)
Dion
24.12.12  |
24.12.12 |
to Messir: Сегодня опять пытался завести движок. Чек больше не загорался. Когда крутил стартером вроди как начинал схватываться (но никак) и щелкало майн реле. Я его снял, открыл, пропаял и движок ожил. Правда после того как прогрелся градусов до 50 опять заглох, но завёлся после этого нормально.
111rasim
26.01.14  |
26.01.14 |
у меня тоже самое было!ехал на второй передачи 70км.резко заглохла.и всеначал проверять искру а ее нет.что делать подскажите пожалуйста!
Georgiy1971
26.01.14  |
26.01.14 |
to 111rasim: День добрый.Дружище,Вы бы раскрыли секрет про свой автомобиль.Как зовут,г.в .,объем,тип.и тд.А то влились в тему двухлетней давности и о помощи просите. Уважте раскытием темы.)
aleksander211290
12.02.14  |
12.02.14 |
Здравствуйте! подскажите что-нибудь, автомобиль хонда срв 1998 пробег 205000 , сначало дёргаться стала от 50 км\ч, настали морозы заводилась при -25 с трудом, простояла дня 3, на улице было -4 , завёл кое как на 3х цилиндрах, начал снимать бронепровода по одному, обноружил что 4й не работает, решил ёщё раз проверить все цилиндры, и зглохла, пробовал заводить не заводится, насос слышно что работает. пока ещё не что не смотрел, морозы пройдут тогда и пойду, может у кого была такая проблема , напишите что знаете.
Georgiy1971
13.02.14  |
13.02.14 |
to aleksander211290: День добрый.
винкод сбросьте, посмотрю комплектацию, будет легче советы давать.
aleksander211290
13.02.14  |
13.02.14 |
to Georgiy1971: вин код отсутствует, скажите какие могут быть предпологаемые поломки вкратции.
