Вопрос по лямбу Honda CR-V
ernani
Добрый вечер.сразу пишу еще про вторую проблему.недавно поставил газовое оборудование.через день загорелся чек.теперь то горит то не горит при чем что на газу так и на бензине.на газу машина работает хорошо.но появилась проблема.на бензине иногда начинает случатся следующее- машина перестает ехать(в основном при разгоне),теряет мощь и не может разогнаться в течение сек 30 потом вроде чих пых и все хорошо и загорается чек.ошибка выдает проблему с кислородным датчиком то бедная то богатая смесь.вообщем такого раньше не было и незнаю где искать проблему то ли газовщики накосячили то ли бензиновый сервис податься.расход на бензине по городу 13л.если вдруг лямбда умерла дайте пожалуйста неоригинальный номер запчасти.кстати свечи,провода,форсунки,дросель все новое или промытое.искать в чем проблема в ,в сервисах очень дорогое удовольствие(обдирут как липку),откликнитесь пожалуйста
12.07.10  |
12.07.10 |
Добрый день. Вероятно, проблема в кислородном датчике. Универсальная лямбда - NGK/NTK OZA624-E4. С заменой проблема должна решиться. Если нет - требуйте с мастеров, ставивших ГБО, объяснений.
ernani
12.07.10  |
12.07.10 |
Спасибо.датчик купил.правда не дождался вашего ответа и взял бош 602.поменяю сразу напишу
13.07.10  |
13.07.10 |
Отлично, ждем.
ernani
31.07.10  |
31.07.10 |
Добрый день.поменял датчик и теперь все хорошо.спасибо за совет
02.08.10  |
02.08.10 |
Отлично, поздравляю. Обращайтесь.
WLAD305
16.03.11  |
16.03.11 |
А проверить ее никак нельзя лямду а то оно хорошо стоит на днях наверное тоже предстоит такое. Он датчик стоит до катализатора или еше где СРВ2001г европейка
WLAD305
16.03.11  |
16.03.11 |
Я тоже к бош датчику присматриваюсь
16.03.11  |
16.03.11 |
to WLAD305: Вот тут я Вам ответил, как это можно сделать.
«Автосервис»
16.03.11  |
16.03.11 |
Rain: Добрый день. Вероятно, проблема в кислородном датчике. Универсальная лямбда - NGK/NTK OZA624-E4. С заменой проблема должна решиться. Если нет - требуйте с мастеров, ставивших ГБО, объяснений. #
Совершенно верно. И еще хочу дополнить что при установки газового оборудования они должны сами менять кисл.датчик (свой)так как ваш родной будет выдавать (чек)
Rain (+)
16.03.11  |
16.03.11 |
to xekxek: Спасибо за дополнение, очень органично.
WLAD305
24.03.11  |
24.03.11 |
Друзья подскажите как обмануть 2 лямбу на катализаторе хочу поставить пламягаситель
24.03.11  |
24.03.11 |
to WLAD305: Обманка устанавливается последовательно сигнальному выводу кисл. Датчика. Это всего лишь обычный резистор, сопротивлением 1-2 Ома, который занижает чувствительность ДК.
Сам датчик имеет 4 контакта, 2 из них (коричневого цвета) - это контакты, на которые подается напряжение для его подогрева, а 2 других (синий+белый) - сигнал, определяющий уровень СО в выпуске и подающийся на блок управления авто (компьютер). Последовательно с одним из этих проводов (белого или синего) , т.е. в его разрыв и надо установить обманку.
«Автосервис»
24.03.11  |
24.03.11 |
Messir: to WLAD305: Обманка устанавливается последовательно сигнальному выводу кисл. Датчика. Это всего лишь обычный резистор, сопротивлением 1-2 Ома, который занижает чувствительность ДК.
Сам датчик имеет 4 контакта, 2 из них (коричневого цвета) - это контакты, на которые подается напряжение для его подогрева, а 2 других (синий+белый) - сигнал, определяющий уровень СО в выпуске и подающийся на блок управления авто (компьютер). Последовательно с одним из этих проводов (белого или синего) , т.е. в его разрыв и надо установить обманку. #
Поддержую,лови (+)
to WLAD305:
1)Если не хотите заморачиваться тогда в спец магазин для покупки 2 датчиков(лямдазонд)-(обманка) и стоить они будут около 8000 руб. за 2.
2) способ! можно избежать с помощью колпачков.в просто народе(простака)
должен обеспечивать два основных условия:
1е - проходное сверление должно быть минимальным, для сведения к минимума газообмена между выхлопной трубой и полостью колпачка с ЛЗ;
2е - толщина стенки колпачка между резьбовыми частями должна быть минимальной для снижения теплопередачи через металл. В противном случае произойдет перегрев ЛЗ и снижение тока через подогреватель (который залимитирован в мозге), что приведет к выпадению ошибки.
Некоторые производители выпускают заводские колпачки-проставки
, только они этих условий не учитывают, и во мноих случаях решают проблему с ошибкой только установкой двух колпачков последовательно...
Так что способов много,вам решать
25.03.11  |
25.03.11 |
to xekxek: Очень полезно!
WLAD305
06.05.11  |
06.05.11 |
НУ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!! а плямягаситель не посоветуете ?
проставку токари сделают конечное отверстие 2,5 мм черчеж нашел
«Автосервис»
06.05.11  |
06.05.11 |
WLAD305: НУ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!! а плямягаситель не посоветуете ?
проставку токари сделают конечное отверстие 2,5 мм черчеж нашел #
Конечно подскажем.
1)вариант
2)способ (самодельный) из кухонных приборов
«Автосервис»
06.05.11  |
06.05.11 |
to WLAD305:
3) професиональный!
