ограничение двигателем скорости в 100 км. Honda CR-V
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
Седня после работы посмотрю трамблер и свечи. Если цилиндр глючит значит от него лямда показывает ошибку.
15.03.11  |
15.03.11 |
to WLAD305: чихает с большой частотой... это может быть прогар клапана...
Надо начать со свечей, и на всякий случай замерить компрессию в цилиндрах.
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
Это дело а проверка давления делается в сервисе у меня таких манометров то нет
WLAD305
15.03.11  |
15.03.11 |
Я думаю эт топливо взрывается в выпускном коллекторе но на других скоростях при техже оборотах такого нет. Спасибо за советы. Начнем со свечей и траблера а зазор на свече сколько нужно делать или стандартно
15.03.11  |
15.03.11 |
to WLAD305: Зазор должен быть 1,1 мм. Проверяется только круглым щупом.
WLAD305
16.03.11  |
16.03.11 |
Смотрел трамблер внутри наштоках налет какойто удалил мелкой шкуркой почистил бегунок собрал обратно.
Свечи нормальные НГК Р зфр6. сухие.белый налет на хоботке с обратной стороны от электрода,юбка электрода чистая.
Не подскажите как проверить провода на свечи ПРОВЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ?. И как проверить лямда зонд на исправность.
ПРИчину вибрации нашел разбита крестовина на кардане. Если есть где ссылку киньте пожалуйста.
16.03.11  |
16.03.11 |
to WLAD305: Профилактика - вещь вообще замечательная. Хуже от чистки не будет однозначно!
Сопротивление проводов должно быть в пределах 5кОм. Но, на практике, конечно бывает и больше. Главное, чтобы не превышало 25кОм и не было обрыва на прозвон.
Лямбду можно проверить при помощи осцилографа. Информацию по дачику кислорода можно прочесть тут.
В гаражных условиях можно проверить вольтметром. Одну клемму на массу, вторую на сигнальный провод зонда, вольтметр на измерение напряжения 1-2 В, постоянное. При нажатии на педаль газа значение изменяется в пределах от 0.2 до 0.6. Но это косвенная проверка и может просто определить работоспособность, а не корректность датчика.
Ну и разумеется работоспособность можно проверить на автосервисе, диагностическим сканером.
WLAD305
16.03.11  |
16.03.11 |
Поеду в сервис пусть сканят главное суть причину найти. Смотрел лямду с виду как новая ни ржавчинки провода целы. Сканер в прошлый раз показывал нормальную работу хотя ошибка была надо попробовать с другой лямдой на ходу. Хочу попросить почистить дроссельную заслонку может забилась и плохо работает, и проверить комрессию в цилиндрах. Короче в сервис на весь день.
16.03.11  |
16.03.11 |
to WLAD305: Отписывайтесь по результатам.
WLAD305
16.03.11  |
16.03.11 |
Спасибо за советы. Напишу про это дело.
WLAD305
18.03.11  |
18.03.11 |
Был в сервисе свечи искра отличная компрессия 10 атмосфер во всех 4. Заменил масло и фильтр. Во время замены масла обнаружили продавленный датчик давления масла подтекал. Датчика небыло оставил до замены. Поменял крестовину кардана вибрация исчезла. Крепеж креставины разбил старой креставиной поэтому сделали новую на заводе. После замены Вот ее картинка.
WLAD305
19.03.11  |
19.03.11 |
проверили все в порядке прокатились машина тупо не едет диагносты грешат на катализатор хотя выхлоп ванючий но СО отличное говорят оплавился
22.03.11  |
22.03.11 |
to WLAD305: Скорее всего, они правы и дело в катализаторе. Не спешите менять, попробуйте его восстановить, почистить.
Спасибо, что так подробно излагаете о ходе событий. Успехов. Ждем новостей.
22.03.11  |
22.03.11 |
to WLAD305: Чихать перестала?
WLAD305
24.03.11  |
24.03.11 |
Прогнал 50 км на оборотах выше 3000 -3,4 передачи тяга улучшилась при обгоне авто врубил 3 двиг набрал 5000 и начал чихать что собственно и было принято за скрип звук в районе 1 лямды наверно забит каталик буду ставить пламягаситель
WLAD305
24.03.11  |
24.03.11 |
На холостых при нажатии на газ и резком отпускании буьнит мягко скорее всего выход воздуха нарушен немного.
24.03.11  |
24.03.11 |
to WLAD305: А лямбду Вы как-то проверяли?
WLAD305
24.03.11  |
24.03.11 |
на стенде бош стоимостью 400000р. работают почти обинаково в процентах в вольтаже около 0,6 В.
WLAD305
24.03.11  |
24.03.11 |
давление в цилиндрах 10 давление в рампе среднее 3,5
WLAD305
24.03.11  |
24.03.11 |
хочу проверить фильтр бензонасоса и промать бак если обнаружу муть есть подозрение что при езде забивает фильтр когда взболтается но это маловероятно чистка не помешает
