Реанимация салонных часов в CR-V 1997-2001 Honda CR-V
Karsar
01.03.12  |
01.03.12 |
доброе утро возил часы к мастеру он пропоял там всё и часики мои заработали но через неделю опять погасли. заметил что посде длительных поездок мои часы оживают и тодумал что невсё потерено отвез мастеру тот еще раз все просмотрел, пропоял проверил все тестером и вынес вердикт что уменя накрылась сама плата может кто сталкиволся с этим? Спасибо.
вот только интересно почему они начинают работать после длительных поездок может нагреваются?
01.03.12  |
01.03.12 |
Karsar: вот только интересно почему они начинают работать после длительных поездок может нагреваются? #
Наверное в самой плате высохли конденсаторы или разрушились сопротивления.
Karsar
01.03.12  |
01.03.12 |
конденсаторы и сопративления все провепяли вроде как рабочие
02.03.12  |
02.03.12 |
Karsar: конденсаторы и сопративления все провепяли вроде как рабочие #
Они со временем сохнут и поэтому через какое-то время начинают давать сбои. В Вашем случае наоборот, начинают работать через какое-то время. если есть возможность, то их надо заменить.
dimkos
22.04.12  |
22.04.12 |
Спасибо большое за советы. только, по-моему забыли написать, что циферблат надо с одной стороны выпаивать, и отгибать чтобы всё пропаять как надо. Всё пропаял, поставил на место - работают!! Как советовали сделал отверстия в корпусе для вентиляции, а также откусил красно-чёрный провод на фишке. Теперь часы не тускнеют, когда включаешь свет.
Удачи всем.
kuanysh142
03.05.13  |
03.05.13 |
Всем привет!!! кто нибудь может дать распиновку контактов их 7шт.
GND, IGN, S5V, Tam, SMALL, SPEED, +B
или хотя бы куда питание цеплять?? Питание 12в же верно???
vaalerchik
11.05.13  |
11.05.13 |
GND - Постоянный минус (черный провод) - минусовой с кузова.
ING - Зажигание - (желтый провод с предохранителя №25) - плюсовй при включении зажигания.
S5V - AIR MIX CONTROL MOTOR (сигнал +5V) (серый провод) - плюсовой.
Tam - Сигнал с датчика наружной температуры (розовый провод)
Small - Габаритные огни (красно-черный провод) - плюсовой при включении габаритов.
SPEED - Сигнал с датчика скорости (сине-белый)
+B - Постоянный плюс (бело-синий с предохранителя №47) - плюсовой основной.
vaalerchik
11.05.13  |
11.05.13 |
Для подключения часов достаточно 3 контакта. Постоянный плюс, постоянный минус и зажигание.
kuanysh142
14.05.13  |
14.05.13 |
to vaalerchik: спасибо!!! Уже сделал...
А этот сигнал с датчика скорости для чего?? просто интересно))
15.05.13  |
15.05.13 |
kuanysh142: А этот сигнал с датчика скорости для чего?? просто интересно)) #
Одна из функций - это увеличение громкости магнитолы с увеличением скорости движения, и наоборот.
vaalerchik
19.05.13  |
19.05.13 |
Для данного случая с часами это корректировка показаний индикации температуры на часах. Во время движения авто показания с датчика забортной температуры отличаются от показаний во время стоянки авто, поэтому необходима корректировка для более точных показаний температуры на улице. А что касается увеличения громкости то в данном авто такой функции нету. Сигнал приходит на часы а не на магнитолу.....
20.05.13  |
20.05.13 |
to vaalerchik: Спасибо за дополнение!
