Какое моторное масло посоветуете для CR-V I? Honda CR-V
tolyan
31.01.12  |
31.01.12 |
Я залил 5w30 Honda Ultra оригинальное, но менять его посоветовали через 7000 км, т.к. оно высокоугарное.(Так сказал продавец).
Бачо
23.02.12  |
23.02.12 |
Доброе утро. Вопросик такой : Если я при замене масла перейду с CASTROL MAGNATEC 10W-40 на MOBIL 1 10W-40 промывкой надо пользоваться? да и вообще промывка приветствуется на этой машине? спасибо
23.02.12  |
23.02.12 |
Бачо: Доброе утро. Вопросик такой : Если я при замене масла перейду с CASTROL MAGNATEC 10W-40 на MOBIL 1 10W-40 промывкой надо пользоваться? да и вообще промывка приветствуется на этой машине? спасибо #
Нет, не надо ничего промывать.
И лично я никакие промывки не приветствую.
23.02.12  |
23.02.12 |
to Бачо: Мессир правильно сказал.
Дело в том, что эти масла в своем составе имеют достаточно моющих присадок и они совместимы друг с другом. По этому при замене масла промывку дополнительно производить не следует. А так как масла совместимы - освобождать двигатель совсем от прежнего масла тоже не надо. Как обычно пробку выкрутил. Масло слил. Фильтр поменял залил новое масло. Сел и поехал. И все.
Бачо
23.02.12  |
23.02.12 |
Спасибо
samba1966
11.03.12  |
11.03.12 |
привет ребята.хонда црв 1998.езжу 2.5 месяца . как купил залил кастрол 5w40 синтетик скушал за это время 200-300,0 и чуть потемнело .что делать?
samba1966
11.03.12  |
11.03.12 |
"знатоки" говорят левое масло попалось,ну и маслосьемные кольца сели-ремонт.
12.03.12  |
12.03.12 |
samba1966: скушал за это время 200-300,0 и чуть потемнело .что делать? #
За какое "это" время? Сколько "это" в км?
samba1966
12.03.12  |
12.03.12 |
привет. за 2,5 месяца , около 2000 км ,т.к. зимой больше греешь чем ездиеш.
13.03.12  |
13.03.12 |
to samba1966: Поменяйте на полусинтетику и посмотрите расход.
Расход масла будем обсуждать здесь.
dimkos
22.04.12  |
22.04.12 |
Было Кастрол 10W40, заменил на Liquy Moly Sinthoil High Tech 5W40, полностью синтетика, так как движок уже 180000 км прошёл, а W30 для более свежих движков.
Vanek MedvedkoF
07.09.12  |
07.09.12 |
я почитал... И совсем запутался.... У меня хонда 1996 года в нее лилось масло 5W 30 синтетика... кто то говорит что лучше полу синтетика, кто то говорит что надо 5W 40... как быть? и что лить? Может промыть двигатель и залить фирменное??? подскажите...
07.09.12  |
07.09.12 |
dimkos: W30 для более свежих движков. #
W30 масла не бывает. Есть 5W30. И его отличие от 10W40 в том, что оно синтетическое. 10W40 имеет применять в двигателях с большим пробегом, если имеет место повышенный расход масла. Зачастую, такой вот заменой этот расход можно сократить, увеличив тем самым пробег до ремонта.
07.09.12  |
07.09.12 |
to Vanek MedvedkoF: Если расхода масла нет, и Вы эксплуатируете авто в средней полосе, где нет глобальных морозов и сильной жары, то продолжайте лить 5W30.
10.09.12  |
10.09.12 |
to Vanek MedvedkoF: Если в данный момент запущенно имеет тёмный цвет и запах гари. То делайте замену и продолжайте заливать то что заливали.
03550355
19.04.14  |
19.04.14 |
мужики являюсь обладателем первой хонды почти год решил поменять масло че то слили литра два и залили столько же как так??? хонда 2000года 147 л.с. 2,0литра! как такое может быть???механика!европейка!
Leorik
19.04.14  |
19.04.14 |
5W30
19.04.14  |
19.04.14 |
to 03550355: Надеюсь, вы имеете в виду двигатель?
Обычно входит меньше чем по мануалу. Всё слить невозможно, остается грамм 200-250. Зависит от положения машины при сливе и температуры масла. И в снимаемом фильтре остается.
В вашем случае, скорее ошиблись с измерением. В тазике, и два, и три литра выглядят одинаково.
17031981
24.06.15  |
24.06.15 |
Я владею HONDA CR-V 2004г.в, 2 л, 4 wd, пробег почти 222т.км, машинка что надо, я второй хозяин и к тому же она диллерская, ну т.е. первая хозяйка покупала её с нуля и с левым рулём, взял её в январе 2014 с пробегом 200т.км. Перед тем как менять масло почитал сервисную книгу и вычитал, что за всё время эксплуатации данного авто, масло заливалось и менялось Mobill 5w40 через 10т.км, я так же и продолжаю заливать Mobill 3000 5w40, меняю 3 раз, т.к. захотелось масло заменить сразу после покупки. Я не буду хвалить это масло, конечно есть масла и лучше, но моей бибике 11 лет с пробегом 222т.км. не дымит не коптит и не ест ни капли, а это как Вы знаете зависит от масло, так что рассуждать кому какое масло можно до бесконечности!!! Удачи Вам и Вашему авто!!!
24.06.15  |
24.06.15 |
17031981: рассуждать кому какое масло можно до бесконечности!
Не будем рассуждать. Вы всё правильно делаете.
