Залил неродной антифриз, Мobil-1 (красный) - какие последствия (CR-V 3)? Honda CR-V
Макс78
Подскажите, нарвался на негативную статью, можно ли лить антифриз Мобил (красный), без допуска хонды.
27.10.11  |
27.10.11 |
to Макс78: Если слили весь предыдущий антифриз, кажется, зеленый, то все ок, ничего не будет.
27.10.11  |
27.10.11 |
Макс78: Подскажите, нарвался на негативную статью, можно ли лить антифриз Мобил (красный), без допуска хонды. #
Вы делали полную замену или доливку ?
Макс78
27.10.11  |
27.10.11 |
полную, менял помпу. СПАСИБО
27.10.11  |
27.10.11 |
Изготовителем оригинальной охлаждающей жидкости (антифриза) для автомобилей Honda является японский концерн TCL. И этот антифриз зеленого цвета. У TCL только два цвета: красный (для автомобилей Toyota и Daihatsu) и зеленый (для всех остальных автомобилей, включая Honda). Остальные производители (европейские, например) производят антифризы разных цветов. Поэтому смешивание красного японского и красного европейского - это не совсем одно и тоже. Хотя, зачастую такое смешивание допускается. Нельзя смешивать антифриз с тосолом - не зависимо от совпадения цвета.
В Вашем же случае, если была полная замена охлаждающей жидкости, использование антифриза Mobil-1 вполне допустимо. Обратите внимание на пропорции смешивания концентрата с водой, с учетом Вашей климатической зоны.
01.11.11  |
01.11.11 |
Макс78: полную, менял помпу. СПАСИБО #
Не чего страшного тогда нету. Если сделали полную замену то можно ездить спокойно.
Stef
02.11.11  |
02.11.11 |
Ну, замена помпы - это еще не переборка двигателя. Так что слить всю старую жидкость было не возможно. Если есть сомнения, лучше в стаканчике смешать и посмотреть, будет ли реакция (помутнение, выпадение осадка, выделение газов, нагрев и т.д. по учебнику "Неорганическая химия, 7 класс"). Далее действовать по ситуации.
Макс78
02.11.11  |
02.11.11 |
Смешивал, реакции не было. Проехал уже 800км полет нормальный.
03.11.11  |
03.11.11 |
Макс78: Смешивал, реакции не было. Проехал уже 800км полет нормальный. #
Тогда нету повода волноваться.
03.11.11  |
03.11.11 |
Stef: лучше в стаканчике смешать и посмотреть, будет ли реакция (помутнение, выпадение осадка, выделение газов, нагрев и т.д. по учебнику "Неорганическая химия, 7 класс") #
Ничего этого не будет. Т.к. в составе любого антифриза лежит этиленгликоль.
