Охлаждение Honda CR-V
Vladimir C
Здравствуйте!
у меня такая проблема по указателю температура двигателя ниже среднего, вентилятор охлаждения начинает включаться, температура не падает и не повышается при этом включен отопитель салона на авто 25 градусов муфта  кондиционера  отключена.
Подскажите что делать?
19.11.13  |
19.11.13 |
Vladimir C: Подскажите что делать? #
Прочтите вот ЭТУ тему. В ней есть ответ на ваш вопрос.
Vladimir C
19.11.13  |
19.11.13 |
to >АвтодеД<: У меня машина 5 лет такого не не было раньше, при 60 не должен включаться вентилятор, я думаю это термостат, бачки радиатора что сверху тёплый такой же и снизу нет циркуляции, гоняет по малому кругу.
20.11.13  |
20.11.13 |
Vladimir C: сверху тёплый такой же и снизу нет циркуляции, гоняет по малому кругу. #
Если бы гонял только по малому кругу, верхний бачок был бы горячий, а нижний холодный.
Тут больше похоже, что термостат наоборот заклинило в открытом состоянии.
Vladimir C
20.11.13  |
20.11.13 |
Спасибо я думаю вы правы,поменяю термостат результат сообщу.
Vladimir C
25.11.13  |
25.11.13 |
Поменял термостат ничего не изменилось всё так-же двигатель не греется температура в верхнем бачке радиатора 65С термостат оригинал.
25.11.13  |
25.11.13 |
Vladimir C: температура в верхнем бачке радиатора 65С.
Оставим пока верхний бачок в покое.
Нижний, должен быть холодным, пока температура двигателя не достигнет почти рабочей температуры.(температуры открытия клапана термостата.)
У вас так?
Vladimir C
25.11.13  |
25.11.13 |
у меня нижний бочек тоже горячий ))))))))))))))думаю нужно заменить корпус термостата потому что клапан не закрывает внутреннее отверстие.А я поменял сам термостат.)))))))))))) ездил на диагностику сказали что открыт термостат.
25.11.13  |
25.11.13 |
Vladimir C: у меня нижний бочек тоже горячий ))))))))))))))думаю нужно заменить корпус термостата потому что клапан не закрывает внутреннее отверстие.А я поменял сам термостат.)))))))))))) ездил на диагностику сказали что открыт термостат. #
Правильно сказали. "Помирите" корпус термостата с самим термостатом, чтобы в закрытом состоянии он перекрывал ток жидкости через радиатор.
