Горит лампа низкого давления в шинах | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Горит лампа низкого давления в шинах Honda CR-V
Leonid66
Помогите пожалуйста разобраться. Подспустило колесо, загорелась лампа низкого давления в шинах.Колесо подкачал, а лампа не погасла. Что нужно сделать, может быть ошибка как-то скидывается.
23.05.11  |
23.05.11 |
to Leonid66: обычно ничего делать не надо. Через несколько сот метров лампа должна гаснуть. Если не погасла, то при следующем запуске двигателя система считывает все показатели и лампа уже не должн агореть.
23.05.11  |
23.05.11 |
to Leonid66: Заглушить и завести после пытались? Лампочка должны выключится. Если же нет тогда не исправен сам датчик.
Leonid66
23.05.11  |
23.05.11 |
Пытался и так и этак. Хочу попробовать отключить АКБ, может ошибка скинется.
bloodnick_92
23.05.11  |
23.05.11 |
to Leonid66:
скорее всего это не поможет, т.к. современные компьютеры в машинах запоминают ошибки, и не сбрасывают их после отключения АКБ на время более 30 сек., как это происходит на ВАЗах.
Даже у мя на CR-V I не сбрасывает!
Leonid66
23.05.11  |
23.05.11 |
А как тогда проверить датчики? Может снять колесо и убрать его в сторону, посмотреть что будет? Очень не охота к дилеру из-за ерунды ехать.
23.05.11  |
23.05.11 |
to Leonid66: Пробуйте и так. Ошибку можно скинуть только на диагностическом оборудованием.
Stef
24.05.11  |
24.05.11 |
А где эти датчики стоят? Я у себя на "трешке" прочитал, что такая система есть, а как она работает не разбирался... Во время смены резины эти датчики демонтируются?
Спасибо!
24.05.11  |
24.05.11 |
to Stef: не мучайтесь. Это все решается за минуты на сканере. Даже после перестановки колес требуется обучение датчиков при помощи сканера. Поэтому, Вам лучше заехать на сервис.
Stef
24.05.11  |
24.05.11 |
Не совсем понял - датчики находятся под покрышками (закреплены на диске), а "приемники" сигнала на кузове (под арками)? Датчики что, от батареек работают? Как протестировать систему? Может, у меня вообще ее не установлено, а если и установлено, я уже 3 раза "переобувался", наверное, все датчики поотлетали... И, пожалуйста, подскажите цену вопроса? Спасибо!
24.05.11  |
24.05.11 |
to Stef: Они есть если на табло показывают информацию о шинах. Езжайте на диагностику там выяснится в чем именно причина. Цена вопроса от 1000 до 2000р.
Leonid66
24.05.11  |
24.05.11 |
Разобрали колесо , которое спускало и что интересно датчика в нем не нашли. Машина новая и пропасть он не мог. Лампочку погасили понажимав кнопочки управления компом на руле. Если нет датчика, то как работает система?
24.05.11  |
24.05.11 |
to Leonid66: А где интересно Вы искали датчик и каким Вы его себе представляете?
Он встроен в сосок колеса.
Тут о том, как это устроено и работает.
Leonid66
24.05.11  |
24.05.11 |
Сняли покрышку с диска, что-бы заплатку изнутри поставить и посмотреть заодно на датчик. А соски самые обчные без датчиков.
24.05.11  |
24.05.11 |
to Leonid66: Если смотрели по ссылке выше то сигнал идет радио. Тогда возможно датчик вытащили на шиномонтаже.
kitt
24.05.11  |
24.05.11 |
Добрый день.
Позвони дилеру в сервисный центр, мастер тебе расскажет как эту ошибку стереть.
Это не сложно.Я просто последовательность забыл.Давно это было.
Leonid66
24.05.11  |
24.05.11 |
В общем разобрался. Ошибку скинули кнопками управления компьютером на руле, а датчиков действительно нет,как пояснили на дилере контроль идет через датчики АБС, у приспущеного колеса другой радиус и другая скорость вращения. Большое всем спасибо за помощь и участие.
Stef
25.05.11  |
25.05.11 |
Ни фига себе! Через датчик АБС! А у нас на "девятках" люди вентилятор охлаждения вручную кнопкой включают! Вот до чего техника дошла...
29.05.11  |
29.05.11 |
to Leonid66: Спасибо что отписались.
