Подскажите пожалуйста вероятный источник шума Honda CR-V
Nicolas
За последние 20тыс км появился и нарастает шум при движении типа: "жу-жу-жу-жу" в такт вращению колеса. Звук вроде бы спереди и усиливается при крене вправо и почти пропадает при крене влево. На вывешенной машине этого звука нет. Я заменил подшипник ступицы правый передний и опорный подшипник привода, но звук остался, при снятом тормозном диске тоже остается. Колеса менял с зимы на лето, звук не изменился. Соответственно я думаю, что остается только подшипник дифференциала. Подскажите, пожалуйста, может есть какие соображения.
ceko
16.05.11  |
16.05.11 |
А подшипник слева не судьба поменять, это он гудит, однозначно!
16.05.11  |
16.05.11 |
Nicolas: при снятом тормозном диске тоже остается #
Вы ездили на машине со снятым тормозным диском???
Есть соображения, что надо менять левый ступичный подшипник. ceko прав!
16.05.11  |
16.05.11 |
ceko: А подшипник слева не судьба поменять, это он гудит, однозначно! #
поддерживаю вся проблема в нем, после замены шум пройдет.
Nicolas
17.05.11  |
17.05.11 |
не уловил причём здесь левый подшипник, если звук при крене вправо?
Nicolas
17.05.11  |
17.05.11 |
ездил, но тормозил только ручником, а как еще исключить, что шум от тормозов
Messir:
18.05.11  |
18.05.11 |
Nicolas: не уловил причём здесь левый подшипник, если звук при крене вправо? #
Потому что правый уже поменяный.
18.05.11  |
18.05.11 |
to Nicolas: так же вы правый сами поменяли.
Nicolas
08.07.11  |
08.07.11 |
Заменил левый подшипник - шум пропал.
Будьте осторожны: при заказе через exist по каталогу elcats выдаются аналоги без магнитной ленты, которая нужна для датчика ABS. То есть - есть ошибка в каталоге.
08.07.11  |
08.07.11 |
to Nicolas:
Nicolas: Заменил левый подшипник - шум пропал. #
Ай - маладца !!! Все правильно сделал.
И на будущее - в подвеске все парные узлы нужно менять в паре !
13.07.11  |
13.07.11 |
to Nicolas: Спасибо за отзыв. Насчет exist каталога не первый случай слышал.
