Стеклоподъемники Honda CR-V
romzan133
Здравствуйте всем:)))))) У меня почему-то резко вышли из строя передний стеклоподъемники! Электрик смотрел, замыканий нет:))))) С чем это может быть связано???? Спасибо...
01.05.11  |
01.05.11 |
to romzan133: Предохранители смотрели?
stinger
02.05.11  |
02.05.11 |
to romzan133: Согласен с mATr1xX,начните с предохранителей.Сразу 2 стеклоподъёмника не могли сгореть.
02.05.11  |
02.05.11 |
stinger: to romzan133: Согласен с mATr1xX,начните с предохранителей.Сразу 2 стеклоподъёмника не могли сгореть. #
Разве только если при открытом стеклоподьемнике попала вода(дождь) на кнопки управления,если я не ошибаюсь там в этом блоке(кнопок) встроен блок безопасности от детей и доводчик.
romzan133
02.05.11  |
02.05.11 |
Предохранители всё в норме:))))) Попробую блок безопасности посмотреть!!!!
Всем большое спасибо:))))
03.05.11  |
03.05.11 |
romzan133: Электрик смотрел, замыканий нет:))))) #
А электрик, который смротрел, что сказал, с чем связано?
И что именно там вышло из строя?
03.05.11  |
03.05.11 |
to romzan133: После сообщите результаты. Электрик контакты кнопки управления проверял?
romzan133
04.05.11  |
04.05.11 |
Ответ Messir: Он прозвонил все контакты, всё в норме:)))) Он сам был в удивлении!!!! Ну сразу 2 движка выйти из строя не могут!!!!
И при заведенном авто, сами движки гудят (ну очень вяленько)!!!!!
Ответ mATr1xX: А вот контакты кнопки он не смотрел:)))))
romzan133
05.05.11  |
05.05.11 |
Всё дело было в контактах кнопок на пульте!!!! На них коррозии было предостаточно, скорее всего в него попала вода:)))))
05.05.11  |
05.05.11 |
to romzan133: так я же вам написал где следует смотреть
xekxek: Разве только если при открытом стеклоподьемнике попала вода(дождь) на кнопки управления,если я не ошибаюсь там в этом блоке(кнопок) встроен блок безопасности от детей и доводчик. #
06.05.11  |
06.05.11 |
to romzan133: Ну вот, что вам и говорили :) Удаляйте очищайте коррозию и проблема решиться.
romzan133
06.05.11  |
06.05.11 |
Всем огромное спасибо:)))))
Dmitriy_131
09.04.12  |
09.04.12 |
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! На водительской двери(Хонда ср-в) стекло доходит до самого верха (в автомат. режиме) и тут же опускается вниз сантиметров на 10, а при ручном подъеме закрывается полностью! Спасибо.
10.04.12  |
10.04.12 |
to Dmitriy_131: попробуйте перепрограммировать стеклоподъемник.
