Омыватель передних фар срабатывает при включении омывателя стекла | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Омыватель передних фар срабатывает при включении омывателя стекла Honda CR-V
strtr2006
На ближнем свете при включении омывателя стекла включается омыватель фар, хотя на панели есть отдельная кнопка включения омывателя фар на ближнем свете. Это что правильно?
Виталий
15.04.11  |
15.04.11 |
нет...значит машина с русским пакетом...стоит посмотреть...где то в багажнике должна быть гармонь))))
15.04.11  |
15.04.11 |
to strtr2006: Раньше такого не наблюдалось?
15.04.11  |
15.04.11 |
to strtr2006: Вообще, по идее, омыватель фар включается автоматически при включенном ближнем свете или габаритах одновременно с омывателем лобового стекла при нажатии более 2 сек.
16.04.11  |
16.04.11 |
to strtr2006: Либо проблема с контактом/предохранителем.
strtr2006
19.04.11  |
19.04.11 |
Скажите у кого срв 2008г.в. при включении ближнего света при включении омывателя переднего стекла включается омыватель фар?
19.04.11  |
19.04.11 |
to strtr2006: Омыватель фар всегда включается в месте с омывателем переднего стекла.
19.04.11  |
19.04.11 |
strtr2006: Скажите у кого срв 2008г.в. при включении ближнего света при включении омывателя переднего стекла включается омыватель фар? #
Этот вопрос уже обсуждался тут.
Омыватель фар включается при включении омывателя лобового стекла.
strtr2006
20.04.11  |
20.04.11 |
чистую машину иногда придётся пачкать. чушь.
20.04.11  |
20.04.11 |
strtr2006: чистую машину иногда придётся пачкать. чушь. #
Согласен на все 100%
Но, увы...
20.04.11  |
20.04.11 |
to strtr2006: все правильно, но факт есть факт.
sergrand
15.11.11  |
15.11.11 |
Всем привет. Я с данной проблемой поступил так. На разборке за 600 рэ купил оригинальную кнопку фароомывателя (у меня в комплектации 2007г. её не было). За внутрисалонным блоком предохранителей вверху установлена светло-серая коробочка, это блок управления насоса омывателя фар. Он установлен в очень труднодоступном месте, но если вам удастся до него добраться, то будет вам счастье.
С блока надо снять клеммную колодку и отсоединить от неё жёлтый провод (это подача сигнала на реле омывателя фар от подрулевого переключателя). Вместо него подключаем провод который пускаем на кнопку омывателя, а питание на кнопку берём от другого (голубого) провода колодки, на него питание подаётся при включении фар. Колодку вкл. обратно в блок управл. омывателем фар, а кнопку установил вместо заглушки справа от руля.
Теперь фароомыватель работает только от кнопки при включении фар.
sergrand
16.11.11  |
16.11.11 |
to sergrand: Прошу прощения за дезинформацию.
На кнопку питание даём не от голубого провода колодки, а от МАССЫ авто. Сигнал на реле от подрулевого переключателя шёл отрицательный (минус).
grihkolc174
17.11.11  |
17.11.11 |
Да все верно у меня все точно также.
strtr2006:
