как отключить омыватель фар??? Honda CR-V
urgen_44
Понятно,что на сервисе могут поставить доп.кнопку в салон,как было штатно на первой crv-шке.Но все ж невелика проблема,да и"жаба" душит за 4500р.))))может можно каким либо более простым ходом обойтись,а то за город съездишь и бачок пустой(((
stinger
30.01.11  |
30.01.11 |
Поставьте такую кнопку в другом сервисе или у "самоделкиных",уложитесь в 1000 р.максимум(причём вместе с ценой кнопки).
31.01.11  |
31.01.11 |
to urgen_44: Я не понял, если Вы хотите отключить омыватель насовсем, то просто вытащите его предохранитель.
urgen_44
31.01.11  |
31.01.11 |
Спасибо,Мессир)))только я почему-то думал,что предохранитель один и на лобовое и на фары.Если так, то все просто.Пойду гляну мануал)))
stinger
31.01.11  |
31.01.11 |
то urgen 44: Ну совсем отключать омыватель фар,это вы поспешили,очень нужная опция,себе ставил специально.Оптимальнее будет вывести его на отдельную кнопку,для экономии незамерзайки.
01.02.11  |
01.02.11 |
to urgen_44: вырубить пред - проще всего.
01.02.11  |
01.02.11 |
Либо отключить программно.
01.02.11  |
01.02.11 |
Rain: Либо отключить программно. #
Они работают только при включенном свете фар. Т.е. фактически можно проработать именно этот момент.
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: Можно, в блоке освещения наверняка стоит запрограммированная функция включения при включении габаритов.
urgen_44
05.02.11  |
05.02.11 |
Привет всем)))пока нашел самый простой способ:когда в бачке омывателя около 1 литра,то мотор омывателя фар не включается,видимо он выше этого уровня и омываются токо стекла...тож выход))),только заливать приходиться почаще)))И все же интересно,что заставило производителя уйти от кнопки омывания фар(как на первой модели))только ли безопасность???
stinger
05.02.11  |
05.02.11 |
то urgen 44: Что заставило,мы теперь всё равно не узнаем.А вот если эксплуатировать авто с почти пустым бачком,чревато сгоранием мотора обмыва фар,так как он всё равно будет включаться,но на сухую.
08.02.11  |
08.02.11 |
to urgen_44: Возможно, имеет смысл сам моторчик посмотреть, уровень должен быть в норме и по идее, вы не должны так часто доливать, имеет смысл проверять датчик уровня, если таковой имеется.
Arson
20.02.11  |
20.02.11 |
у меня фароомыватель работает при включенном ближнем свете, можно по-возможности переключаться на габариты - брызгать - переключаться на ближний, хоть и не очень удобно, но на мой взгляд удобнее чем заливать по чуть-чуть но часто в бачек.
22.02.11  |
22.02.11 |
to Arson: Спасибо за отзыв.
sergrand
15.11.11  |
15.11.11 |
Всем привет. Я с данной проблемой поступил так. На разборке за 600 рэ купил кнопку фароомывателя (у меня в комплектации 2007г. её не было). За внутрисалонным блоком предохранителей вверху установлена коробочка светло-серая, это блок управления насоса омывателя фар. Он установлен в очень труднодоступном месте, но если вам удастся до него добраться, то будет вам счастье. С блока надо снять клеммную колодку и отсоединить от неё жёлтый провод (это подача сигнала на реле омывателя фар от подрулевого переключателя). Вместо него подключаем провод который пускаем на кнопку омывателя, а питание на кнопку берём от другого (голубого) провода колодки, на него питание подаётся при включении фар. Колодку вкл. обратно в блок управл. омывателем фар, а кнопку установил вместо заглушки справа от руля.
Теперь фароомыватель работает только от кнопки при включении фар.
sergrand
16.11.11  |
16.11.11 |
to sergrand: Сорри за дезинформацию.
Питание на кнопку подаём от массы авто. На реле управления омывателем фар с подрулевого переключателя подаётся минус.
19.11.11  |
19.11.11 |
to sergrand: Спасибо за отзыв.
DenisV77
30.05.12  |
30.05.12 |
15-ый предохранитель изымаем и вся проблема...
31.05.12  |
31.05.12 |
DenisV77: 15-ый предохранитель изымаем и вся проблема... #
Но тогда омыватель не будет работать вообще!
SERGEYF
27.10.12  |
27.10.12 |
Здравствуйте ребята и девчата. (да простят меня модераторы если не там пишу)
Прошу у Вас помощи.
Дело в том, что сейчас идёт разработка нового девайса на авто.
Немного объясню принцип.
Есть кнопка, которая будет стоять в салоне на центральной консоли, (под консолью, между сидений... да хоть в багажнике)
которая будет отключать!! или включать!! омыватели фар тогда, когда Вам это нужно!! При этом абсолютно не нарушая работу очистителя и брызговиков лобовых и задних стёкол.
На данный момент в разработке 3 варианта.
Подешевле: кнопка делает функции вкл. и выкл.
Подороже: кнопка делает функции штатный режим (тоесть как и сейчас у Вас работает) вкл. и выкл.
Самый дорогой: (эксклюзивный) днём омыватель фар не работает, ночью работает. Но можно принудительно отключить совсем.
В данный момент, повторюсь, идут разработки данного девайса и уже скоро начнутся испытания работы в Российских условиях и различных температурных режимах. Так что в этом году планируется запуск девайса в продажу.
Забыл упомянуть. Данный девайс можно будет установить на автосервисе или самому. На сервисе, у кого машина на гарантии, на гарантию никак не повлияет.
А помощь мне нужна от Вас такая:
Скажите пожалуйста, сколько вы готовы заплатить за данный девайс?
Прошу отнестись к просьбе серьёзно, ибо мой напарник хочет побольше "бабла" срубить, а я не хочу задирать цены ибо не гуманно это. И ещё просьба учитывать, что данный девайс Вам прослужит много лет.
Всем спасибо за ответы, с уважением, Сергей.
burtsev43
10.06.13  |
10.06.13 |
Я поставил отдельную кнопку на питание блока управления включения омывателя фар и теперь все просто ОК, когда надо включаю или выключаю омыватель!
