Щелчки при открывании дверей Honda CR-V
glukhandreu
При открывании дверей происходит щелчок,как с этим бороться?
10.04.11  |
10.04.11 |
to glukhandreu: Доброе время суток, щелчок где именно с двери? Возможно просто смазать вд-шкой.
11.04.11  |
11.04.11 |
to glukhandreu: Проверьте уплотнители дверей. Какого рода щелчки? Металлические, пластиковые?
11.04.11  |
11.04.11 |
glukhandreu: При открывании дверей происходит щелчок,как с этим бороться? #
Снять обшивку дверей, почистить и смазать ограничители.
andreus
29.05.11  |
29.05.11 |
У меня так щелкает только одна дверь- левая задняя. ВДешка не помогла и я на это забил. :)
roa74
07.06.11  |
07.06.11 |
У меня так-же происходит щелчок. Всё дело в пружинном шарнире ограничителя положений открытия двери который находится в центре между навесами дверей, при разборке выяснил что направляющая рейка которую видно при открытой двери между кузовом и дверью имеет сложную поверхность профеля который сколизит между подпружиненными роликами внутри самого механизма блогодаря чему ролики попадая в пазы на рейке фиксируют двери в нескольких открытых положениях, из за износа направляющей рейки, а также роликов и резиновых подушек пружин и пройсходят щелцки. Снять это хозяйство можно после снятия обшивки двери ,через технологические проёмы в двери предварительно открутив 2 болта с двери и один с кузова в местах крепления которые видно между дверью и кузовом. Можно попытатся востоновить узел, а можно заменить
07.06.11  |
07.06.11 |
to roa74: Спасибо за подробный отзыв.
soyuz1000
07.06.11  |
07.06.11 |
Такая же проблема и на той же двери (задняя левая). Спасибо за помощь в решении этой проблемы.
