Как подтянуть ручник? Honda CR-V
Sladkei
Как подтянуть ручник ?
и возможно ли такое или надо что то менять ?
24.03.11  |
24.03.11 |
to Sladkei: Нет менять не чего не надо. Водительское кресло (для праворульных пассажирское) сдвинуть до упора вперед. Под ним задрать ковер и открутить вот эту крышку
под ним откроется вот это
регулируем вот так
24.03.11  |
24.03.11 |
to Sladkei: к вышеописанному добавлю, что есть еще механизм автоподводки на каждом заднем колесе. Если регулировка в салоне не помогает, то необходимо снять заднее колесо. Откроется тормозной диск, внутри которого барабан с колодками ручника. На плоскости где шпильки, есть резиновая пробка. Ее надо снять и повернув диск отверстием вниз можно будет увидеть регулировочный болт с трещеткой, разводящий колодки. По идее, он должен подводить колодки самостоятельно при каждом натяжении троса ручника. Но, бывает, что его необходимо повернуть на 3-4 щелчка через это отверстие.
Sladkei
24.03.11  |
24.03.11 |
to mATr1xX:
Спасибо Вам !
qwer 23
04.09.11  |
04.09.11 |
как убрать ручник на хонде цивик
06.09.11  |
06.09.11 |
to qwer 23: в каком смысле ? Ослабьте до конца тросик ручника.
07.09.11  |
07.09.11 |
qwer 23: как убрать ручник на хонде цивик #
Нажать на кнопку, сдернуть рычаг слегка вверх и опустить.
Sladkei
10.11.11  |
10.11.11 |
Заглянул тут на днях как ты писал под сиденье, а там только маленький надрез и все
Коврик не открывается !
У меня СРВ 2009 года, левый руль, на Ручке !
Что делать ?
в Книжке по Ремонту нашел что надо гайку подкрутить под рулем ( есть даже на картинке какую )
но дело в том Что у Меня ее Нет под рулем, все облазил !
11.11.11  |
11.11.11 |
to Sladkei: Вы первый хозяин ? Возможно старый хозяин крышку закрыл.
11.11.11  |
11.11.11 |
Sladkei: Коврик не открывается ! #
Коврик родной?
grihkolc174
11.11.11  |
11.11.11 |
Да тема совсем кстати,тоже очень интересно узнать.
И я сегодня обратил внимание
А как коврик откидывается ???
11.11.11  |
11.11.11 |
grihkolc174: Да тема совсем кстати,тоже очень интересно узнать.
А как коврик откидывается ??? #
Вот тут все есть с картинками.
11.11.11  |
11.11.11 |
to Sladkei: заклеили коврик...залип...
Sladkei
12.11.11  |
12.11.11 |
Про коврик не Знаю !
Второй хозяин - не думаю что его меняли !
Messir - Фото очень помогли - на Днях попробую Коврик сильней потянуть
На заводе не могли забыть его разрезать ?
Sladkei
17.11.11  |
17.11.11 |
Спасибо что почистили
Пробовал - он литой большой на весь пол
это нормально ?
что значит надо самому вырезать лючок ?
17.11.11  |
17.11.11 |
Sladkei: На заводе не могли забыть его разрезать ? #
Нет, не могли. Хонды еще не делают в России.
Спуститесь под машину и посмотрите, куда идет тросовый механизм. Разрезать коврик всегда успеете.
17.11.11  |
17.11.11 |
нет не могли.
Sladkei
17.11.11  |
17.11.11 |
там все пластиком закрыто ( снизу )
Sladkei
02.12.11  |
02.12.11 |
так что делать ?
02.12.11  |
02.12.11 |
Sladkei: там все пластиком закрыто ( снизу ) #
Пластик что, гвоздями прибит? Снимайте и смотрите.
03.12.11  |
03.12.11 |
Пластик цельный или же просто на клипсах прикрыт ?
