Как отрегулировать ручник на CR-V 2? Honda CR-V
Бачо
добрый день. подскажите где регулируется ручник на CR-V 1 европейка. спасибо
17.10.11  |
17.10.11 |
Инфа с Хонда-клуб
Первое заводим авто, ставим АКПП в положение НЕЙТРАЛЬ, глушим мотор, ключ... остается в замке и машинка будет пикать, но надо терпеть! Проверяем ручник - медленно тянем на себя, считаем щелчки - получилось 12 (по мануалу 5-9)!!! Т.е. все плохо... https://www.cr-v.su/forums/index.php?s=eb7a2eaa6763762800a6e9ba7994125a&act=attach&type=post&id=6485
Далее Ручник возвращаем в исходное состояние, отодвигаем водительское сиденье до упора вперед, под водительским сиденьем аккуратно отгибаем коврик пола и видим оцинкованный кожух закрывающий механизм регулировки стояночного тормоза... https://www.cr-v.su/forums/index.php?s=eb7a2eaa6763762800a6e9ba7994125a&act=attach&type=post&id=6486
Для того, чтобы снять кожух нужна крестовая отверка и торцевой ключ на 10, отверткой выкручиваем винт, справо внизу, а ключем вывинчиваем болт на 10 слевой стороны...
Теперь снимаем сам кожух, для этого его надо немного потянуть на себя (в сторону задней двери) т.к. передняя часть кожуха находится под планкой водительского сиденья, делаем все аккуратно без рывков... вот кожух снят... https://www.cr-v.su/forums/index.php?s=eb7a2eaa6763762800a6e9ba7994125a&act=attach&type=post&id=6488
Далее снимаем пружину, для этого снимаем сначала тот конец, который ближе к заднему сиденью - снимается очень легко, а вот тот, что опоясывает переднюю скажем так шляпку снимаем с помощью плоскогубцев - нужно как бы надавить плоскогубцами на короткую часть хвостика пружинки и тем самым выдавить петельку из установочного паза поддеваем петельку ответкой и пружинка снята!
https://www.cr-v.su/forums/index.php?s=eb7a2eaa6763762800a6e9ba7994125a&act=attach&type=post&id=6489
Вот и пружинка снята! https://www.cr-v.su/forums/index.php?s=eb7a2eaa6763762800a6e9ba7994125a&act=attach&type=post&id=6490
Теперь, мы имеем - машинку на нейтрали, на ровном полу, без ручника, толкаем ее и она спокойно едет!!! Что и требовалось доказать!!! Нам теперь нужно что сделать - она должна стоять!!! При работающем ручнике!!! Я решил ее не вывешивать как написано в мануале, а просто толкать!!! Вот я взял ручник сделал 2 щелчка!!! Более не надо!!! Взял гаечный ключ на 12, и стал подтягивать регулировочную гайку, лично у меня гайка навинтилась на резьбовой шток тросика наверное на 6-7 мм. без всякого усилия, легко...
потом я стал толкать машинку снова... еле ехала... Вял сделал еще один щелчок (3-й) и крутанул гайку на пару оборотов... Стал сново толкать машинку... стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Натянул ручник на 6-ть щелчков, толкаю... СТОИТ!!! Что и требовалось доказать - теперь он работает!!!
Осталось все собрать - самое главное - одеваем пружинку!!!
Берем пружинку, надеваем ее повитой частью на регулировочный шток!!! Он бутет вместе с гайкой как бы внутри пружинки, потом одеваем петельку короткой части пружинки и затем длинный крючок на зацеп! Все! Ставим на место кожух - напоминаю - начинаем с того, что заводим под коврик ту часть кожуха, которая ближе к задней двери, опускаем кожух на пол, и подаем чуть вперед, под кресло водителя, все! Кожух встал на место, прикручиваем винт и болт, закрываем коврик, ставим на место водительское сиденье... Вот и все!
Думаю многим пригодится, результат - 6 щелчков и машинка стоит как вкопанная!
17.10.11  |
17.10.11 |
Но есть одно "НО !". Регулировка тросика под сиденьем ничего не даст в случае если вытянулись тросики идущие к колодкам.В этом случае все таки придется вывешивать задок снимать колеса и барашком регулировать колодки.Из этого вывод-на мой взгляд лучше сначала подвести барашком колодки,а потом дотягивать тросик под сиденьем.
17.10.11  |
17.10.11 |
to vlad_m: Очень полезно. Перенесено в FAQ.
Бачо
18.10.11  |
18.10.11 |
Спасибо
Бачо
18.10.11  |
18.10.11 |
ручник то работает,да вот надумал задние колодочки поменять. там при снятии колодок и их постановке полюбому ручник ослаблять придется ..???
18.10.11  |
18.10.11 |
to Бачо:
Бачо: там при снятии колодок и их постановке полюбому ручник ослаблять придется ..??? #
Не факт.... Но все может быть....
18.10.11  |
18.10.11 |
Бачо: ручник то работает,да вот надумал задние колодочки поменять. там при снятии колодок и их постановке полюбому ручник ослаблять придется ..??? #
Желательно ослабить.
Бачо
19.10.11  |
19.10.11 |
Ребят,я под левым сидением смотрел у меня вообще такой настройки нет(((((((( коврик убрал,а под ним ковролин целиковый
19.10.11  |
19.10.11 |
Бачо: Ребят,я под левым сидением смотрел у меня вообще такой настройки нет(((((((( коврик убрал,а под ним ковролин целиковый #
он не целиковый, он должен быть на липучках. А под ним уже есть лючок.
19.10.11  |
19.10.11 |
Видимо уже проложил кто то. Должен быть отходить. Смотрите по краям.
20.10.11  |
20.10.11 |
to Бачо:
to Rain:
Ребята !!! Прошу прощения!!!! Это инструкция для CR-V II !!! На CR-V I - все иначе....
Сейчас качаю инструкцию - как докачается - выложу.... Обождите немножко....
20.10.11  |
20.10.11 |
to Бачо: Вот! Качаем мануал по HONDA CR-V I. Открываем и читаем страницу 330. Все о стояночном тормозе в картинках и фото. Очень качественно.
20.10.11  |
20.10.11 |
vlad_m: to Бачо: Вот! Качаем мануал по HONDA CR-V I. Открываем и читаем страницу 330. Все о стояночном тормозе в картинках и фото. Очень качественно. #
Ну конкретно ручника можно было бы и сюда запостить.
20.10.11  |
20.10.11 |
to Messir: PDF... На работе некогда его распаковывать - вытаскивать фотки и конвертить их. Да и руководство целиком не лишним будет....
Бачо
21.10.11  |
21.10.11 |
to vlad m:
спасибо. Очень полезная вещь
21.10.11  |
21.10.11 |
Пажал-ста ! Обращайтесь!
21.10.11  |
21.10.11 |
to vlad_m: Исправлено. Влад, пожалуйста, если не трудно, как будет время, создайте версию для CR-V-1 отдельным постом - свяжем.
LEOO
04.02.12  |
04.02.12 |
а на honde sr-v III поколения так же натягивается тросик
04.02.12  |
04.02.12 |
to LEOO: Думаю, нет. То новое поколение, другая модель. Хотя принцип единый.
LEOO
04.02.12  |
04.02.12 |
А может кто натягивал ручник на cr-v3? заранее блогодарен
